Zdravím, mám dlouhodobě "problém" s "ťukáním" od asi přední nápravy při menších rychlostech, hlavně při odbočování nebo jízdě po hrbolaté cestě. Přijde mně to že to je při odlehčení kola. Při normální rychlosti se to neprojevuje a nebo to není vlivem ostatního hluku slyšet. V servisu mně to hledali už 3x při garančkách a nic. Dnes jsem poprosil na STK technika aby se na to pořádně kouknul a taky nic, říkal přímo na nápravě absolutně žádné vůle. Nenapadá někoho něco, případně nedělá to někomu také?
Upraveno od HWSpeedy
  • 11 měsíců později...
Dělá to silenblok na uložení převodovky.
  • 10 měsíců později...
ahoj bouchal mi silentblok mezi motorem a nápravnici ,ale stejně furt něco slyším:-D
Tak u mě to byly silentbloky (nebo co to přesně je) na ramenech přední nápravy. Stačilo když je promazali a prý na to bylo dokonce nějaké doporučení od Škody. Od té doby to zmizelo, od jeden servis jsem to nechal udělat znova, protože se to začalo zase objevovat.
  • 2 roky později...
Ahoj všem, už delší dobu řeším mlácení kovové bouchání od přední nápravy nejvíce z levé strany , vyměněny tyhle věci tlumiče přední ,kyvná vzpěra mezi motorem a nápravou  ,tyčky stabilizátoru ,uložení předního stabilizátoru za strongflex, vyměnené čepy předních ramen + dané červené strongflex do ramen horní uložení 2x + pružiny .
 dělá to jen když se odlehčí kolo od vozovky přejetí retardéru nebo větši díra. něví někdo co by to mohlo způsobovat?
Pak mám problémy s předníma brzdama furt se vlní už tam jsou 3x sada kotoučů dokonce vrtaný od zimmermann:_( a zase zvlněné po cca 2 tis km
Někdo zde tvrdil že to může být vůlí v ložisku. Tam jsi něco řešil a nebo důkladně kontroloval stav?
