Publikováno Prosinec 16, 20168 r Ahoj , konečně jsem si splnil sen a koupil si Octavii 2 rok 2011 , ale moje radost netrvala dlouho. Už měsíc jezdím s tím že se mi za jízdy samy zamykají a odemykajíí dveře, někdy zůstanou zamčené a nejde je odemklout tlačítkem mezi sedačkam, tlačítko vůbec nereaguje a ve předních dveřích to cvaká . Po pár km to zas naskočí a tlačítko funguje bez problémů a auto jde odemknout , a tak stále dokolla. Už se mi samozřejmě stalo že se mi auto zamklo s klíčema v zapalování Dnes jsem prostříkal kontaktolem kontakty pod husím krkem mezi předníma dveřma ale žádná změna nenastala . Už jsem opravdu bezradný, tak píšu sem s nadějí že mi někddo poradí jak to opravím. Jinak dálkové zamykání funguje bez problémů. Budu moc vděčný za radu. Díky a pěkný den
Prosinec 16, 20168 r Ahoj. Tipoval bych to na mikrospínače v zámcích. Bude tam nejspíš studený spoj. Vytáhnout zámek,rozebrat a propájet.
Prosinec 17, 20168 r Urcite na diagnostiku a zkontrolovat. Vada bude v nekterem zamku. Kazdy zamek ma tech mikrospinacu vice. Vetsinou se vysoupou a nemaji kontakt.
Listopad 1, 20195 r Dobrý den, mám octavii 2 scout 2013 a řeším skoro stejný problém. Když se auto rozjede a většinou když vezmu zatáčku tak se centrál odemkne a je jedno jestli bylo zamčené a nebo odemčené. Prostě cvakne v zámcích jako při odemykání. Měl jsem to v servisu kde se zabývají autoelektrikou, ale auto mi vrátili, že si neví rady. Zámky jsou prý v pořádku a na diagnostice to píše závadu v komunikaci CAN. Do toho se mi jestě rozsvítila závada airbagu ve volantu, ale nevím jestli je to ze stejné závady. Měl jste někdo stejný problém nebo můžete mi poradit kde najít chybu? Děkuji
Listopad 1, 20195 r A co kabel ve dveřích... Nemáš zaslepeny zámek???Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
Srpen 24, 20214 r Mám podobný problém s Fabiou 6Y. Centrál (bez diaľkového) a svetlá vo dverách (pri otvorení) od výroby. Prestali sa rozsvedcovať svetlá interiéru, dvere sa začali odomykať/zamykať náhodne, nie vždy viem auto zamknúť na centrál z vodičovej strany. Skrátka : Dnes som vymenil hornú časť mikrospínača zámku dverí, no žiaden z problémov to nrvyriešilo. Chcel som pôvodne vymeniť celý, no kontakty boli zaliate plastom (teda prespájkovať to nebolo možné). Mikrospínač krásne počuť "cvakať", no nič sa nedeje - kde inde môže byť chyba ? Zámok samotný ? Konektor ? Kábel ? Studený spoj mikrospínača ? Za nápady predom ďakujem Upraveno Srpen 24, 20214 r od matej357
Srpen 26, 20214 r Problém som vyriešil prespájkovaním pinu 7 konektora zámku (po dlhom kontrolovaní odporu drátov a konektorov som zistil, že je tam studený spoj). Po prespájkovaní už všetko funguje - centrál, interietové svetlá atď.
