Dneska sem si 150km od baráku kde trávím vánoce všimnul, že těsnění pod hlavou už to má pravděpodobně za sebou - objevil se našlehaný sajrajt jakna víčku oleje tak na nádobce.. kontroluju to při delších 150km trasách každou chvíli, takže je to relativně čerstvé.. jak dlouho by to obecně mohlo vydržet ? Potřebuju jet 2x na otočku domů tj  zhruba 3x 150km.. je to reálné, nebo si raděj zjistit jíné auto a pak dojet jenom jednu trasu ? Mimochodem ví někdo o solidním servisu /ZL Kraj, spíše ke Vsetínu / kde by to sfouknuli ?
Že dík
Ahoj,může to vydržet ještě i 1000 km,ale taky jen 1km! Pokud možno to začni řešit okamžitě a budeš mít o pár problémů mín. Ze ZL kraje jsem,ale z opačné strany,tak ti ze servisem neporadím.
Tak me sla treba voda do oleje a mel jsem olej ridky, kdyz jsem jezdil mensi trasy. Pri vetsich trasach se voda vyparovala a tim padem se ztracela z nadobky. Jinak poznal jsem to tak, ze olej byl ridky a cvakaly hydrostely jak sici stroj. Najel jsem na to jeste tisic km v pohode.
Nejhorsi je, kdyz jde olej do vody a voda ti zacne tlakovat a auto se prehrivat.
Jinak najdi dobry servis, co pujde srovnat a natlakovat hlavu. Muze byt praskla.
