Krasny den,
postrehli ste aj u vas ze pri -15 a viac nehraju hlbky (basy)? (nemam canton sound system).
Stredy a vysky su snad OK, ale nie som ziaden expert.
Akonahle sa auto ohreje tak zacnu hrat.
(nastavenie korekcii do tej doby nepomaha, ani tzv. restart systemu).
Riesil to uz niekto? Ci servis?
Dakujem za vase postrehy.
Upraveno od martinznitry
preklep
Nahrát software 0252.
Upraveno od ferda25
Dik Ferda, asi autorizovany servis, ze? Pocuj a preco to tak je?
Není dotaz na mě, ale na Škodovku.....
To je vážne iba sw záležitosť? Neviem, aký je rozdiel medzi reproduktormi v F3 a S3, ale mám rovnaký problém vo svojej F3 (a ozývajú sa aj ďalší majitelia F3). Nočné mrazy do -10°C boli ok, ale keď teraz teploty atakovali -20°C, ráno aj moje Bolero vo Fabii hralo doslova plechovo, kým sa auto nevyhrialo.. je aj evidentne počuť, ako tie basy postupne pribúdajú, nie je tam žiadny jednorázový skok. Vraj je problém v membránach v reproduktoroch - vraj plast/guma, ktorá v mrazoch zatuhne. Je to info od užívateľov...
Upraveno od brrrrm
Muzu potvrdit na F3 se me to stalo v sobotu taky.
Neni to naopak ochrana, aby magnet neutrhl zmrzlou membranu? Mozna by davalo smysl, ze na to skodovka myslela a tak basy sw omezila, dokud se auto neprohreje a mozna zjistili ze je to blbost s tuto vlastnost ve fw 0252 odstranili
No neviem, neverím, že ak by to bola len sw ochrana, žeby sw začal tie basy dávkovať postupne s pribúdajúcou teplotou.. skôr by to bol skok - ideš bez basov a zrazu máš basy naplno. Ale možno v S3 to už majú takto vyšpekulované.... resp. martinznitry mal naozaj skok v basoch. Ale ak by to bola naozaj len sw záležitosť, možno by bolo riešenie aj pre naše F3.. :D
Fakt hadam...
Ale sw to muzes ridit, stejne jako u ekvalizeru, takze z toho moje uvaha, ze to nemusi byt skokove, ale postupne jak popisujes.
U me to bylo v sobotu skokove. Jel jsem cca 10km, basy zadne, plechovej zvuk. Zastavil jsem a po hodine jsem jel zpet a basy hraly
Pokiaľ si mal medzitým hodinu pauzu, reproduktory sa mohli kľudne rozmraziť z tepla v aute z tej 10km jazdy.. čiže to nerátam ako náhla zmena skokom. Iné by to bolo počas jazdy v aute... najskôr plech a zrazu plné basy.
Mám rapida 2013 a radio swing a udělalo mi to teké. Hned jsem to různě zkoušel, jestli se něco neposralo.
Sice mám auto 3 roky, ale taká kosa byla poprvé :D
Mám Canton, auto stojí v garáži (asi 4°C) a když zapnu rádio, tak je rovněž bez basů.  Subwoofer není vůbec slyšet. Zhruba do jedné minuty se plynule rozehraje. Pokud to vypnu a za pár minut zase zapnu, hraje to normálně. Nikdy jsem si toho nevšiml, až teď jak to tady čtu tak jsem to šel vyzkoušet.
Mimochodem mi tedy prijde, ze repro v zadnich dverich vubec hrajou na pikacu.
V S2, kdyz jsem nechal hrat jenom zadek, tak to krasne hralo. Kdyz to same udelam u S3, tak ten zadek temer nehraje.
Mate to taky tak? Jinak kdyz hraje vsechno, tak jsem s Cantonem celkem  spokojenej.
Neviem ci hlbky pridu skokovo alebo napostupno. Bol som z toho rozculeny, tak som ho stisil na minimum.
Ked hraju vsetky tak ok, ked sa da zadok alebo u mna aj predok, tak nic moc..
