Mě to začalo dělat až teď po servisu. Auto půjde z baráku a rád bych, aby to teda tohle nedělalo
zkus, jen pro zajimavost, zapnpout klicek, nestartovat,  vypnout a pak opet zapnout  a nastarovat
Tvl, tak pomohlo nabít baterku... To mi hlava nebere[emoji3]
  • 11 měsíců později...
Dobry den, nenasla jsem presne co hledam.
Kdyz preskocim tema, ze jsme koupili auto od znameho a byla to nejvetsi chyba, kterou uz nejde zmenit, tak preskocim k veci. Auto koupene v prosinci, hned se opravovali brzdy - vytekle. Auto lehce tahlo do prava ( ani po vymene vyvazenych kol se nezmenilo) najezdilo cca 2000km prevazne mesto neco malo i mimo. Pak zacalo hur startovat. A najednou naskocila kontrolka zavady na motoru. Na diagnostice vyjel podtlak na valci ( takze se predpokladaji podpalene ventili) kontrolka vymazana, ale po jedne jizde cca 10km naskocila znovu. Auto nechce startovat. Baterka hlasi ze je ze 3/4 nabita. Po dobiti nastartuje hned, ale pak uz zase ne. Ma to startovani s tim neco spolecne? Muze byt zavada i jinde nebo jsou to jiste ventili?. Auto rocnik 2007 najeto 122000, ma smysl to opravovat nebo prodat jako nepojizdne?
Upraveno od AK79
na tohle ti přece od stolu nikdo neodpoví
Ale ventily to robiť nebudu to aj ked ma podpalene to musi naskočiť.
  • 2 roky později...
Zdravím Vás
Měl by někdo řadu ohledně fabky 2 1,2 HTP 51kW
Ze vstřiku nejde benzin.
Přijel sem a po hodině už sem nenastartoval.Udelal sem rozvody,proměřil kabely, tlak benzínu,a diagnostika nic nehlásí.
Už sem zkusil vyměnit i obě cidla.Dal už nevím.
Byla by rada.
A jiskru to hází?
Jde na řídící jednotku napětí?
  • 2 roky později...
Zdravím. Mám 1.2 Htp 51kw Fabia 2. Keď auto dlhšie stojí, štartuje až na druhýkrat. Na prvýkrat iba točí a nič(keby som to nechal 15 sekúnd tak naskočí). Na druhýkrat brnkne ako nič. Vymenené sviečky, snímač teploty, snímač polohy vačlového hriadeľa, zmeraný tlak paliva. Vyčistená škrtiaca klapka. Vymenený zámok na strane vodiča. Nič nepomohlo. (raz sa mi stalo, že som čistil škrtiacu klapku a zabudol som zapojiť konektor) auto naštartovalo na prvýkrat. Nechápem… Má niekto radu čo stým môže byť? Diagnostika nič nevypíše.
