rycmond Vloženo 11. Únor 2017 Vloženo 11. Únor 2017 Ahoj, měl bych na vás tři dotazy: 1. Kde se všude dá vytáhnout S-kontakt (je tam 12V dokud je klíček v zapalování) 2. nevíte někde co je to za piny v pojistkové skříňce? (na velké i malé pojistky) 3. jak se dají sundat plasty pod volantem? Díky za rady Honza Citovat
jipol57 Vloženo 13. Únor 2017 Vloženo 13. Únor 2017 1. S-kontakt je na pojistce SB19. Vede od spínací skříňky, přes pojistku k rádiu. 2. piny jsou ty samé co jsou v konektorech. Na malých pojistkách z malých konektorů, velké pojistky - větší konektory. Ty se dvěma jazýčky. 3. pod volantem je kryt jeden a má tuším jen jeden šroubek torx. Citovat
rycmond Vloženo 15. Únor 2017 Autor Vloženo 15. Únor 2017 Aho, měřil jsem pin 19 jak jsi napsal. Ale tam na to kliček v zapalování neměl vliv. Nemáš nějaký jinz typ kde je S-kontakt. Díky Honza Citovat
kecka Vloženo 15. Únor 2017 Vloženo 15. Únor 2017 Typ je jednoduchý... Koukám že píšeš že sis to změřil... Tak asi nebudeš mít problém jít pojistku po pojistce a změřit si to .... Chceš mít 12 V i když nesvítí kontrolky, ale klíček je ve spínačce ? Citovat
rycmond Vloženo 15. Únor 2017 Autor Vloženo 15. Únor 2017 No tam k tomu není zrovna uplně freadly přístup, tak jsem se tu zepat abych šel na jistotu. Proměřit každou pojistku je určitě možné. Jojo chci mít 12 V když nesvílí kontrolky a klíček je ve spínačce. Tak jestli máte nějakou radu na který pojistce by to mohlo být, tak prosím poradte. Díky Honza Citovat
rycmond Vloženo 15. Únor 2017 Autor Vloženo 15. Únor 2017 ale zadní stěrač nejede, když nesvítí kontrolky? nebo ano? Citovat
rycmond Vloženo 16. Únor 2017 Autor Vloženo 16. Únor 2017 Ahoj, tak jsem to znova přeměřil. A SB19 se vypne už při otočení klíčku do polohy nula. A v pojistkovce jsem nenašel pojistky na které by bylo 12V do té doby než vytáknu klček ze zapalování. Nevíte někdo, kde najít to co potřebuju: ( 12 V i když nesvítí kontrolky, ale klíček je ve spínačce ) Citovat
Dula Vloženo 16. Únor 2017 Vloženo 16. Únor 2017 Změř si pojistku č. 19 ještě jednou. Já tam S-kontakt mám. Citovat
.Honza. Vloženo 19. Únor 2017 Vloženo 19. Únor 2017 (editace) Jestli to dobře chápu, tak na pojistce č.19 se mi objevi napětí po celou dobu vložení klíčku v spínací skříňce ? Je to tedy vhodné místo pro napojení k vlastnímu zabezpečení, že byl vložen klíč do zámku? Napětí se zde nepřerušuje ani při zapínaní a vypínání zapalovaní nebo startování ? Je to ten vývod 86S ? V manuálu mám, že je zde rádio a centrální řídící jednotka. Editováno: 19. Únor 2017, autor: .Honza. Citovat
Dula Vloženo 19. Únor 2017 Vloženo 19. Únor 2017 Napětí se zde objeví po zasunutí klíčku a následném zapnutí zapalování a zmizí po vytažení klíčku ze spínací skříňky. Nemizí ani při startování a ni při vynutí zapalování. 1 Citovat
.Honza. Vloženo 19. Únor 2017 Vloženo 19. Únor 2017 Díky, už vím co hledat. Tady je to na straně 3. Schémata elektrických obvodů.pdf Citovat
e1. Vloženo 20. Únor 2017 Vloženo 20. Únor 2017 Existuje vo Fabii nejaký elektrický okruh, ktorý je pod prúdom iba od momentu odomknutia a +/- do zamknutia vozidla.Mám totiž kamerku ktorá sa napája na dva okruhy, a vadí mi, že sa veľmi rýchlo prepne do parkovacieho režimu, a po naštartovaní mi potom zbytočne hlási niekoľko falošných incidentov ktoré sú realne iba otvorenia a zatvorenia dverí, alebo batožinového priestoru. Takto mi ale môže uniknúťť prípadný reálny incident, keď do mňa napr. niekto ťukne na parkovisku. Citovat
rycmond Vloženo 20. Únor 2017 Autor Vloženo 20. Únor 2017 Ahoj, já jsem našel všechny ty schemata jako vy. Ale prostě na pojistce SB19 je napětí je když svítí kontrolky. Není nějaký rozdíl v elektrikách různých výbav? Citovat
Dula Vloženo 21. Únor 2017 Vloženo 21. Únor 2017 (editace) Když vytáhneš klíč ze spínací skříňky, rozsvítí se ti osvětlení interiéru? Pokud ano, tak na té pojistce musíš mít napětí až do vytažení klíčku. Lze snadno ověřit tím, že zapneš a vypneš zapalování, necháš klíč zasunutý a vytáhneš pojistku SB19, vnitřní osvětlení by se mělo rozsvítit. Editováno: 21. Únor 2017, autor: Dula Citovat
Petresx Vloženo 21. Únor 2017 Vloženo 21. Únor 2017 Zdarec . Neřešil tady někdo z vás dálkový start ? zajímalo by mě ,ke kterým pinum se připojujou jeho vodiče ? Mám magicar alarm který jsem už montoval na minulém autě. ale ve fabce je vše tak trochu jinak...https://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=2501&lang=cz&download=0 podotýkám, že na start vedou 3.kábly. Nebo nemáte někdo schéma spínací skříňky ,která svorka dává jaké napětí ? Jedná se mi o vodič, na kterém je +12V při zapnutém klíči v poloze ACC (příslušenství). Když startujete motor, na tomto vodiči není napětí.O vodič, na kterém je +12V při startování . A o vodič, . A o vodič, na kterém je +12V při zapnutém zapalování. Při startu nezhasíná . Citovat
Dula Vloženo 21. Únor 2017 Vloženo 21. Únor 2017 Vždyť to máš všechno ve 4. a 5. a obrázku v 7. předchozím příspěvku nahoře. 15 - zapalování (napětí v poloze klíčku 1+2) , 50b (i 50) - startování (napětí v poloze klíčku 2) , 75 - napětí je pouze v poloze klíčku 1 (odlehčovací x-relé). Dále je tam kontakt P - pod napětím v poloze klíčku 0 (parkovací světla), 86s - S kontakt (po zapnutí zapalování pod napětím až do vytažení klíčku) a 30 - přívod +12V. 1 Citovat
jan.lukes Vloženo 9. Červen 2020 Vloženo 9. Červen 2020 On 2/13/2017 at 2:47 AM, jipol57 said: 2. piny jsou ty samé co jsou v konektorech. Na malých pojistkách z malých konektorů, velké pojistky - větší konektory. Ty se dvěma jazýčky. Nevíte prosím někdo číslo dílu, který mám chtít? Byl jsem teď v servisu a nevědí co po nich chci. Budu se připojovat na S-kontakt, pozice 1 a pojistka MINI. Citovat
jipol57 Vloženo 9. Červen 2020 Vloženo 9. Červen 2020 Číslo dílu koncernu neznám. Oni se v tom asi taky moc nevyznají. Ale měly by to být asi tyhle. Do větších konektorů a taky k větší pojistce to bude tento: https://www.konektor-brno.cz/kontakt-z-ady-standard-power-timer a pro menší tyhle: https://www.konektor-brno.cz/kontakt-z-ady-junior-power-timer-4 Je jich tam hodně podobných, ale musí mít na bokách rozpínací pružné praporky, za které drží. A taky se liší průřezem vodiče, který se krimpuje. 0,5-1mm2 a 1-2,5mm2. Citovat
jan.lukes Vloženo 9. Červen 2020 Vloženo 9. Červen 2020 Děkuji, i kdyby to našli, tak chtěji za nakrimpovany kablik přes 300. Moc díky :) Citovat
jipol57 Vloženo 9. Červen 2020 Vloženo 9. Červen 2020 Když jsem si něco dodělával, tak jsem to zapájel a domáčkl kleštíčkama. Citovat
Francesco Vloženo 18. Červen 2020 Vloženo 18. Červen 2020 (editace) (Fabia 2) Nevie mi prosím niekto poradiť, ako sa dostanem k poistkovej skrinke, aby som pripojil kábel na SB19? Neviem dať dolu plasty :( fero Editováno: 18. Červen 2020, autor: Francesco Citovat
