Vcera som prezul Supa,lebo ho nejazdim,dorazam starucku,stavebnu Fabku htp,kym ju na jar predam....
před 15 hodinami, Stanson napsal:
Pratele, kamarádi, musim vam rict, ze me toto vlakno uz trosicku stve. Je od pocatku jasne, ze original sada je naprosty ksunt! Kdyz jsem mel najeto cca 60 tisic, byly zadni brzdy totalne pryc. To ale uz asi kazdy poznal! Proto jsem si v te dobe koupil uplne obycejnou sadu ATE, tu jsem si prinesl do AS (5 let záruka) at mi to tam daji, protoze uz tehda jsem tady cetl toto vlakno. Od te doby mam klid!  Ted jsem ve 105 sam menil predek, zaruka uz je pryc, kontroloval jsem zadek a krom toho, ze desticky budou v lete na vymenu, jsou kotouce naprosto v poradku. Tak uz to PROSIM prestante dokola resit, kupte neco jineho nez dava Skoda a jednak usetrite, ale hlavne budete mit klid. Snad jsem nikoho nenastval, ale je to porad dokola!
Vzhľadom na to, že sme na diskusnom fóre a diskutujeme k téme nevidím dôvod prečo by sme mali prestať diskutovať. Keď to tu nechceš čítať nemusíš.
Ja som dal na rady nejsť do OEM 2x, zatiaľ to vždy dopadlo vyhodenými peniazmi. Takže ja dám všetko origo cez leto. ATE som naposledy dával na fábiu a tam tiež bubnujú kotúče, takže ja som skončil s týmto aftermarket odpadom.
@cayc ATE vyslovene neodporúča radu ATE ceramic v kombinácii s powerdisc.
Upraveno od Romiiken
5Q0 698 151 dosky (300/310mm)
3Q0 615 601 A 2x kotúč (300mm)
5Q0 615 601 E 2x kotúč (310mm)
Zatial max. spokojnost, su krasne ciste, nic nehuci, nekope a dokonca rano aj po dazdivej noci nesu dosky nalepene na kotuc, parada.
Dosky su ale strasidelne drahe, treba pozriet ebay ci sa tam nieco neobjavi.
Upraveno od cayc
@caycty desky pasujou i do O3RS s plnýma kotoučema (vzadu)? Taky se mi začíná objevovat rez a ručka se lepí na kotouč... na kolik zhruba vyjdou?
Jen bych k tomu doplnil, že jsem nikomu nedoporucil ATE, ale napsal jsem, dejta tam neco jineho. Dejte si tam treba brynzu! Za mě je ATE kvalitnějsi, nez to co tam dala SA. Na predek jsem dal take ted original, protoze to funguje, zadek nefunfgoval. Na 24 stranach se resi porad stejny problem, nikoho jsem nechtel popudit, jen mi to uz prijde na hlavu.
@cayc Pokud ti desticky nebrzdily po cele sirce kotouce, tak to neni jen esteticke, ale je to problem, Na STK by ti to vysvetlili.
@Romiiken Nikdo ti nenapsal ze mas prestat. Děkuji za hodnocení :-)))
Uplynul rok od montáže nových kotoučů a desek a vypadají takhle.
Mají najeto cca 13000 km.
Je to textar kotouče i desky.
před 3 hodinami, virtual napsal:
Cena v autorizaku 190€ len za dosky
@caycDík, vidím cenu i na minulé stránce, nejdřív píšu až pak čtu 😉 To jsou teda zadní desky z Golfu GTI Clubsport?
Podľa etky ano
Fyzicky také auto na okolí nemám neviem overiť
Upraveno od cayc
Moje brzdy po roku a cca.20000km
Predok+zadok komplet dosky a kotúče Zimmerman...
Zdravím pánové
Chtěl bych vás požádat o radu ohledně zadních el. brzd. Potřeboval jsem vyměnit zadní destičky bral jsem to jako věc která bude do hodiny udělaná. Po u volnění brzd diagnostikou jsem chtěl zatlačit pístky přípravkem, ale ono to nejde. Když se pokusím jde cítit, že to, jak na doraz pístek dál nejde vyšroubovat ano, ale když se pokusím zašroubovávat pokaždé dojedu na stejné místo jak kdyby opravdu na doraz a dál to nejde. Dělají to obě strany ale každá úplně v jiné pozici. Jedna strana téměř při kompletním zasunuti ale ani tak se mi nepodaří to nasadit na nové desky a druhá strana někde uprostřed pístku. Měl jsem strach použít extrémní sílu. Dělám něco špatně? Napadá vás, kde muže být problém?
Děkuji
Upraveno od Bergerov
Pístek se nešroubuje ale jen normálně zatlačí
Aha tak to mi někde uteklo, když jsem právě koukal na videa tak to tam šrouboval pomoci přípravku i s el. brzdou .
Díky už jsem se lekl že je nějaký technický problém a on to je snad problém jen v rukách :-))
A jen si to odbrzdil nebo nastavil do servisni polohy ? Motory se totiz musej stahnout sami ty se nepretahujou pripravkem a po nandani novejchb desek se da kalibrace a motorky se nekolikrat pritahnou a zas povolej aby se pistek vytahnul k desticce
V ABS musíš dat základné nastavenie.
Potom piestik zatlacis.
Robota na 10min.
Jak to vypada dnes s temi origo kotoucema a deskama? Nebo radeji Zimermann?
Predok komplet origo.
Zadok je jedno co das všetko zhnije.
A jak je to mozne ze vsetko zhnije? Co tam je jinak nez u ostatnich aut?
Zadok malo brzdi.
Nevím, školy nemám, příčina je to, že zadek málo brzdí a tím pádem se řádně neodrhne rez z kotouče. Nevím jak které auto, ale většina (???) aut má na zadních brzdách omezovač (regulátor) brzdného účinku. Nemůže dělat problémy on, že moc omezuje???
Niekde tu na fóre niekto písal, že mu niekto kódoval nejako brzdy, zaujímal by ma postup.
Asi to bol ten typek co tu ma ban.
To by bylo fajn... Mam auto 8/2018 najeto 85 tis a kotouce v zadu zabiraji tak na 50% draze ostatni je zrezle... Tak to budi resit...
Ja som mal po výmene dosiek to isté.
Išli origo kotuce a opravné drahé dosky, zatiaľ som spokojný.
Na jinem aute jsem tohle nikdy nezazil...  Jeste mame Supa 2 a tam uz jsou brzdy 7 let a najeto cca 30tis km a ani naznak rezi na funkcni plose...  Bojim se jen toho ze kdyz dam original brzdy tak ze to bude zase za chvili schnily... Tak zjistuji jakou nahradu tam dat ktera vydrzi vice...
Žiadna.
Origo kotúč ten je fajn a dosky treba modifikovane 5G0698451.
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5g0698451-zadne-brzdove-dosticky-43215.html
Keď uvidíš cenu tak radšej kúpiš nejaké čínske trw a po roku vymenis.
Upraveno od dfga
