Říjen 4, 201212 r nie To je strasne duchaplne urobene Soudruzi nekde udelali chybu. Na ktorú r*ť to tam teda je? Hlavne keď tá kontrolka svieti nezmyselne? Mal som predtým staršie BMW kde to bez problemov vypísalo kód ktorý som si pozrel v manuále a vedel som ktorá to je. To je mi auto. To si mám k autu ako kúpiť aj diagnostiku? Upraveno Říjen 4, 201212 r od Roberto1969
Říjen 11, 201212 r Tu nemam , nenajde sa niekto v BA , co mi to skontroluje diagnostikou? nazdar, mam diagnostiku a som v BA napis na "fikusito2@gmail.com" ak to este nemas poriesene
Říjen 11, 201212 r Někdy se stane, že kontrolka zůstane svítit i po výměně žárovky, pomůže potom odpojení autobaterie asi na 30 sekund. Jinak zkontroluj jestli Ti opravdu všechno svítí a jestli jsi při výměně žárovky použil správnou wattáž žárovky, protože kontrola prasklé žárovky funguje na principu protékajícího proudu (Jiné zatížení = jiný průtok proudu). Když nepomůže nic, tak potom ta diagnostika - ta ti přiblíží aspoň jestli se jedná o LP, PP, LZ nebo PZ světlo.
Leden 30, 201312 r Prečítal som tu celé forum ale nasiel som iby podobnú temu a ani ta nebola doriešená a tak moj problém spočíva v tom že aj ked mam 100% všetky ziarovky funkcne tak mi ta kontrolka vypálenej žiarovky svieti , niekedy zhasne sama od seba ale zvláštne je to ze ked je vonku -5 a viac tak nezasvieti ale ked je nad nulou tak zase blbne .Nestretol sa s tým niekto alebo čo by to mohlo byť .
Únor 2, 201312 r známemu to dělal zoxidovaný konektro na hlavním světlometu,nevím co už to psalo za chybz,ale určitě na VAG nebo něco podobného
Únor 8, 201312 r Takze , problem stale nevyrieseny. Kontrolka svieti dalej. Skontroloval som vsetko , vsetky ziarovky su v poriadku. Bolo to na diagnostike. Vypisalo to vadny zhavic na 1 valci. Zhavic vymeneny, kontrolka na 3 dni zhasla. Po 3 dnoch opat svieti. Opat na diagnostiku. Ziadna zavada. Tak uz neviem .... Vymenene vsetky ziarovky vratane xenonov. Bez uspechu.Premerane vsetky zhavice. Ziadny problem.Iba ta kontrolka stale svieti... Upraveno Únor 8, 201312 r od Roberto1969
Prosinec 3, 201311 r Před časem jsem začal pozorovat zvláštní věc. Sem tam se mi rozsvítí kontrolka prasklé žárovky, většinou když mi auto delší dobu stojí např přes noc atd. Z počátku jsem se divil že mi někdy kontrolka zhasne hned a jindy až po několika dnech. ( vše jsem několikrát kontroloval a vše mi svítí) nyní jsem zjistil, že jakmile se mi kontrolka rozsvítí a já zapnu přední mlhovky tak mi hned kontrolka zhasne. Mlhovky jsem tedy odmontoval a taky vše v pořádku. Nevíte, kde by mohl být problém?
Prosinec 4, 201311 r Nejjednodussi je podivat se pres diagnostiku, s jakou konkretni zarovkou je problem. Nebo pokud mas MaxiDot, mela by se zavada zarovky vypsat i na nem. Ale jen pri rozsviceni kontrolky, neblika tam pak celou jizdu. (Mozna zavada bude v MaxiDotu ve stavu vozidla, ale to si nejsem jisty.)
Prosinec 4, 201311 r Maxidot nemám, ale hodlám si to na jaře dodělat a do té doby se mi zase nechce čekat. Diagnostika mě taky napadla, ale mám strach ohledně zákona schválnosti, že než dojedu do servisu nebo za někým s vagem tak mi kontrolka zhasne
Prosinec 4, 201311 r Nevadi, ze kontrolka zhasne. Chyba uz je zapsana a diagnostikou ji kdokoli lehce vycte i kdyz uz kontrolka svitit nebude...
Leden 10, 201411 r Vím kde je chyba!!!! Měl jsem problém s vnějíším osvětlením, a projevovalo se to tak, že mi svítila polovina auta a to ještě do uhlopříčky (tam kde svítil přední levý světlomet i s mlhovkou tak nesvítil pravý světlomet a to platí i pro zadní lampy a když zadek svítil tak ještě napůl) tj.levá přední + pravá zadní svíti a pravá přední + levá zadní nesvítí. ŘIDIČ SI TOHO VŠIMNE AŽ KDYŽ ZAČNOU ZNIČEHO NIC RYCHLE BLIKAT BLINKRY buď jeden nebo oba. ZÁVADA JE V POJISTCE 30 A V MOTOROVÉM PROSTORU.Technik mi řekl , že by mohl být problém v přechodovém napětí (tj.že mám zoxidovaný kontakty v pojistkové skříni v motoru). Před servisem jsem problém řešil sám a po výměně žárovek a konzervací všech svorkovnic a kontaktů se problém na pár hodin vyřešil ale druhý den se elektrika ozvala znovu. V servise auto bylo cca 2 h a zaplatil jsem 600 kč. Od servisu klid (pokud se ale problém znovu objeví tak nezbývá nic jiného než výměna pojistkové skříně v motoru komplet)
Říjen 6, 20168 r Dobry den dnes se mi v aute rozsvitila kontrolka ze mi praskla zarovka pocitac mi pise at zkontroluju vsechny zarovky co jsou v aute sviti mi jen leve obrysove svetlo a prave zadni svetlo jinak nesviti nic vymenil sem uz vsechny zarovky co v aute jsou a porad je to stejne muzete mi stim poradit zkousel sem i pojistky jsou take nove dal uz nevim kontroloval sem i spinac vse ok
Říjen 16, 20168 r V práci u OII FL svítila kontrolka prasklé žárovky, ale všechny žárovky svítily. Všim jsem si, že zadní obrysovky u levého světla svítí některé víc, jiné míň. Vyměnil jsem všechny žárovky tak, jak mají být podle Wattů, ale bylo to stejné. Pak mě napadlo rozdělat svorkovnici u světla a jeden pin byl zoxidovaný a opálený. Po očištění pinu svítilo světlo normálně a chybu už nehlásí.Odesláno z mého LT30p pomocí Tapatalk
Únor 23, 20178 r Čau svítí kontrolka praskle žárovky ale žádná není .Blikace blikající dvakrát víc než by měli a po otevření dveří nesvítí světlo interiér plus kufr.Občas signalizuje čidlo obložení brzd a pak to zas zmizí ze by relatko prosím pomoc ..
Únor 23, 20178 r když svítí kontrola prasklé žárovky tak asi nějaká někde bude , diagnostika ti napoví kde je přesně problém, ty blinkry nedal jsi tam ledky? jakmile není ten požadovaný odběr proudu bliká jí rychle , to může způsobovat tu kontrolní žárovku , na destičky koukni třeba už jsou sjetý na ono čidlo nebo bordel v konektoru čí kabelu .bez diagnostiky je škoda času co co si hledat...
Únor 23, 20178 r Ledky mám jen v interiéru a v spz.jinak nikde.Pokusim se někde zeptat autoelektrikare.Jinak dík za info.
Říjen 11, 20177 r Zdravím, cca 14 dnů zpět se mi začíná rožínat kontrolka světel,ale přitom všechny svítí,jak mají...zvláštní je,že se některý den nerožne vůbec a z toho vždy pravidelně ráno po nastartování,pak už však v určitý den víckrát ne...nějaké tipy?díky
Únor 8, 20187 r Ahoj, prosím, nechci zakládat nové téma, tak nejpodobnější co jsem našel je toto. Mám O2 FL RS 2010. Počítač mi po nastartování zacal hlásit "Zkontrolujte levé zadní brzdove svetlo" a hned v zápětí i to pravé. Zkontroloval jsem, obě svítí v pořádku. Na třetím také svítí dvanáct žárovek. Pro jistotu jsem jak levé tak pravé zkoušel vyměnit, bez úspěchu. V poslední době jsem žádnou žárovku neměnil ani žádný led nedával, vše origo. Vše svítí jak má, jen ty hlášky na palubovce. Prosím, nemáte někdo zkušenost. Děkuji a zdravím Aleš
