Zdravím, byl jsem přivolán "na pomoc" k autu mé příbuzné - Fabia 1,2 HTP, r.v. 2002, najeto ani na 20tis.km, první majitelka, nebourané.
Bez jakéhokoliv incidentu se během jízdy dostalo auto do tohoto stavu - stěrače stíraly na nejvyšší možný stupeň, nesvítila palubovka, nefungoval klakson, byly rozsvícené blinkry (neblikaly, svítily bez přerušování). Vše při běžícím motoru i po jeho vypnutí, několikerém nastartování apod.
Po chvíli laborování, čím by to mohlo být, jsem vypojil baterku a po opětovném zapojení cca po 5 minutách byly tyto příznaky "odstraněny". Ptám se - je to "běžný" jev? Setkal se s tím někdo? Mám s tím ještě něco dělat? Stalo se to poprvé a zatím naposled... Za postřehy díky. J.B:
Standartní otázka: má odmotaný a zavěšený el. svazek v motorovém prostoru?
Netuším... S tím autem se od nákupu - kromě předepsaných prohlídek - nic nedělalo, jezdí s tím důchodkyně, piánko... Jak to poznám?
Pokud je to rok výroby 2004 a starší tak je nutno mrknout do motorového prostoru a vše je popsáno ve spoustě vláken - položka hledat (svazek apod.)
OK, díky, vypadá to na popisovaný problém. Ale mám jiný - je tam odkaz na starou sekci, nebo forum - to najdu kde? Udávaný odkaz kde je prý vše popsáno nefunguje...
S dalším hledáním jsem moc úspěšný nebyl...
Upraveno od jbily
Je to bezny jev meli jsme 2002 a to to delala asi 1 mesic..pak to prestalo a jedine reseni vzdycky bylo odpijit baterku..v servise na nic neprisli..
Stare forum již neexistuje.
