Nic. Vše OK. V prahu u řidiče vede hlavní svazek. Je tam tlustý plus pól a ten se rozvětvené. A tam je problém. Z 50zilek vodivé jich převádí jen 15. A to je kámen úrazu. Po opravě za 5kc vše funguje jak má.
Neviem, ci to pisal gugl translator, ale tak nejak dedukujem, ze je bol problem v kabloch :D Pozriem to aj ja, lebo vzadu to hreje proste hned a v predu po niekolkych minutach :)
Upraveno od Martttin
Chlapi to mate super ze se bavite o delce hrejici sedacky -_- ale ja nehreju vubec uz nevim co s tim potreboval bych nejakyho ele. profika co by na to hodil oko.
V zadu vse ok .
Predni nehreje ani jedna odpor kolem 10-13 ohm (co si myslim ze ok???) Kontrola ridicich jednotek ( proud tam jde a zadna viditelne poskozeni - vlhkost nebo mechanicke)
Fakt nevim co dal..... nejaky ROZUMNY tip dik
Spoiler
V 13. 3. 2018 na 20:49, N@pster napsal:
Ahoj, docela by mě to zajímalo.
Bylo by možné to nafotit a trochu rozvést, kde to najdu, jak opravit a co je potřeba s tím udělat.
Děkuji předem
M.H.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, můžete mi prosím někdo poradit ohledně nefunkčního výhřevu předních sedadel? Vyhřívané jsou, štekry jsem proměřil a zjisitil toto:
Sedadlo spolujezdce opěradlo 1,5M ohm sedák 0,4 ohm. Pochopil bych, kdyby netopilo opěradlo...
Sedadlo řidiče je komplet v el. a našel jsem pouze jeden štekr předpokládám, že od opěradla a hodnota 0,4 ohm.
Pojistky OK jak 20 na výhřev tak 5 na spínač výhřevu to má být asi to relátko, netuším... Na panelu klimy a radiu vše ukazuje jak má, jen to netopí...
Nepodařilo se mi nalézt to spínací relé. Někdo tu psal, že pod přední sedačkou pod koberečkem, nenašel jsem.
N@pstere: můžeš prosím rozvést opravu kladného pólu v prahu u řidiče?
Děkuj za Vaše rady, názory a jakoukoliv jinou pomoc.
  • 6 měsíců později...
Ahoj lidi, zkuste plís poradit. Vyndal jsem předloni sedadlo řidiče z auta a měl tam jiný. To vyndané jsem teď odvezl do škodovky na výměnu deček - sporadicky to netopilo. Dnes jsem to namontoval a topí - ale pořád. Nakonec jsem tedy vyndal pojistku, abych ráno nastartoval.
EDIt - postupně jsem došel k tomu, že chyba bude ve svazku....
EDIT 2 nebylo ve svazku, byla to jednotka výhřevu. Nejdřív jsem ji bohužel nenašel, myslel jsem, že je vše jednotce sedačky (mám elektrickou).  Protože to po odpojení této jednotky stále hřálo, hledal jsem dál - a našel jednotku výhřevu. Ono se uvádí, že je pod sedačkou což je -  ale v podlaze. V podlaze je pod tapecírunkem taková plastová konstrukce, kde jsou chycený konektory sedačky a airbagu sedačky a ještě  z boku je ta jednotka.  Chce to pořádně zvednou tapec. Po výměně jednotky to bylo mrtvý úplně.  Nakonec jsem objednal druhou novou jednotku - a je to óká, sedačky hřejí, regulace reguluje. Ta první nová jednotka byla  vadná. Tak to třeba někomu pomůže.
Bohužel, pokud vám do auta zateče, což mě se stalo přes panoramu a je fakt mokro, jednotka je kousek nad podlahou a schytá to.
Upraveno od AR1
Dobrý den, mám stejný problém se sedadlem řidiče. Nechal si to někdo z Vás opravit přímo u Škoda servisu a pokud ano kolik to stálo. V příloze termofoto rozdílu ohřevu řidič/spolujezdec.
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jaké má jít napětí do deček vyhřívání předních sedaček u superba ? Měnil jsem jednotku vyhřívání, protože se mi ucpali odtokové hadičky z panoramy a nateklo mi do auta a na konektoru co jde do dečky teď naměřím cca 3V a sedačky nevyhřívají.
Zdarec všem, borci potřebuju poradit co s tím.
Jedna se o to že, mi přestalo fungovat vyhřívaní sedaček vpředu komplet z ničeho nic v zadu OK.
Momentálně proměřené dečky předek včetne termistoru, vše OK - ještě jsem projistotu každou sedačku připojil na zadní vyhřívání a sedačky hřály,proud do kontektoru pro výhřev sedačky jde 12V , těd jsem koupil novou řídící jednotku pro předek.
A svete div se stale nic.
Pojistky OK.
Tak já už nevím co to může ješte být??????   Díííík za jakýkoliv nápad
Pojistky OK.
Ešte pomeraj kabeláž...
Tak diagnostika mi ukázala - chyba buzeni přední pravé sedadlo , chyba buzeni přední levé sedadlo
Nevíte co to je - a kde teda hledat chybu
Tak už jsem na to nejspiš přišel , při koupi řj. pro výhřev předních sedaček je jednotka nenakodovaná - ta jednotka musí být nakodovaná.
Není někdo v okolí Brna kdo to umí = za rozumnější peníz než origo škoda servis ?
Díky za info
Čau prosím tě nemáš nějaké foto kde to bylo a co si upravil za 5kc ?
nějak to popsat podrobněji pro ty méně chápavé ?
Díkec
Ahoj, nevie niekto ako sa prejavuje zlá RJ výhrevu sedadiel? Predné fungujú ale zadné sa nedajú ani zapnúť, tlačítka na panely ani ledky nereagujú, poistky sú ok. A ako je to s RJ? každé sedadlo má svoju alebo je jedna spoločná pre všetky 4? dík za odpoveď...
V 10. 5. 2019 na 8:21, Edie napsal:
Díky za info
Mohl by si mi prosím říct jak se ta jednotka kóduje ? Kterou jednotku máš na mysli ?
Zdravim, ja mam problem so sedadlom spolujazdca, raz funguje a raz nie, soferove sedadlo funguje stale nan100% ale to spolujazdcove sa raz zapne a inokedy nie, na ovladacom paneli to svieti ze ma hriat ale negreje neviem cim to moze byt dexkou asi nie ked to sem tam hreje.
Nejspis mas nekde spatny kontakt...
Jednou vede, jindy ne.
Elektrikar by to mel najit promerenim kdyz to zrovna nepujde, napriklad preruseny kabel.
Zrovna tak muzes mit od kleknuti na zidlu narusenou deku a jak sedis, tak to jednou kontakt ma a podruhe ne.
Ahoj, mám problém že mi nejde vyhrievanie sedačiek ani v predu a ani vzadu, do sedačiek stava ide a diagnostika mi neukázala nič. Kde ešte hľadať chybu?
před 8 hodinami, Daniel1997 napsal:
může to být spoustu věcí
- pojistka
-špatný kontakt
-oxidace kontaktu pokud ti zapršelo do auta (panorama)
- špatné relé ŘJ
- nebo následně dečky (ale to pochybuju že se ti odpálily všechny čtyři)
"do sedačiek stava ide"
Čo to znamená?
V kábloch od dečiek máš pri zapnutí 12V?
přečti si forum zpětně - jak na to a změř odpor deček jestli jsou ok a musíš jít vylučovací metodou.
Něvíte někdo, jak jsou u SII vzájemně zapojeny vyhřívací dečky sedáku a opěráku? Do série nebo paralelně?
Trochu porozmyslam koudy....
Ak by boli do serie a jedna by prehorela, tak by nehriala ani druha... :)
Samozrejme, ze paralelne...
nono, co tak zhurta na mne :-)
Ptal jsem se proto, že OII to dle fora má v sérii. Bylo mi divný, že by to SII měl jinak.
BTW s sekci OII je velmi pěkně popsána oprava dečky a vlastní proměření a to včetně termistoru. A a o vím, že v této sekci jsou pěkně popsané odpory jednotlivých deček. Ale tam je to nároznější.
