Sup II 2008, 2.0 TDI 103kw
dnes jsem pri prezouvani pneu zjistil, ze mam praskou zadni pruzinu, takze se to chystam vymenit. Odlomilo se posledni "kolecko vinuti".
Je to tak, ze jen odsroubuju tlumic a pruzinu v klidu vyndam (trochu stahnu dolu rameno pomoci nejake paky)? - samozrejme auto bude na heveru.
Nebo me cekaji nejake komplikace?
Dale se chci zeptat jestli se pruziny meni v paru? - ze kdyz menim jednu, tak musim vymenit i druhou na druhe strane auta,  nebo ne?
diky petr
pružinu musíš nejdřívě stlačit stahovákem - pak jde teprve ven
mění se vždy v páru.
Opravdu musim pouzit stahovak, i kdyz odmontuju tlumic? Stahovak bohuzel nemam ... Hmmm to jsem necekal :(
dik
taky je můžeš stáhnout dráty, ale to může skončit velmi nepěkným úrazem.
Pár nejlevnějších stahováků stojí cca 300 kč.
Zataz auto, aby si mal pruziny stlacene.
Potom stiahni drotom a odlahci auto.
Pruziny mas dole.
Spatna montaz... Auto mas uz na zdvihaku...
Stlacis nove pruziny a nasadis
  • 8 měsíců později...
Skôr by som to omtal spletanyn  lanom tensim od tažného  aj lepšie drží nezvlecie sa a dobre sa s tým robí .
Ako tam citam, asi vam tu este nikomu nestrelila pruzina. Lebo ak by nahodou ano, ani vo sne by vas to nenapadlo omotavat neviem cim.... mne uz strelila a som rad, ze mam stale funkcne ruky. To ti potom pride aj 1000 za stahovak malo penazi... ale hold kto che kam, pomozme mu tam...
Potvrzuji řečené Martttiem, cokoliv jiného než stahovák je hovadina, taky nám vystřelila pružina a jsem rád,
že mám obličej a ruce celé. Koupit stahovák, dnes už je i za pár stovek.
Drát je jednoznačně řešení pro dobrodružné nátury, ovšem ani stahovák "za pár stovek" nemusí zaručit bezpečnou práci. To péro má neskutečnou sílu, hlavně, když se stlačí více, než je nezbytně nutné.
na vymenu zadnych pruzin vobec nie je potrebny stahovak, ak je auto vo vzduchu tak staci povolit spodne rameno, tu skrutku pri kolese, predtym si to treba podlozit lebo pri vybrati skrutky by to strelilo,rameno sa natolko spusti dole ze pruzinu ide pekne vybrat, zalozi sa nova a zdvihakom sa pridvihne rameno a zaskrutkuje skrutka. jednoduchsie to uz vymysliet sa ani neda. pri prednych pruzinach musi sa pouzit stahovak
Upraveno od bady555
  • 4 roky později...
Zdravím. S2 FL Combi 125kw. Nedávno mi praskla zadní pružina, dle VIN jsem obě nahradil dílem 1K0 511 115 DE.  Značka byla Kayaba. Auto ale i po lehčím naložení dost klesne. Je možné je nahradit např. pružinami ze 4x4, případně jinou s vyšší váhovou kategorií? Co jsem zde našel tabulku, největší nosnost má označení 1K0 511 115 BG. Jen si nejsem jistý zda mi tam bude pasovat. Případně poradíte číslo pružin, které budou pasovat? Děkuji.
Kup origo ve ŠKODĚ jakakoliv náhrada je bláto všecko se vracelo prodejci ! řešil sem to na svojim supu 3C0 511 115 AH a kromě origa prostě nefungujou ....
a kde že je ta tabulka ??
Upraveno od HANZTD
to bude fakt. Jinak tu tabulku jsem neviděl ale podle nízkého indexu to budou stejně pružiny na nízkou zátěž a to jsem měl tak na sportovním podvozku...
Tabulku jsem našel v sekci Octavia 2, myslel jsem že je to stejné i na S2. Pokud ne, omlouvám se. A ještě k těm originálům, vzít teda přesně dle VIN, nebo můžu použít i nějaké s vyšším váhovým indexem, např DF?
Upraveno od pedro281
Okruh 6 jsem měl na sportovním podvozku a byla to měkota. Teď mam BL.
BP dávali asi v kombinaci s DSG, Haldex.
Vyšší index bude už prkno a je tak pro tažení přívěsu...
