Publikováno Duben 30, 20178 r Máte někdo zkušenost jak řešit píchnuté pneu? Píchl jsem ( kontrolka zahlásila, takže OK ) nalil jsem do pneu tu "lepící náplň" a nafoukal. Dojel jsem tak tak do pneuservisu ( pořád to utíkalo ) tam mi řekli, že pokud jsem tam dal tu náplň, tak pneu neopravují a musím si koupit novou :-o Stejnou neměli, takže jsem vzal 2 jiné. Neměl jsem čas čekat než ji objednají. Oprava za bez dvou stovek za 10tis. To je docela úlet. Je nějaké jiné řešení jak to příště udělat? Upraveno Duben 30, 20178 r od Pawouk Upraven název tématu.
Duben 30, 20178 r Vozit rezervní kolo. Taky jsem slyšel už několikrát že po lepící sadě jsou pneumatiky na výhoz. Já vyhodil pro změnu lepící sadu a vozím si zimní kolo místo rezervy. Jako rezerva je super. edit: Teď jsem si všiml že jsem zabrouzdal do Superba 3 Kdoví jestli ten má díru na rezervu .. :/ Ale určitě se dá za příplatek doobjednat takže by měl mít taky k dispozici. Upraveno Duben 30, 20178 r od Petrkiller
Duben 30, 20178 r Autor Jj budu to řešit rezervou. Místo tam je a zůstala mi jedna dobrá guma. Takže ještě disk, hever, klíč Spíš mi šlo o to, jestli je fakt pneu "znehodnocené" tou náplní, nebo v servisu kecají, protože je to pro ně dobrý job, prodat raději novou gumu..
Květen 1, 20178 r Na výhoz by neměla být, jestli se jedná o normální poškození, viz manuál. Následující informace jsou platné pro sadu na opravu pneumatik dodanou z výroby. Pomocí sady na opravu pneumatik je možné utěsnit propíchnutí pneumatiky do průměru přibližně 4 mm. Oprava pomocí sady na opravu pneumatik nenahrazuje trvalou opravu pneumatiky. Oprava slouží jen pro dojetí do nejbližšího odborného servisu. Pneumatiku opravenou pomocí sady na opravu pneumatik co nejdříve vyměňte, resp. se na možnost opravy informujte v odborném servisu. Cizí tělesa, která pronikla až dovnitř pneumatiky (např. hřebík apod.), neodstraňujte. Sadu na opravu pneumatik nepoužívejte v následujících případech. ▶ Poškozený ráfek. ▶ Venkovní teplota nižší než minimální teplota uvedená v návodu k použití u láhve s utěsňovacím prostředkem. ▶ Propíchnutí pneumatiky větší než 4 mm. ▶ Poškození na boku pneumatiky. ▶ Uplynula doba použitelnosti uvedená na plnicí láhvi.
Květen 1, 20178 r před 10 hodinami, Pajapaja25 napsal: Jj budu to řešit rezervou. Místo tam je a zůstala mi jedna dobrá guma. Takže ještě disk, hever, klíč Spíš mi šlo o to, jestli je fakt pneu "znehodnocené" tou náplní, nebo v servisu kecají, protože je to pro ně dobrý job, prodat raději novou gumu.. Napiš cosbymu - má pneuservis, nebo se tady možná i objeví. Podle mně je to ale nesmysl - pokud tedy defekt nezničil pneumatiku takovým způsobem, že ji nelze bezpečně opravit.
Květen 1, 20178 r Autor Oni to ani nezjišťovali. Proste řekli, že jakmile je tam ta hmota, tak to nejde. Nejspíš ví, že je zákazník v pasti a takhle z něho vytáhnou víc peněz
Květen 1, 20178 r No jo no,asi se jim nechtělo s tím drbat.Ono to není sranda tu sračku z té gumy dostat.Nesmí to tam zůstat.Než to člověk dostane ven,je potřeba kybel hader někdy.Člověk zničí rukavice.Asi se jim do toho prostě nechtělo.
Květen 4, 20178 r Superb 3 kupodivu díru na rezervu má a dokonce plnohodnotnou (205/55 R16). (Je to dva týdny, co jsem prorazil svojí první R18.)
Květen 4, 20178 r Taky jsem prorazil 18" takze dve nove gumy, rovnani disku. Lepici sada je v tom pripade na houno, takze jsem rovnou koupil rezervu.
Květen 4, 20178 r Lepící sada je vždy na houno, nikdy nefungovala ani na motoroce kde je tlak na pneu mnohem nižší. Prostě hovadin. Buď zaplatit asistenta nebo rezervu, to že nalejeme penu do pneu a budeme doufat že to vydrží do nalezení servisu je utopie. Vyhozené prachy.
Prosinec 10, 20186 r Bude sediet na superba sezerva z passatu B6? (R16) Upraveno Prosinec 10, 20186 r od Wlady1980 doplnenie
Leden 17, 20196 r Tak minimálně na Škoda asistenta, tj. Záruku mobility se spoléhat nemůžete. Mě při koupi vozu tvrdili, že v rámci asistence pokud se nepodaří zalepit kolo, tak přivezou rezervu, ale minimálně dnes v noci tomu tak nebylo. Buď odtah do autorizovaného servisu, nebo si mám zavolat třeba na jinou pojišťovnu [emoji3525] Byl jsem holt pitomec, že jsem jim věřil.. Nalil jsem tam tu hmotu celou a po chvilce prakticky všechna vytekla. Už sháním rezervu, lepení už nechci ani vidět.
Leden 17, 20196 r Superbecko ale nema aktivne sledovanie,takze je tam obycajny senzor za par drobakov.
Leden 17, 20196 r Jinak v pneuservisu s lepící hmotou v pneu vůbec neměli problém, pneu v pohodě opravili, jenom z ní museli vylít tu hmotu a pak to ještě pořádně vyčistili.
