Máte někdo nějak vyřešeno ? Já zkoušel D těsnění 15mm, které je nedostatečné, chtělo by to tak 18mm - navíc těsnění je nalepeno špatně, pokud bych nechtěl, aby mi dveře začaly rezavět, musí tam být prostor pro odtok vody. Takže spíše pro představu, možná stačí najít jen správné těsnění.
PS : neřešme pls. zda-li je to normální, že se to tak špiní nebo jestli bych se na to měl vykašlat či ne...k věci pls. ;)
Upraveno od Shaarky
Hloupy je, ze to tesneni brani odtekani vody. Co to tam misty prerusit? Ale to tam zase pujde bordel....
Jinak me tedy to spineni prahu pekne stve :(
Upraveno od Martin Bednář
Ty fotky nahoře jsem dával spíše jak to nedělat, to těsnění nedoléhá a ničemu to nepomohlo... a také jsem chtěl zde začít diskuzi na toto téma.
Co se týče toho těsnění, muselo by tam být dáno tak, aby tam nevznikala sekundární vlhkost přímo na dveřích (na spodní hraně) a pak možná i jak říkáš, aby i odtékala... to by nicméně mohl řešit správný profil sám o sobě (v origo gumě je např. i otvor myslím za tímto účelem). Problém je v tom, kde najít správný profil těsnění, aby to ještě jakž-takž vypadalo a bylo zároveň funkční.
Upraveno od Shaarky
Chtelo by to nejakou gumovou listu, která by se nalepila na dveře nad tu skviru, kudy vyteka voda. A ta lista by se opirala o prah.
Otazkou je, aby ta lista pak neodirala barvu.
Se dívám do ETKY a ...zajímavé... co to tam je dole ???
Upraveno od Shaarky
Asi budum muset jit omrknout nejakou funglovku, co to tam vlastne maji :)
ty na tom makas...doufam,ze to same delaji i v MB..
A neni jednodussi to resit zasterkami na predni kola?
Zástěrky mám už koupené také, problém je v tom, že nikdo tady nepsal, že zástěrky samy o sobě opravdu stačí :-( Navíc zástěrky se vrtají, to už nepůjde slepit dolů jako těsnění. :-)
Nevrtají, jdou normáně dolů, ne? Používají se šrouby, co už jsou v podbězích.
Tak ... došla mi objednávka P profilu / těsnění - https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=30514531844680&productId=32734714004
Zatím jsem zkoušel jen kousek, ale asi to půjde ... zkoušel jsem nejdříve jen na okrasnou lištu, ale tam to bude špatně držet, navíc je vidět i z venku (možná, pokud by to bylo ještě něčím podlepené, ale to mne moc neláká). Druhý pokus je již trochu výše a vypadá to, že to mohlo splnit účel. .. příští týden budu lepit a pak čekat na déšť. Pokud to nesplní účel, půjdou tam ještě asi zástěrky, ale na ty moc nespěchám.
Pokud najdete někdo trochu delší P profil, byl bych rád, ideální si myslím by bylo tak 24mm.
Tak uz mas nejake dalsi poznatky? :-)
Mám namontováno, ale ještě nepršelo :-) Fakt je, že by to chtělo malinko delší... vyšší. Později hodím i foto, dávám i zástěrky...
Upraveno od Shaarky
Tak zde je foto...přidávám i zástěrky, protože jsem do poslední chvíle si nebyl jist, jestli je tam dát s ohledem na to, jak to bude vypadat. Ale ve výsledku, proč ne. Navíc, co jsem nedávno řešil koroze prahů přesně v těchto místech u O II po 7mi letech, proč ne...
Jo a ještě na zkoušku jsem dával těsnění na boční hranu dveří - https://www.aliexpress.com/item/Universal-Automobile-B-Column-Type-Sealing-Strip-Car-Vehicle-Door-Noise-Sound-Insulation-Anti-Wind-Weather/32774328991.html , objednával jsem 1ks (jsou tam dva - není problém je kdykoliv sundat, pokud nebudu přesvědčen o prospěšnosti). Jinak na tu spodní hranu jsem objednával 5m a ještě mi zbylo na přelepení jedněch dveří. Pokud to tam budete někdo dávat, pozor na nalepení, bohužel se to musí dát tak na půlku té lepící pásky, jinak vám budou chybět asi tak 5mm... i mne někde pochybělo, když jsem uhnul asi o 2mm mimo ;-(
20170624_153224.thumb.jpg.5fa4da350b44e0efe564598341cbb86d.jpg20170624_153232.thumb.jpg.c61f7d902e37df463c3359c68c248e9d.jpg20170624_153209.thumb.jpg.3d8c75916e2a21bad205c82782245150.jpg20170624_153314.thumb.jpg.15ebb21f57407a6308d3dd917cef917a.jpg20170624_153333.thumb.jpg.44da33a8cd20364fef7347e12e45ea69.jpg20170624_153340.thumb.jpg.4e0debc25626fa3e31e934c9dd2264dc.jpg20170624_153259.thumb.jpg.15a924822a0bf5c974675e36870657d9.jpg20170624_153306.thumb.jpg.9efd79691075a276ea2317d9c6483fd8.jpg20170624_172034.thumb.jpg.f4e15321d154f27c791d802c73c4418e.jpg20170624_172025.thumb.jpg.b4c823fbfe222009712e196d3d74ad39.jpg20170624_172048.thumb.jpg.fc29d60bc3e7c23ea2f5b6e963e62ded.jpg
Upraveno od Shaarky
Dobrá práce Shaarky. Vypada to 'jako z výroby' :-)
A zástěrky taky v pohodě. Vůbec to tam neruší.
Po jízdě v dešti ...vypadá to, že se to zastaví na gumě.
IMG_20170702_105717.thumb.jpg.3a27b25269307a98bce3b313265d89d4.jpgIMG_20170702_105728.thumb.jpg.e557bed09f6a6a7cc35bebe136a08c5e.jpgIMG_20170702_105742.thumb.jpg.3ac8065de2b4683ca910177bf82ba2b6.jpg
Upraveno od Shaarky
Nezlepsila sa nahodou aj hlucnost vo vyssich rychlostiach vdaka tomu tesneniu? Mohlo by to mat teoreticky aj tento efekt...
Shaarky jak to drží na té boční hraně dveří?
Jinak jsem koukal na kolegy novou O3 a ty na boční hraně dveří těsnění mají.
Na tu hranu se to nasouvá, ta guma má v sobě takový plechový profil, zalitý gumou, do kterého se to zasune.
Teoreticky možná ano, nicméně osobně nepozoruji tento efekt, nicméně jsem se na to ani popravdě moc nezaměřoval...
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Pro zajímavost - guma (těsnění dveří) na VW Passat 2017 - díl 3G0837651B a pro zadní dveře 3G0839699A
Upraveno od Shaarky
To vypadá dobře. Máte někdo vyzkoušené, jestli by to pasovalo na Supa?
