Instalace Amundsen+
Zdravím, potřeboval bych radu, moc se v tom nevyznám.
V mém Rapidu není od výroby HF sada s BT. Proto jsem se rozhodl, že si pořídím místo aktuálního rádia Swing, rádio Amundsen+, které má integrovanou bluetooth handsfree sadu. Zřejmě najivně jsem si myslel, že stačí poté následná dodatečná instalace mikrofonu a vše bude fungovat jak má. Při dotazu v servise Škodovky mi bylo řečeno, že bude potřeba doinstalovat i řídící jednotku pro HF sadu. Může mi někdo poradit, zda to je nutné když je BT HF sada integrovaná v Amundsen+? Děkuji za rady.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Slapnahrabe to vystihl. stejnou přestavbu jsem dělal a řídil jsem se štítkem s Mac adresou. Rádio se blbě shání. Občas lidi tvrdí na inzerátu ze rádio má BT a dopouštějí se omylu.  Vzdy jsem chtěl, aby mi poslali fotky všech štítků na rádiu.  A ještě budeš potřebovat stropní lampičku s pozicí na mikrofon. Pokud ji v autě nemáš. .. a nějakou tu GPS anténu
Odkaz ke komentáři
Díky za radu, chci se zeptat když máš vlastní zkušenost, máš někde nějaký návod jak natáhnout ten mikrofon do stropní lampičky? S tím jsem samozřejmě počítal,jen jsem nenašel na inernetu žádný návod v případě že bych byl schopný to zmáknout doma sám :)
Odkaz ke komentáři
Demontuješ lampičku, tapec A sloupku u spolujezdce, schránku před spolujezdcem, rádio a normálně kabel protahneš a zafiksuješ. Pod stropnicí jde kabel protáhnout v pohodě za pomocí nejake tuhé struny.  Jedna z nejjednodušších montáží. GPS anténu upevníš pod palubku. Když tak se ptej,rad poradim.
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
  • o 5 let později...
Nedajte sa zmiesť blbosťami o správnom kódovaní!!! Žiadne kódovanie nie je potrebné, ani sa nič nekóduje pri výmene rádia. Jedno nakódovanie je a to tzv. automatické načítanie kódu rádia, aby sa nemusel zadávať pri odpojení baterky. To je celé. A ak nenakóduješ, pri odpojení baterky, zadáš PIN a je to. Rádio ide. Nainštaluješ mikrofón a ideš. Zapneš bluethot na telefóne, spáruješ s rádiom a je to.
Odkaz ke komentáři
