Srpen 4, 20187 r Vydělával jsem to sám a už mi bylo hned při demontáži divné, že to bylo celkem měkké, takže to bylo již prasklé dříve. Jinak jak říkáš, už dle jazýčku je poznat, že to tam nebylo dané správně. Díky za tip ohledně stahovačky, mrknu se.... teď to ještě vysušit. Jinak stahovačku tam samozřejmě nebyla, už jsem si ji tam dal, takový problém to není. Vysušení bude problém, obávám se nutnosti demontáže sedadla a koberce.... Upraveno Srpen 4, 20187 r od Shaarky
Srpen 4, 20187 r Není zač. Je tam fakt pitomý přístup, tak by mě docela zajímalo, jestli i to vyměnili. Jinak ten servis s čekačkou 3 týdny je KEI?
Září 1, 20187 r Preventivne dnes skontrolovane /08/2015/a je tam uplne suchucko,tak som to toho radsej nerypal
Září 6, 20187 r Autor Myslím, že dokiaľ sa robí pod autom barinka, je to OK. Je tam niekoľko možností kadiaľ sa to dalo vyviesť von aj s dlhším vývodom a vcelku aj cez karosériu...., ale nie treba to skomplikovať. Od kadiaľ ste @Patrik1971, keď sa môžem spýtať?
Září 6, 20187 r Som od TT Tak to som kludny,lebo po chvilkovom stani s klimou ON je podo mnou vzdy riadna barina
Červen 24, 20196 r Zdravim, tak se mi dneska stalo to same. Superb 07/2015 po 3hodinove ceste z Brna do Prahy - mirne vlhky koberecek u spolujezdce, ale na podlaze u zadniho sedadla jsem vytahl deci vody. 4 roky to bylo v pohode, takze z vyroby to nebude a muselo se neco stat s hadickou az behem pouzivani. Shodou okolnosti mam ve stredu pravidelny servis po 60kkm, tak jsem zvedavy, jak se k tomu postavi, kdyz mam prodlouzenou zaruku na 5 let.
Červen 29, 20196 r Ahojte, ako ste dopadli v servise, vymenili vám tú hadičku, alebo len pretesnili? Je nový typ tej hadičky, alebo sa len pláta pôvodná?
Červen 29, 20196 r Výměna, typ se mi zdál stejný, já měl problém se špatnou montáží od výroby...nebyly dodržené instrukce v dílenské příručce
Říjen 9, 20223 r Ahoj , začal se mi tvořit kondenzát u řidiče. Je to vždycky na jednom místě.těsnění je všude OK.není možné že tam je někde odtokový kanálek? Nemám panoramu.díky.A tvoří se to většinou přes noc
Říjen 17, 20222 r Kolem bazenu u prednich sedacek byla sveho casu kauza. Bylo na to i nejake TPI Rychlym hledanim jsem se ale dobral jenom OIII.
Leden 3, 20232 r @Leonekkk Ta vlhkost nebude z odtokoveho kanalku klimatizace, protoze ten je jen jeden a to na strane spolujezdce (foto viz. prvni prispevky tohoto tematu). Upraveno Leden 3, 20232 r od OnMiT312
Leden 3, 20232 r @OnMiT312No já mam totiž mokro u řidiče na tu hadici jsem se díval a je OK a ani mokro tam není u spolujezdce.. ještě mě napadá zda pod oknem není nějaké kanálky na odtok vody Upraveno Leden 3, 20232 r od Leonekkk
Leden 3, 20232 r Ne. Okno je zalepene, tam nic neni. Leda ze by bylo spatne prilepene nebo se ti nekde odlepilo a teklo to kolem nej. I to uz jsem videl. Pak mne jeste napada, zda se ti neztraci chladici kapalina. Z leve strany jsou pripojene hadice do radiatoru topeni. Tak jestli to tam nekde netece. Zkusil bych to lehce ochutnat, zda je to jen cista voda nebo chladici kapalina.
Leden 3, 20232 r Pod oknem v tzv. torpédu urcitě odvodňovací díry jsou. Kam jinam by voda z okna odtekla, teče to vlastně do podběhu. V blatnících u prahu se pak drží všechen ten humus (po 2 letech lopatička hlíny) . Pokud by se ti v torpédu tvořil bazén, věřím že by to MOHLO protékat někudy dovnitř. Plast je ze dvou částí, pro demontáž je třeba sundat stěrače.
Leden 3, 20232 r @OnMiT312 tak jsem to zkusil je to čistá voda.. a asi to fakt vypadá spíš špatně těsní okno.. okno bylo měněno 2019 v říjnu tak je možné že se to uvolnilo @Stanson přes mřížku jak jsem se díval tak to vypadalo v pohodě na obě strany
Leden 12, 20232 r Ve škodovce jsem to měl a bude se měnit sklo a rovnou si nechám dodělat čelní kameru 🙂👍
Červen 20Čer 20 Dakujem za podrobni popis. Ten isty prípad na rocnej Octavii 4 Servis to riesi rok. Prefukali klimatizaciu atd potom sa vysusilo lebo zima a nasledne nové leto a voda za spolujazcom pod rohožov s klimatizácie. Len neviem ci to tam nieco nemohlo poskoďit tak dlhe obdobie som tam mal vodu? Neviete ci tam ješ nieco take? Upraveno Červen 20Čer 20 od Medo M.
Červen 20Čer 20 @Medo M. Voda za spolujezdcem určitě nebude kondenzát z klimy. To bys musel mít vodu i vpředu u spolujezdce na podlaze.
