Zdravím, nemáte prosím někdo zkušenost s výměnou motoru. Mám 1,4 44 kw a scháním motor a možná bych mohl mít 50 kw. Vím, že ty začínající písmena jsou jiná. Dám se to zaměnit? Nebo je v tom nějaký velký rozdíl.
copak asi reknou na technicke kdyz to udelas ?:)
nevymejslej chujoviny ;)
44 kw co se tyce prubehu vykonu je stejne mrstnejsi nez 50 kw ac tomu papirove nenasvedcuje, tak i tak ;) 44 kw ma lepsi odezvu na plynovy pedal a dalsi veci ;)
nech 44 kw dej sani z 50 kw nejaky lepsi svicky, vzduchovy filtr a pec na to ;)
Já chci koupit celej motor, nejde mi o výkon a na 44 kw za dobrej peníz ve slušným stavu jsem zatím nenarazil.
No, s tou technickou to je asi pravda :-)
Tak budu hledat dál ;-) Kdyby jen ještě nějaká dobrá rada, tak sem s ním, budu vřele rád
dej tam co patří, nebudeš s tim mít problémy na tk a jinak si moc vykonově nepomužeš, a na internetu jich je dost i na vrakovištích :)
Vrakovištím se snažím vyhnout, tam je ten motor tak za 7 a celej očesanej většinou. Jinak do 44 kw se dávali AZE, AZF. To už by asi vadit nemělo, ne.  Já mám AZE
Upraveno od pustick
To by vadilo. AZF je EURO4- dvě lamda sondy a AZE by měl mět jen jednu sondu a bejt EURO2. Pokud se nepletu.
Přesně jak píše Luďa
No za mě bych šel spíše do 44kW protože když tam prcneš 50kw bude se dusit. páč 50kw má o něco větší průměr vyfuk. potrubí.
Jinak určitě je živější, dej tam sání z 50kW a nech to čipnout a aspoň se trochu zkultivuje tvá jízda :-)
Ohledně STK bych se moc nebál, jde oto že pokud nemáš ve velkém TP  číslo motoru tak je to jedno a dokonce co já vím už se tak na to nedíváj.
Ale k věci proč chceš ten motor kupovat? Ten původní ti nefachá?
To je samozřejmě omyl - kontroluje se typ motoru a ten musí být uveden v každém TP.
No, ten můj motor má utopené vložky, ted jsem koupil jinej který vypadá lépe tak ho tam hodím a u toho mého je pak v klidu přizvedám, stejně by mi co nevidět čekala spojka, tak to udělám při jednom. Jinak jsem koupil motor bez klapky a vstřiků za 8, mám stejný typ, protože typ, což jsou první tři písmena e evidují a jsou i napsané v registru. Ale ještě zkusím sehnat svody včetně klapky z té 50 kw a zkusím to tam hodit. Jen domluví se pak můj starý počítač s 50 kw škrtící klapkou. Ale předpokládm že asi ano, když mi to tu bylo doporučenu, tudíž je to asi vyzkoušené po poladění na diagnostice
  • 5 měsíců později...
Trošku to tu oživím. Na služební Fabce nám odešel motor 44kW AZE.
Já tyhle malý mrchy nedělám, tak připojím dotaz, možná by mohl poreferovat pustick (tedy jestli to dodělal, nebo si přišel jen pro rozumy) nebo echt Fábkař:
Na nějakých písmenkách mi vůbec nezáleží a na TK taky ne, takže v tomto radit nechci. Potřebuju rychle sehnat a vyměnit motor a nabízejí mi furt jen 50kW.
Prej se to liší jen softem a detailama a prej to tam normálně půjde. 44kW má sice oproti 50kw jednu lambdu, ale blok by měl být přeci stejný, ne?
Upraveno od SUP1
ETKA hovorí,že to je jednaké...
44 kw verze maji i 2 lambdy.
Takže blok stejný, v tom případě děkuji.
Jo kdyby někdo nějaký motor měl, tak bych koupil, když tak SZ, nebo mám v sekci bazar inzerát (radši koupím tady, než na vrakárně)
Díky pánové
Ak by mal niekto motor v slusnom stave  1,4 50kw tiez potrebujem :kol-142:
Já už to vyřešil. Jelikož jsem nesehnal (nabízeli mi za 7tis motor bez záruky, tak jsem ho nechtěl), tak se sundala hlava a zjistili jsme úplně KO těsnění pod palici. Vyměněno a zase se jede :kol-28:
Hlasim sa motor vymeneny zatial spokojny uvidime casom ako samu bude darit :kol-28:
:kol-47:
  • 3 roky později...
Mam otázku  je možne vymeniť motor 1,4mpi 50kw AME za 1,4 ATZ ma niekto skúsenosti .
Ď.
zajímá tě mechanická stránka problému, nebo "legislativní"?
mechanicka cast vymenil by sa motor AME ktory mam vadny za  ATZ,AQW po legislativnej cast ? .Ako sa bude spravat RJ
Upraveno od okrildes
V ČR legálně nelze - nutné dobrovzdání od ŠA a ta ho nedá, nevím jak na Slovensku.
Na Slovensku, presne ako v ČR,  býva rovnaký výsledok snaženia o papierovo nemožné.
