Varianta 2 by me taky zajimala
Jdou ve variante 3 nahradit tlacitka vyhrevu tema zaslepkama z varianty 2 kdyz nemam vyhrev a chci jen usb ? Nejde pak natahnout kabel jen od zapalovace ve stredovym tunelu ?
Záslepky samozřejmě existují, takže není problém..
5E0 863 230 9B9 - pravá záslepka ( místo výhřevu sedaček )
5E0 863 229 9B9 - levá záslepka ( místo výhřevu sedaček )
zapojit na zapalovač to taky lze, ale je tam na něm stálé + což pak může vybíjet baterii,
ale pokud přehodíš kablík v pojistkovce z pozice 40 na 48 na spínané + tak máš vyřešeno..
Upraveno od rosta.rs
ahoj, přidávám variantu 5, kterou mám já - origo od SA:
1: bez výhřevu, bez USB, bez 220V
2: bez výhřevu, s USB, s 220V
3: s výhřevem, s USB, bez 220V
4: s výhřevem, s USB, s 220V
5: bez výhřevu, bez USB, s 220V
Otázka zní, dá se dodělat USB na stávající kabeláž a co vše by bylo potřeba?
  • 4 měsíce později...
Zdravím Vás pánové, snad je tady ještě někdo aktivní. Chtěl bych se zeptat kde jste ty díly kupovali? Nikde to všechno nemohu najít jen něco je na skoda-dily.cz ale zbytek nenajdu ani po zadání čísla dílu jak na stránce tak ve vyhledavači. Za případnou odpověď děkuji.
a co toto? https://www.aliexpress.com/item/32987365210.html?spm=2114.12010612.8148356.35.37095354xS5yIE
před 5 hodinami, Maty_OMK3 napsal:
Oficiálně nelze, takže musíš hledat u neoficiálních zdrojů mimo Škodu. ?
musíš přímo k dealerovi škoda na netu toho moc nenajdeš.. max. USB jednotku
skoda-dily.cz   19.11.2019
Objednané zboži
5E0 863 284 D 9B9 Odkládací schránka zadní Škoda 1 × 551 Kč
5E0 863 229  9B9 Krytka levá Škoda 1 × 14 Kč
5E0 863 230  9B9 Krytka pravá Škoda 1 × 14 Kč
8K0 973 754 B Svorkovnice 4-pólová Škoda 1 × 55 Kč
5Q0 035 726 L USB konektor Škoda 1 × 1.077 Kč
5E0 857 346 A 9B9 Krytka Škoda 1 × 189 Kč
5E0 857 289 F 9B9 Kryt středního tunelu Škoda 1 × 280 Kč
POST81.00 Dopravné 1 × 99 Kč
Celkem za objednávku s dopravou a DPH 2.275 Kč
000 979 009 E / N 907 647 01
Upraveno od wirer
Díky, vše už mám doma v sobotu jdu na to :)
V 16. 5. 2019 na 0:05, Zdeněk Pauš napsal:
Tak mám skoro úspěšně za sebou a jak už Rosťa psal seznam dílů, tak i já přikládam seznam pro zmiňovanou Variantu č. 2
5E0 3AA 907 155 - střídač napětí
5Q0 035 726 L - USB jednotka
5E0 857 289 G9B9 - zadní nosič (největší díl plastu)
5E0 907 815 - držák střídače napětí
5E0 863 289 9B9 - kryt zásuvky a USB
3C0 919 326 - jistíci klipsna pro zásuvku na 220V
3C0 919 565 C9B9 - malá krytka kolem zásuvky na 220V
Celé i s měničem napětí to vyšlo v rozmezí 3000-3500,- ale vše je z origo dílů. Už jen pouze zapojit.
Což pro mě bude oříšek, protože kabely jsou jediná věc, kterou jsem nenašel.
Ahoj, jsi si jistý krytkou 5E0863289  9B9 ?  Nemá to být už ta novější verze 5E0863289A 9B9?  Jinak samozřejmě díky za seznam :)
Pozor, index nie vzdy musi znamenat novsi model! Niekedy to moze byt rozdielny tvar daneho kusku. Radsej si to prever
To ani netvrdím :).  Jen v tomto vlákně je o pár příspěvků výše že díly před FL a FL (kde je pouze tato výbava 2 nabíjecích USB možná) se liší o pár mm a jediné co zůstává jsou ofuky.  A vzhledem k tomu, že jsem si již téměř vše nakoupil ,zjistil jsem že krytky
do 5E0 863 289 9B9 nějak nepasují , tak jsem se zeptal.
Ahojte, ako ste riesili zapojenie? Kde su vedene original kable k zapojeniu?
  • 2 roky později...
Ahoj, mám v plánu také udělat do octavie 2016, myslíš že to bude pasovat do před fl?
Další problém je že už ofiko neprodávají měnič napětí nevíš kde sehnat ? 5E0 3AA 907 155
Máš nějaké schéma zapojení, nebo návod co, kam, jak zapojit?
Díky!
Není ten díl nesmyslné číslo? Koncern snad  tuto kombinaci kódů nepoužívá,
není to spíš 3AA 907 155 ?
Upraveno od Sudetak
Sudetak,ma pravdu je to 3AA907155  a je to normalne dil ke koupi. Jak kouknes tak i na Sbazaru to jde koupit.
Ahoj, mám taky v plánu variantu 2 do O3 FL. Už jste někdo vymyslel tu kabeláž, prosím?
co konkretne tam chces vymyslit? kupis konektor, piny, kable a zapojis podla schemy
wirer, konektor jsem k tomu dostal, je to celé na ustřiženém kabelu, vedou k tomu dva s šířším průřezem (červený a bílý) a jeden tenoučký černý. ty dva jsou jasný, přívod od pojistek 12V. ten černý mi úplně jasný není. a taky nevím, kam přesně táhnout kabely a kam je pak zapojit k pojistkám.. a schémou taky nevím, co s myslí, bohužel :( díky za radu
schemy su sucastou dielenskej prirucky, ta je na stiahnutie...dokonca ju uz ani nemusis platit ako ja
a uprimne, radsej to nechaj niekomu zapojit. lebo ked ti popiseme ako sa komplikovane dostanes ku poistkam, a ze na montaz a pripojenie potrebujes rozobrat prah vodica a cely stredovy tunel, tak to asi nebude nic pre teba
stredovy tunel: https://wirer.sk/o3_tunel-rozoberanie/
poistky: https://wirer.sk/o3_poistky/
pristup k BCM: https://wirer.sk/o3_led-kontrolky/ alebo https://wirer.sk/o3_volant22-modul/
schema:
