Publikováno Leden 22, 201411 r chci se zeptat mam HEX-CAN a mel jsem VCDS 11.11 a vše OK, ale ted mi ten kabel nechce fungovat na VCDS 12.12 abych si mohl pohrat s O III.
Duben 17, 201411 r Ahoj, můžu se zeptat do pléna, jaký používáte kabel a software (verzi)? Mám v plánu vypnout ten bazmek na generování zvuku a možná si pohrát s pár drobnostma typu LapTimer. Nakonec bych to klidně nechal i někoho udělat, ale třeba ten zvuk zkusím na nějakých 20% nebo s tím budu laborovat...
Duben 17, 201411 r doporučuji hlavně zálohovat, doporučuji originál a ne padělky z číny, které ti můžou s jednotkami provést cokoliv... pokud se ti kabel nechce kupovat, tak si najdi někoho kdo ho vlastní. na vw clubu sou i seznamy lidí, kdo ho má v jakém kraji, tady má origoš kabel také dostatek uživatelů,. http://www.auto-diagnostika.cz/autodiagnostika/?p=productsMore&iProduct=4&sName=Autodiagnostika-VAG-COM-Standard-Plus-+-HEX-CAN
Duben 17, 201411 r To je poněkud drahé... poohlédnu se po něčem levnějším nebo to nechám někoho nastavit.
Březen 22, 201510 r Zdar, začnu od začátku :-) mám kabel vag KKL, kterej mi na O1 fungoval na vše, jde s tímhle kabelem taky pracovat na O3? Zatím pátrám po správný verzi vagu nebo vcds a nejde mi projít testem kabelu. Poradí někdo? Děkuju :-)
Březen 22, 201510 r Zdar, začnu od začátku :-) mám kabel vag KKL, kterej mi na O1 fungoval na vše, jde s tímhle kabelem taky pracovat na O3? Zatím pátrám po správný verzi vagu nebo vcds a nejde mi projít testem kabelu. Poradí někdo? Děkuju :-) Nie, musis mat najnovsi kabel, co podporuje mod.rok 2014, je to ina platforma, potrebne pre Golf VII a OIII, stare nepojdu ziadne, tiez som to riesil...
Květen 20, 20178 r V 20. 5. 2017 na 20:44, jardadzegr napsal: Tady na foru se neda neco sehnat? Toto téma není bazar. Dej si inzerát do sekce "Bazar".
Srpen 20, 20178 r Chci si pořídit diagnostiku. Našel jsem repas HEX-CAN. Může mi prosím někdo říct, v čem spočívá výhoda online služeb a v čem budu ochuzenej, když je nebudu mít? Díky
Srpen 20, 20178 r Pokud chceš diagnostiku, která je vhodná pro O3 je jediná správná volba VAG CAN PRO.
Listopad 20, 20177 r ze kterých stránek je lepší objednat zde http://www.auto-diagnostika.cz/autodiagnostika/?p=productsMore&iProduct=4&sName=Autodiagnostika-VAG-COM-Standard-Plus-+-HEX-CAN nebo zde http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vag-com-standard-plus a bude se dát aktualizovat VCDS vždy na novější ?
Listopad 20, 20177 r Když se podíváš do kontaktů, zjistíš, že je to stejná firma, stejná adresa, e-mail a telefon.
Listopad 22, 20177 r V 3. 8. 2017 na 1:23, ferda25 napsal: Použít poslední oficiální anglickou verzi. Ahoj Ferdo. Pokud tedy použiju anglickou verzi 17.8 bude mi fungovat i se Superbem III ? Půjde u ní odblokovat VIM? Dík za info. Tedy počítám s kabelem VCDS-HEX-V2. Upraveno Listopad 22, 20177 r od horamil doplnění
Únor 8, 20187 r Ahojte. Na starom aute (OCT 1) mi fungolval moj zarucene cinsky HEX-CAN adapter so zarucene cinskou verziu VAG-COM Rel 704.1 Na novej Oct III rok výroby 2014 mi to nefunguje, resp funguje len ta cast OBD. Máte nejaký tip? Nevhodný kábel? Alebo SW alebo obe? Ktorý z lacných bude OK? Tak isto nefunguje ani ELM adapter (teraz nemám pri sebe výstup z ELM identifier)
Březen 2, 20187 r Zdravím, mám dotaz ohledně diagnostiky a hlavně kabelu protože sehnat diagnostiku není problém. Čistě teoreticky sháním kabel, který by fungoval s O3, narazil na dva inzerátky na bazoši. Může na to mrknout někdo někdo znalý a říct, zda jeden z těch dvou bude na O3 fungovat? Není to nějak moc levné, když to je vč. programu? Případně kde sehnat pouze funkční kabel, těch starých je na netu hromada... https://www.sbazar.cz/honza.zdaril/detail/27510576-diagnostika-hex-can-vag-com-1212 https://www.sbazar.cz/cardiagnostic/detail/27848949-diagnostika-vag-hex-can-skoda-vw-audi-cz
Březen 2, 20187 r Tak já to chci jen pro mazání intervalu výměny oleje a případné čtení závad. Do úprav si netroufám i když je spousta věcí co bych chtěl přidat.
