před 4 hodinami, Borivas napsal:
Ahoj kódovací machři, mám dotaz, umíte už zrušit stop/start tlačítko u Karoqu model 2020? Bohužel při změnách v parametrech teploty spot/start funguje dál, prý to nějakým způsobem softwarově v MB zakázali i na novém Superbu to nejde. Díky za info
měl jsem to na svojim Karoq2020 úplně stejně. Nakonec se to Ferdovi25 podařilo na několikátý pokus "prolomit" a START&STOP systém "zneškodnit". Modelový rok 2020 má nový firmware v gateway a to co doposud fungovalo nezabírá... Ostatní nastavení šlo upravit v pohodě.
Přesně to je ono. Bohužel jsem z Ostravy a k Ferdovi25 se asi nedostanu. Postup mi asi taky neprozradi ze? Je nekdo z OV kdo to dokaze? Rozhodne to tam nechci.
Upraveno od Borivas
Byl toho jeho první 2020 model. Mel jsem naplanovany vikend na kolech v okoli. U Ferdy jsem byl 3x (za ten vikend). Nakonec se mu to podarilo. Ale uz tomu sam neveril a podleni pokus zabral. Predpokladem ze ted uz bude vedet vice, ze uz u nej bylo vice 2020tek... :)
Ahoj,byl jsem u Ferdy25 si nechat aktivovat pár věcí a zjistil jsem,že když aktivoval alarm při zamčení vozu a otevření zevnitř funguje,že auto začne troubit a blikat. Což je pořádku,ale ještě k tomu jsem zjistil, že pokud máš originál tažné tak při zapojení vozíku a uzamčení auta ,tak pokud po cca minutě a dýl chceš odpojit vozík od elektriky začne auto houkat. Pokud ho napřed odemkneš a pak odpojíš elektriku nehouká. Takže je to vlastně takovej alarm na káru.  Což není k zahození. :-)
potřeboval bych nějaké kódování. Je tu někdo z Východních Čech kdo by byl ochotný? Případně dojedu v okruhu třeba 100km. K Ferdovi je to hodně z ruky.
Děkuji!
V 10. 11. 2019 na 13:36, kubasta napsal:
alarm nemusíš mít nakonfigurovaný už při výrobě auta, jde dokódovat ?
Jo,ale je to alarm bez vnitřního čidla a náklonového. Pokud nikdo vleze do zamčeného auta a otevře ze vniř tak začne houkat.
Jo tak to jo, Lekl jsem se, že by si za to brali 7k a bylo by to jen o nakódování?
Potreboval bych odemknout prehravani videa pri jizde v okoli Olomouce, nevite prosim o nekom?
Moc diky!
před 1 hodinou, Pavel Lycka napsal:
Moc diky!
Chceš být nebezpečný jako kamioňáci??
před 4 minutami, decathlon napsal:
Ne a nechci to ani pro sebe, me staci poslouchat ? jestli posloucham hudbu a nebo film, je asi jedno...
A myslíš že ti to nedá, se nedívat?
před 1 hodinou, decathlon napsal:
Vim :) ani by me nenapadlo sledovat film za jizdy...ale pro spolucestujici to muze byt super :)
Tak jo, přesvědčil jsi mě.?
V 10. 10. 2018 na 9:49, tandy napsal:
Ahoj. Jde dokodovat driving mode select ?
V 17. 7. 2019 na 15:32, pvavruska napsal:
Ahoj pánové,
mám Karoq 1.5 TSI s automatem bez volby jízdních režimů. Při jízdě s obytným přívěsem v kopcovitém terénu na dálnici je adaptivní tempomat měkký, sice podřadí, ale maximálně na pětku. Pokud chci udržet rychlost, musím ručně podřadit a potom to vytočí motor a jedete to. Bylo by možné dodatečně aktivovat funkci DMS ? Tlačítko tam nemám, šlo by dodělat dodatečně nebo něčím nahradit? Samozřejmě, jde mi pouze o nastaveni adaptivního tempomatu, ostatní nepotřebuji nebo existuje nějaké jiné řešení?
dostali ste nato odpoved? alebo aj nie? mna by to tiez zaujimalo ci sa to da
Podívej se do nastavení Amundsenu myslím že adaptivní tempomat jde nastavit i když nemáš DMS alespoň já to tam mám , ale nikdy jsem to nezkoušel.
V 6. 4. 2019 na 10:30, ferda25 napsal:
Včera se narodil první naftový menší brumla z rodiny Karoqu...sound aktuator i u nafty + trailer asistent.
Jako že zvuk výfuku jako má Kodiak RS? To by šlo i na Karoq?
Ahoj, opravdu tu neni nikdo z okoli Hradce Kralove kdo by mi byl ochoten neco nakodovat? Mohu dojet i dal. Dekuji za pomoc.
Zdravím, v rodině se uvažuje o Karoqu, měl bych dotaz, pokud bude mít LaneAssist, půjde doplnit rozpoznávání značek a LightAsist, nebo je třeba doplnit nějaký prvek výbavy?  Většinou se řeší doplnění LA k čtení značek. Právě že tady by to bylo "naopak" v paketu je LaneAssist, (spolu s Side Assist, Rear Traffic Alert, Traffic Jam Assist a Emergency Assist + ACC), tak zda to potom půjde. Vím že obráceně to lze.
EDIT: podle tohoto by to snad mělo jít u obou verzí kamer a tím že tam bude TJA, tak by tam mohla být ta MFK2. Je tak, nebo se pletu?
Pokud je v paketu lane asistent není problém u Karoqu následně aktivovat čtení značek a automatické přepínání světel.
@ferda25 Nemůžu ti dát pozitivní hodnocení k příspěvku, tak aspoň takto, DÍKY ?
Zdravím,je prosím v okolí Brna někdo, kdo umí odkódovat dopravní značky a přehrávání videa v Karoqu? Děkuji
V 13. 10. 2019 na 17:25, Borivas napsal:
Kamo jestli neco chci tak se podle toho zaridim ja jsem taky z Bohumina a u Ferdy jsem byl nechci rypat,ale taky jsem hledal nekoho bliž a neni problem si nechat neco dojebat kdyz chcete neco mermomocí na aute dokodovat tak to sverte cloveku ktery o tom neco ví a nebo se na to vykaslete ( vyserte)
No vlastně dokódovat.
