Karoq kódování
ferda25
Na mojom MR 23 som bol schopný vyskúšať úvodné logá v long coding:
Adresa     17
Security   25327
Bajt   09
Bity   0-3
Start screen variant 1 -> Laurin&Klement
Start screen variant 2 -> VRS logo čierne V
Start screen variant 3 -> VRS logo červené V
Start screen variant 4 -> SCOUT
Start screen variant 5 -> Škoda logo
Start screen variant 6 -> Sportline
Start screen variant 7 -> Škoda logo
Start screen variant 8 -> Škoda logo
Na klíme sa (aspoň ja tomu tak rozumiem) meniť, koľko čerstvého vzduchu primiešava do chladného:
Adresa     08
Bajt   12
Bity    0-3
00 Blower adjustment normal tuning
01 Blower adjustment with more air in cooling operation
02 Blower adjustment with less air in cooling operation
Čiže keď nechané na hodnote 01, vzduch nie je tak studený. Zrejme to, čo malo dakedy BMW kolečko na primiešanie "nespracovaného" vzduchu.
Ale môžem sa mýliť :D
Adaptácia na budíkoch:
Adresa 17
Adaptation description: IDE06588-Ignition active message: actuator | drivers door -> no display | už tu spomínané vypne hlášku o zapnutom zapaľovaní pri otvorení dverí
Adaptation description: IDE13094-Tachometer end value | upraví koncovú rýchlosť na tachometre a jeho zobrazenie, myslím o´8 rôznych variant
Adaptation description: IDE13607-MAS16706-Lock display contents-List time out | 0 | za koľko minút zmizne menu zobrazenia, napr výber skladieb v Audio režime budíkov
Adaptation description: IDE12467-Tubes illustration | Variant 4 je Sportline, ostatné (Variant 0 - Variant F) sú rovnaké, resp zmeny som si nevšimol. Každoopádne som si vypol Sportline, tie budíky sa mi páčia viac.
Editováno: , autor: proforko
Corner prisvietenie adaptácia:
Adresa 09
Adaptation description: IDE03638-ENG116676-Statiionary cornering lamp-Upper speed threshold | horná hranica rýchlosti pri ktorej sa corner vypne - u mňa 40 -> 90 km/h
Adaptation description: IDE03638-ENG116681-Statiionery cornering lamp-Oberer Lenkradwinkel | pri akom natočení volantu sa rozsvietia corner - u mňa 90° -> 50°
Adaptation description: IDE03638-ENG116678-Stationery cornering lamp-Unterer Lenkradwinkel | pri akom natočení volantu späť sa corner zhasnú - u mňa 65° -> 10°
Adaptation description: IDE03638-ENG115830-Stationery cornering lamp-Zeitwer Einschaltzeit Abbegelicht | zrejme čas po akom sa corner zhasne, ak necháme natočený volant - u mňa 17 min -> 30 min
V předchozím Rapidu se mi po vytažení klíčku rozsvítilo světlo v kabině. U Karoqa mám startovací tlačítko a při vypnutí motoru se mi vnitřní světlo nerozsvítí. Jde tohle nějak upravit někde v adaptacích nebo v dlouhém kódování? Díky za nasměrování.
  • o 2 měsíce později...
najdu tady někoho šikovného na kodovaní v okolí Ostravy +- 100 km?
- Odblokování obrazu za jízdy
- Lane Assist (velká kamera je již za sklem)
- Sklápění zrcátka od spolujezdce při couvání (nemám el. polohovatelné sedačky, ale pry to jde udělat i bez nich)
  • o 3 týdny později...
Asi tak, já koupil základní verzi + 200 kreditů  přes diagstore.cz.
Pro mě na servis auta doma je to dostačující, dlouhé kódování neumím.
Koupil jsem kvůli výměně zadních brzd, když dám auto do servisu tak to bude dražší.
Včera jsem si zapnul skandinávské DRL- zapnuté zadní světla při denním svícení.😉👍
U Skandinávského svícení jen pozor na to, ze svítí komplet interiér, osvětlení SPZ a pod. Nevím zda to tam mají vyloženě jako volbu, ale lepší je aktivovat pouze zadní světla a zbytek nechat vypnutý (Ten Skandinávský mód děla to, že spolu s DLR aktivuje i parkovací světla).
V 27. 10. 2023 na 7:28, Martab napsal:
Mám takový tušení, že skandinávský mod aktivuje i permanentní dobíjení baterie a tím i malinko zvýšená spotřeba cca 0,5 l/100 km. Budu sledovat dobíjení za provozu.
Pokud to tak je, tak za mě 👍, baterka bude stále dobita jak tomu bývalo dříve u normálních aut😀.
