Karoq kódování
ferda25
Mal som na mysli to keď otvorím auto diaľkovým ,spätne sú sklopené až po otvorení vodicovych dverí sa spätne odklopia.A este možno blbosť -po vystúpení z auta s kľúčom aby sa auto po urcitom čase uzamklo,aj naštartované.
Editováno: , autor: siroma
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
před 18 hodinami, cilda1 napsal:
Nemáte někdo nekódované odklopení zrcátek  při otevření ,odemknutí až po nastartování auta? Doufám že to u Karoqa jde.
před 17 hodinami, cilda1 napsal:
Ano, jedná se o stranu řidiče, od spolujezdce to funguje bez odklopení.
Máš na mysli to, aby se zrcátka vyklopila do standardní polohy (jízdní režim) až poté, co auto nastaruje? V jakých případech bys takovou funkci využil?
A jak to myslíš s tím spolujezdcem? Zrcátka se odklápí obě současně, nebo to jde nějak změnit?
Odkaz ke komentáři
Zrcátka by se vyklopila  až po nastartování, otevřu dveře,odemknu a chci něco např. vyndat z auta   a  zase zamknu a zrcátka se vyklopí a zaklopí  zbytečně. Ze strany spolujezdce  při otevření dveří zrcátka zůstávají  v klidu.
Odkaz ke komentáři
V kodovani je moznost,ze sa zrkadla zaklopia do parkovacej polohy az po druhom uzamknuti auta/podrzanim pri uzamykani.Pri otvoreni auta a v pripade,ako pozaduje cilda1 sa neodklopia,ale odklopia sa az po zapnuti zapalovania.
Takto to funguje na firemnej Caravelle.U mna ma to pri kodovani Superba nenapadlo vyskusat.
Ved nech to niekto skusi,kto ma moznost kodovat.
Editováno: , autor: Patrik1971
Odkaz ke komentáři
před 14 minutami, cilda1 napsal:
Zítra jedu k Ferdovi25, tak vyzkouším + nastavení zad. světel na ledky atd.
Vylepšení brzd , brzdového účinku mám nakódované z minulé návštěvy.
Píšeš o vylepšení brzd a brzdného účinku. Prosím tě, co to znamená,  co si pod tím představit?
Děkuji moc
Odkaz ke komentáři
V ‎29‎.‎01‎.‎2019 na 14:15, cilda1 napsal:
Takhle to mám továrně nastavené na yetim ... sklopení zrcátek dlouhým stiskem uzamčení na DO, po odemčení a otevření dveří se odklopí až po nastartování, resp. otočením klíče v zapalování. Výhoda je, že si sám rozhodnu, kdy a jestli chci sklápět, nevýhoda je, že při sklopených nefunguje osvětlení nástupního prostoru. Tak jsem docela zvědav, jak to bude fachat u Karoqu s kessy.
Odkaz ke komentáři
Mám dotaz, nejde nakódovat jinak závislost otáček motoru na poloze plynového pedálu? Když chci dostat motor do otáček tak musím hodně sešlápnout pedál. Mám TDi 2,0 DSG. Na služebním Sharanu jdou otáčky krásně nahoru po lehkém sešlápnutí. (není ale automat). Tady si mohu nohu vykroutit.
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
před 15 hodinami, signoflife napsal:
U levnější varianty světel u Supa tato varianta nemá uvnitř světelný modul. Obávám se, že tady to bude podobné. Tipuji, že jedině bude nutné světlo vyměnit.
Zatím nevím o nikom komu by svítily i v pětkách. Ani u výbavy Style
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
AKTIVACE  LANE ASSIST     Karoq MR2019
Nezbytný je senzor (A5) na čelním skle ("Multifunkční kamera")
  1. Záloha modulu 17,A5,5F,44
  2. -
  3. Přejděte na modul 17 , přístrojová deska
  4. Přejít na  dlouhé kódování
  5. Přepnout do režimu bytů
  6. byte 4 aktivuj bit 6
  7. byte 11 aktivuj bit 1
  8. Uložit, kód 25327
  9. Přejít do menu Moduly.
  10. -
  11. Přejít na modul A5 , Přední snímače asistenčních systémů
  12. Přejít na  dlouhé kódování
  13. Přepnout do režimu bytů
  14. byte 16 aktivuj bit 7
  15. Uložit
  16. .
  17. Vraťte se zpět do menu Modul A5
  18. Zadejte bezpečnostní kód20103
  19. Přejít na  Adaptace
  20. V „Personalizace BAP“ změňte z „Zapnuto“ na „Vypnuto“
  21. Vracíme se k adaptacím.
  22. V „intenzitě výstrahy. Pomocník pro změnu jízdního pruhu :, změna z „Střední“ na „Výběr přes Menu“
  23. Personalizace bodu zásahu při sv.15 zap :, ověřte, zda je označeno "Poslední nastavení"
  24. Přejít do menu Moduly..
  25. -
  26. Přejděte do modulu 5F Elektronika informací.
  27. Přejít na  Adaptace
  28. Přejít na Car_Function_List_BAP_Gen2 :
  29. LDW_HCA_0x19 :, změňte z „Vypnuto“ na „Zapnuto“
  30. Uložit
  31. Zpět na Adaptace
  32. Přejít na Car_Function_Adaptations_Gen2:
  33. menu_display_Lane_Departure_Warning :, změňte z „Vypnuto“ na „Zapnuto“
  34. Uložit
  35. menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high :, změňte z „Off“ na „On“
  36. Uložit
  37. -
  38. Přejít do menu Moduly.
  39. Přejděte na modul 44 Servořízení
  40. Zadejte dlouhé kódování
  41. Přepnout do režimu bytů
  42. byte 3 aktivujte bit 0
  43. Uložit, kód 19249
  44. Ukončit
  45. ---
  46. Reset infotainmentu stisknutím tlačítka zapínání infotainmentu na 20 sekund
  47. Aktivujte v menu Auto / asistenti / asistenta jízdního pruhu.
Dnes testováno. Vše funkční.
Odkaz ke komentáři
