a představ si, že to je nespravedlivé dokonce i vůči lidem, co doma nemají testovací válce na brzdy, montážní jámu, případně autům vůbec nerozumí.
Jedině vyrazit na emise VAG s sebou,než na tebe přijde řada,tak to ještě zkouknout,případně smazat závadu.Ona ta hodnota,kterou tam musejí naměřit, není zase tak hrozně přísná.Nezjišťují nějaké přesné číslo,ale musíš se vejít do nějakého rozpětí.
Signalizaci o stavu emisí snad v autě mám na to, aby mě upozornila na závadu v emisích. Když nesvítí, mělo by to logicky znamenat, že emise jsou v pořádku. Nebo snad ne? Mi však nesvítí a v pořádku nejsou. To pokládáš mistře fóra za normální?
Tvoje poznámka je ve věci tohoto problému zcestná a irelevantní. Nezlob se. :-)
A funguje ti ta kontrolka vůbec?Kdyžtak tam zkus nějakou závadu vyrobit.
Nejlepší by bylo, kdyby sem napsal přesné číslo té chyby - podle toho se pak dá rozklíčovat, co má či nemá dělat kontrolka.
před 46 minutami, DAVID7001 napsal:
Když ji smaže, tak si "vyjedničkuje" readiness kódy a neprojde tuplem. Musel by je znova nastavit a otázkou je, jestli mu během toho "túrování" chyba nevyskočí znova.
před 4 hodinami, kols napsal:
Nevím, ale poctivě jsem hledal, ale žádnou dírku ani prasklinku jsem nenašel.
Já měl mimo jinde uvedených 2 cca 30 mm prasklin ještě pravděpodobně netěsnost mezi hlavou a svodem, u jednoho válce bylo těsnění černé, očouzené.
Zjišťování netěsností (nebo těsnosti) je celý defektoskopický obor, https://www.detekce-netesnosti.cz/lokalizace-netesnosti-zkousky-netesnosti/ např. se součásti napouští Heliem a čichacíma sondama se zjišťují netěsnosti. Ale nevím, jestli by zkouška nebyla držší než oprava. Asi by stačila obyčejná bublinková zkouška, namydlit spoje a foukat do výfuku. Ale na to se tě asi servis vyprdne a raději hned všechno vymění. Co si sám neuděláš ....
Dobry Den prajem,
Prosim Vas pekne chcel by som sa poradit.
Pred 2 tydnami sme mali auto v servise kvoli unikajucej chladiacej kvapaline  a nasledne zistenie ze hlava motora je trosku ohnuta + tesnenie pod hlavou ma na jednom miste uz trhlinu.
Takze davali sme menit tesnenie pod hlavou + svicky + brusit hlavu.   Vymena oleja a filtrov vsetkych.
Kazdopadne po zlozeni motora tam pan technik este mal jeden problem ze mu slo auto nepravidelne a raz mu nastartovali iba 2 valce raz   iba 1 valec. Tak to tam asi tyzden nastavoval a ze nakoniec to bolo elektronikou a prebijanie na kostre aelbo nieco v tom zmysle. Trosku som ho nerozumel uplne.
Kazdopadne minuly tyzden v stredu bola manzelka odniest syna do skolky a pocas jazdy jej zrazu zacalo svietit orandzove svetlo kontrolky motora.
Zbehla s tym do servisu kde sme robili tu hlavu motora a to tesnenie a dali to na citacku a vyslo im :
P0420 System Katalyzatoru ( Rada 1 )
Nedostatecny ucinek
Vyresetovali tu chybu a povedali nam , ze to moze byt este zbytkovou vodou / chladici kapalinou v katalyzatore , ze nech udrzujeme auto max do 3000 otacok.
Tak robili sme ako povedali auto nad 3000 otacok sme nedavali, jazdili sme s nim normalne az skor velmi jemne ako keby bolo nove.
A znova vcera po 5 dnoch od navsevy servisu , znova svieti kontrolka motora a znova na ceste do skolky so synom.
Mam pocit ze to bude asi znova ta ista chyba , kedze nepozorujem ziadne zmeny na motore, Taha normalne do kopca  aj ked pridam plyn, ani zvuk motora sa mi nezda ze by sa zmenil a ani nepocitujem , ze by mi auto neslo na vsetky valce,, dokonca sa nam zda ze od prebrudenia tej hlavy ide to auto lepsie/sviznejsie.
Viete mi poradit v com moze byt chyba ?  VIem nejako ten katalyzator prefuknut , pripadne mozem spravit nieco ako sa robi/lo pri Diesel motoroch pri filtre pevnych castic ze to auto zoberiem na dialnicu a trosku ho prefuknem pri 4000 otacok na 4 - 5 rychlostnom stupni na tych 5 - 10 minut ?
Alebo mam ocakavat ze katalyzator uz asi odchadza, predsa len nebol este meneny takze budem tam este z vyroby?   Pripadne prejde to samo od seba ?
Rok vyroby tej Fabii je 08/2004 a mam uz najazdenych 150 tisic KM  a je to benzin :)
Dakujem pekne za rady.
Taková témata tu jsou.Píšeš,že byla sundaná hlava,tak nějaká netěsnost mezi hlavou a katalyzátorem.Možná by stačilo jen zkontrolovat a zkusit přitáhnout spoje na sběrném potrubí.
Tak já jem pravděpodobně zvítězil. Dnes po krátké zkušební jízdě R1 Kat OK, readliness 0000 0000, chybové kody žádné. Hlavně R1 kat OK jsem už dlouho neviděl. :-)
Ještě pár fotek před opravou
IMG_20180115_160153.thumb.jpg.f758442b1650b7550ed342a7c06c723a.jpgIMG_20180130_070038.thumb.jpg.abe349c496f6d20579c1bca54bdea555.jpg
A po opravě
IMG_20180131_065130.thumb.jpg.465196dc7a291b25ed6b2eabdf502875.jpgIMG_20180131_065241.thumb.jpg.c23f2d690345b17c0c4969bb6aab83cf.jpg
A zase prd. Dnes po necelých 1000 km??? zase kontrolka a malá účinnost katalyzátoru. Před tím byla "jen" sporadicky bohatá směs. On ten kat asi nebude kdo ví jaký. Na kanále 46 v poli 3 "účinnost katalyzátoru" má být hodnota 0,5 - 1. Já tam měl po první jízdě 0,04. Ale co to znamená jsem nikde nenašel.
Měl jsem stejnou závadu a nakonec to byla jen netěsnost ve spoji za katalyzátorem před 2 lambdou - přisávalo to vzduch jako dýza a  lambda to chybně vyhodnocovala.
Stačilo rozebrat, nanést těsnící tmel a bylo to :)
a není to zase prasklý?
Ty katalyzátory vydrží asi hodně. Nevím kolik máš najeto, když jsem si byl asi ve 163T nechat zavařit vlnovec v jedné celkem renomované firmě na výfuky, tak mi na dotaz výdrže katalyzátoru sdělili, že katalyzátor ještě u fábie neměnily.
To je divné, protože, jedním z klasických problémů HTP je utržený vnitřek katalyzátoru.
Nevím, půjde znova ven, už to mám natrénované. :-) Když mně znepokojuje ta nízká hodnota v poli účinnost katalyzátoru. Já měl 0,04, má být 0,5 - 1. Když to nebude prasklý, tak pojedu cvičně na emise.
A co když ten katalyzátor nějakým způsobem poškodí ten čistý vzduch,který se tam dostával tím prasklým potrubím? Mohlo tam docházet k nějakému dokonalejšímu spalování,než by mělo... Asi zajet na ty emise a dozvědět se,jestli to splňuje,co oni požadují.Pak případně řešit dál.
před 1 hodinou, Wittmann napsal:
Mě to taky překvapilo, v té době jsem již přemýšlel nad kompletem vlnovce s katalyzátorem, ale možná to myslel jen k mé motorizaci 1.4 16V.
tak já to mám taky, ale asi to mám spojené s lpg, i když auto jede normálně, ale jinak jsem s tím na emise i stk jel a vše prošlo ... vymazal jsem všechny chyby a jel se tím projet jen na benzín cca 100 km pak jsem zajel na emise a vše bylo ok, dokonce v chybách bylo že je i něco s lambdou, ale na emisích jim to vypsalo lambda ok :)
když prý smáznete chyby tak tam nemusí být načtený data a pak vás z emisí vyhodí ... autorizák za načtení dat do ŘJ chce 1500,-
to "načtení dat" není úplně přesné.
po smazání takovéto sporadické chyby se v readiness kodech nastaví pro danou soustavu jednička a ta tam být nesmí. Systém se musí otestovat, pokud je vše ok, přepíše se na nulu.
V 12. 2. 2018 na 13:39, McMatej napsal:
U mně stav nezměněný, občas se rozsvítí kontrolka, pořád stejná chyba, nízká účinnost. Readliness kody jsou nulové, jen ta kontrolka svítí. Tak jsem byl dnes cvičně na emisích a technik tvrdí, že to projde bez problémů. I když jsem se přiznal, že se někdy rozsvítí kontrolka a v době kdy jsem tam byl ještě nebyl readliness všude nulový, chybu jsem mazal před 20 km, tak se ještě nevytvořil nový. Sám technik říkal, že by kat zatím neměnil.
tak jsem byl dnes na emisich, ecn nebo jak se nadava ty debilni kontrolce sviti temer furt, asi pred 2 mesicema zhasla, nicmene vcera jsem to napichnul a samo tam chyba je furt stejna nizky ucinnek 1 valce nebo tak neco, mam taky plyn a pry to je tim (rikaji opravari, plynari rikaji ze vse je nastavene ok ... :) ) ... takze jsem to vymaznul rediness hned po vymazu rika spatna data nebo tak neco ... tak jsem se jel projet jen na benzin PCe-HK 110-120km/hod pak zpet po nakych potehulkach taky projet, celkem asi cca 100 km najeto, dnes rano jen na benzin pusteno a jedu na emise, tam jsem jim to nechal, udelali i revizi na plyn a vše v pohodě prošlo ... (takto jsem to udělal i před 2 lety a vše ok) na technickou to davam servisakovi at to zaridi, nebudu jak magor čekat měsíc na termín nebo 5 hodin někde .. dám mu 500,- a do druhyho dne to mam hotový ...
Upraveno od centris610
Čas mně dohnal, v květnu jdu na STK, tak s katem a svítící kontrolkou musím něco udělat. Koupil jsem nový, snad se to tím vyřeší. Ale teď mně jde o to, co se starým, někde je preej vykupují, nemáte s tím někdo zkušenost?
Ked katalyzator ma určenu životnosťa a ked vyhodi že maly učinok tak netesnosť by som typol na takych slabych 10%.
priklad: mam viac fabii tak som si zavaril nove vložky katu (kovove) pre 6V aj 12V aj 1.4 16V  a pred stk/ek nahodim a krasne prejdu.
Pridu že neprešli cez emisku (slaby učinok) tak im požičam kat a emiska super.
Mám vyměněný katalyzátor, naježděno cca 1500 km a vypadá to OK. Diagnostika na kanále 46 v poli 3 "účinnost katalyzátoru" 0,98. Kat ze skoda-dily za 6300 Kč.
Dneska emise, volnoběžné CO 0,000 %, při zvýšených otáčkách 0,001 %.
Upraveno od McMatej
