Říjen 11, 20205 r Čaute lidi dávám zkušenost s led žarovkama. Jestli scháníte zárovky na zadní blinkry a na zpátečku doporučuji na svět žárovek na webu. na blinkry:https://www.svetzarovek.eu/led-zarovka-bau15s-oranzova-12smd-samsung-3w-osram-10-30v/ zpátečka:https://www.svetzarovek.eu/led-zarovka-ba15s-bila-12smd-samsung-3w-osram-10-30v/ a do mlhovek jsem dal osramy:https://www.svetzarovek.eu/led-12v-h8-h11-h16-osram-set-2ks-led/ blinky svítí skvěle i zpátečka hodně světla při couvaní.
Říjen 12, 20205 r Blbo sa asi opytam. Ale čo je dôvodom výmeny žiaroviek za led v blinkroch a spiatočke? Vyšši svetelný tok? Hmlovky som vymenil tiež za osram cool blue (halogén), svetla v predných dverách z interiéru a aj v kufri ale dôvodom bola farba svetla aby bola biela... v blinkroch a spiatočke mi asi pointa uniká. dik.
Říjen 12, 20205 r Spiatočka s LED ovela lepsie svieti. Obycajne smerovky ludia zostranut a zacne opadavat farba so ziarovky co znamena ze z oranzoveho svetla sa postupne stane zlte, ktore je dost biedne vidno napriklad v lete na priamom slnku sa moze zdat ze sa to len odraza slnko od svetla a pritom chce auto odbocit. ked je blinker oranzovy tak si to s odrazom clovek nemoze pomylit
Říjen 14, 20204 r On 10/12/2020 at 10:56 AM, Jozef999 said: Blbo sa asi opytam. Ale čo je dôvodom výmeny žiaroviek za led v blinkroch a spiatočke? Vyšši svetelný tok? Hmlovky som vymenil tiež za osram cool blue (halogén), svetla v predných dverách z interiéru a aj v kufri ale dôvodom bola farba svetla aby bola biela... v blinkroch a spiatočke mi asi pointa uniká. dik. abys treba pri couvani neco videl 🙂
Říjen 14, 20204 r Ludia/Auta za tebou musia mat radost. :) Ale nie srandujem..vyzera to dobre...mas aj kameru? Ze ako to s nou funguje v noci.. Dik.
Říjen 15, 20204 r Podelim sa o drobnu skusenost, keby niekto chcel ist rovnakou cestou...a mozno niekto poradi aky produkt do hmloviek.. Chcel som doladit farbu svetla hmloviek ku bi-xenonom Osram xenarc original. Osram Xenarac original - 4300-4500K Osram cool blue intense - 4200K Vysledok je, ze farba svetla hmloviek je stale o dost viac do zlta ako ten xenon. Neviem cim to je, asi plynom (xenon vs. halogen), lebo ten rozdiel cca 100-300K by som asi ani nepostrehol.. Nedoladoval niekto uspesne hmlovky k tomtuto Xenonu? Tie LED su vacsinou vsetko 6000K a to uz sa bojim ze zas bude na opacnu stranu spektra kricat.. V buducnosti chcem dat Nightbreaker Laser, farba svetla rovnaka ako original... Dik. Upraveno Říjen 17, 20204 r od Jozef999
Říjen 21, 20204 r Zdravím, můžu prosím poprosit někoho kdo má namontované LED Osram, konkrétně zadní blinkry, couvačky a přední mlhovky zda mu to hlásí nějakou chybu, Superb 2016 LaK. PS nemyslím Osram jak zmiňoval Leonekkk ale typ od Aleš_BX, viz foto. Moc díky
Leden 31, 20214 r Zdravím , po výmene spiatočiek za LED mi ostala takáto hláška v po autoscanu. Budem vďačný za radu ako to odstrániť. S 3 2017 mr 2018. Ďakujem
Únor 1, 20214 r Ospravedlnenie. Týmto sa ospravedlňujem za môj predošlí príspevok. Foto poruchovej hlášky nesúvisí s poruchou svetiel. Defakto to nepatri do tejto témy.
Únor 1, 20214 r V 3. 2. 2018 na 21:48, Shaarky napsal: https://www.aliexpress.com/item/High-quality-4pcs-lot-White-Red-Led-door-warning-light-Lamp-for-VW-Passat-Jetta-CC/32552433978.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vl2ZEa High quality 4pcs/lot White+Red Led door warning light Lamp for VW Passat Jetta CC Golf 6 GTI JETTA MK5/6 sold by letin international *update* Tak nakonec změna... https://www.aliexpress.com/item/2pcs-LED-Door-Warning-Light-Projector-Laser-Ghost-Shadow-Logo-Light-For-Skoda-Superb-2009/32865759314.html "2pcs LED Door Warning Light Projector Laser Ghost Shadow Logo Light For Skoda Superb 2009-UP" A ty škoda projektory máš i na zadních dveří?
Únor 1, 20214 r před 2 minutami, Shaarky napsal: Ano A ještě prosím tě co všechno je za žárovky v zadním světle, blinkr, zpátečka a obrysový ma kolik žárovek?
Únor 1, 20214 r Autor Já bych řekl, že jen směrové a zpětné, ale kecal bych...už je to nějaký ten pátek, já měnil jen to...zbytek (brzdové a obrysové) jsou LED alespoň u mé varianty
Únor 2, 20214 r V 3. 2. 2019 na 14:25, OKEJ napsal: Originál vs Osram led Cúvanie je reálnejšie osvetlené lepšie svetelné podmienky pre kameru. Takže top varianta je už naozaj top. 64CAE1B3-E945-4078-BDF8-A900BA430DFD.MOV 24 MB · 105 stažení 68848407-9736-4958-B711-C5AD819EDD18.MOV 25 MB · 58 stažení 5955786C-FC31-4AB0-8B11-A192CB76E2CE.MOV 19 MB · 53 stažení 92E1B592-51D0-418E-8658-993E4506E915.MOV 20 MB · 44 stažení CAC78D84-E6CF-4159-8EC7-26FD13A128ED.MOV Můžu vědět co vše si měnil, použil a kde koupil? Díky
Únor 26, 20214 r Ahojte, este ktore led ziarovky do piatocky dostupne v CZ/SK shopoch odporucate? ( a aby svietili podstatne viac, ako seriove ziarovky...)Dikes...
Březen 5, 20214 r Vyssie bolo napisane, cez co sa tyka svietivosti Osram nic moc. Ide mi hlavne o spiatocku, aby som na kamere videl viac.... Upraveno Březen 6, 20214 r od Wlady1980
Březen 6, 20214 r kopil jsem toto: https://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetleni/led-autozarovky/patice-ba15s/led-ba15s-bila-12-24v-12smd-samsung-3w-osram-95c-ba15s-3.html a je to lepší
Březen 10, 20214 r Zdravím. Dnes jsem vyměnil v odkládací schránce před spolujezdcem celé svetlo za LED. Je to originál. Když zavřu schránku tak svetlo shasne a neblika. Ale jakmile nechám schránku otevřenou a svetlo se vypne z důvodu aby se nevybila baterie tak LED světlo lehce blika. Nevíte někdo cim by to mohlo být?
Březen 18, 20214 r V 3. 2. 2018 na 21:46, Shaarky napsal: 5. dveře - postupovat dle : Jinak to samé, co se dává do dveří lze použít i do přihrádky u spolujezdce. Nicméně jelikož si myslím, že by to bylo příliš intenzivní, zvolil jsem jinou variantu a sice (dostal jsem zdarma u objednávky výše) (světlo lze jednoduše demontovat vycvaknutím, pak se sundá plech, dá se LED a hotovo...) : ...svítí to suprově a téměř nehřeje. Ahoj, prosím tě měl bys odkaz na tu led žárovku do přihrátky u spolujezdce? Také se to chystám měnit a nevím, co objednat. Pokud jsem nepřehlédl, tak tento odkaz zde není...
