Listopad 29, 20222 r Ta LED-ka s DLA predpokladam, ze fungovat nebude? Ajtak nechcem menit zdroj svetla. Nejaky typ na to cistenie cocky? Mam ju taku trosku mliecnu tak by som to chcel vycistit len nechcem rozoberat svetlo, da sa tam nejak dostat pomocou nejakeho drotiku s handrickou? Alebo nejaky iny "neinvazivny" sposob aj pre menej technicky zrucnych. Upraveno Listopad 29, 20222 r od Seabow
Listopad 29, 20222 r Je to sice návod na SII před FL, ale třeba to na SIII půjde stejně. zde Upraveno Listopad 29, 20222 r od koudy_123
Leden 10, 20232 r To nakodovani led zarovek se jak dela pls? Vcds / obd11. Diky.Kamosovi hlasi H8ky v O3 RS 2014 chyby. Ja jsem zatim jeste nevymenil v S3 2018. Tak treba se mi to bude taky hodit. Diky za tip ci odkaz na navod. U O3 jsem to prekodoval ty lauchte kanaly a u S3 nebylo potreba, zadne chyby se neukazaly... Upraveno Březen 9, 20232 r od JSvoboda
Listopad 7, 2024Lis 7 Ahoj, pár dotazů k tomuto tématu. Pokud vyměním zadní žárovky za ledky a přední nechám (ty žárovky pod zátkou co se musí vylomit) bude to hlásit chybu? Couvací a brzdová světla pokud dám led can bus tak nemůže dojít k odpálení nějaké elektroniky? Sup 3 scout rok 2020, 140 KW. Díky za odpověď.
Listopad 7, 2024Lis 7 nechapu dotaz. zadni cervene svetla jsou vzdy LED na SIII. vzadu jsou zarovky jenom blinkry. Daval jsem dopredu LED na potkavaci svetla (ty homologovane osram), dalkove jsem nechal halogeny a denni sviceni (za krytkama) jsem nechal take puvodni zarovky.
Listopad 10, 2024Lis 10 Daval som do kufra https://www.aliexpress.com/item/1005006224293979.html bolo ich treba opilit, aby sa tam zmestili, ale v noci svietia fakt slusne a do xenonov https://www.aliexpress.com/item/1005007271601786.html zatial bez problemov, resp. niekedy mi nevyrezava, aj ked su zapnute automaticke dialkove, neviem, ci to robilo aj so xenonovymi vybojkami, chybu to nehlasi ziadnu mam este kupene nejake P21W zlte ledky do zadnych blinkrov, nechce sa mi to rozoberat momentalne
Září 17Zář 17 Dne 3. 2. 2018 v 22:04, signoflife řekl:Zadní pravá mlhovka, není tam diodový modul ani napájecí žíla. Jedině koupit anglickou verzi světla a natáhnout kabel.Zdravím, kdyby někdo chtěl pravou mlhkovku, písněte. Při prodeji auta jsem tam vrátil originální světlo....
