a 35W alebo 60W ? Dik
Já jsem měl H8 12V 35W PGJ19-1 OSRAM COOL BLUE INTENSE - XENON a  stejnak tam byl nádech žlutého světla a ktomu xenonů to nesedělo.
Ja som našiel tieto 3 varianty .Jedna je H8 a dve sú H11 mala by to byt ta istá pätica PGJ 19-1 ale možno sa mýlim nech ma niekto opraví zdá sa mi že kedysi dávno som tak menil v 2kovej oktávke a nebol s tým problém . Ta off road 75w ktorá nemá homologizaciu vyzerá zaujímavo.
https://www.alza.sk/auto/osram-h8-cool-blue-intense-next-generation-12-v-35-w-pg19-1-duobox-d6722048.htm
https://www.alza.sk/auto/osram-h11-cool-blue-intense-next-generation-12-v-55-w-pg19-2-duobox-d6722049.htm
https://www.alza.sk/auto/osram-cool-blue-boost-h1112-v-75-w-pgj19-2-duobox-d6722056.htm
Pockej ona ma nejaka led zarovka homologaci v eu nebo cz ?
Ono to pise led extra white look, ale kolem led to ani neslo ;)
takze mas odpoved
  • 3 měsíce později...
V 7. 2. 2018 na 16:53, ghost7 napsal:
U magnetické svítilny jsem měnil SMD ledky. Kupoval jsem zde: https://www.gme.cz/led-2835-cool-white-16000-120-gt-m28351w550-0 .
Nějaký postup je na YT:
Díky moc, koupil jsem tytéž, výsledek parádní. Jinak demontáž svítilny jednoduchá, jen se opatrně s pomocí tenkého plochého šroubováku "rozloupávají" jednotlivé díly od sebe.
Zajímalo by mě  jak jste vyřešily ledky do osvětlení dveří?když dám obyčejné ledky tak mi to hlasí ve VCDS chyby ve dveřích…
Nemáš kdyžtak fotku jak to svítí ve tmě?
Nějak takhle (porovnání s původní žárovkou)
Mám je už objednané tak čekám 🙂👍 díky za tip
Taky hledám něco do dveří a nelíbí se mi jak tam jsou vidět ty ledky. Je to jako světla na autech z roku 2010.
Nemá někdo lépe vypadající provedení? Nejlépe celé led lampičky? To se mi vždycky osvědčilo jako nejlepší varianta oproti led žárovkám a led panelům.
Třeba i takový ty s projekcí nápisu Škoda na zem. Na ali je toho hromada a nemůžu najít nic použitelnýho.
Co zrcátka a osvětlení nástupního prostoru LED a dynamické blinkry?
Upraveno od rarach89
Já mám projektory s nápisem superb do dveří na prodej.
nástupní prostor to jsem si koupil mega led od kopacek a svítil to jako blázen..  dinamické je jen ali verze
Jen pozor, dynamicke blinkry do smerovek nejdou do zrcatek s Area View, stejne tak tam nejdou ani ledky z Ali. Proste je to cele jine.
Bud mam oboje ve sklepe, nebo jsem to vyhodil.
Já to právě procházel a to je furt Superb nápis, obrázek auta a v tom nápis Superb a nebo staré logo. Dříve tam měli nápis Škoda nebo jen nové logo viz
Ale odkaz bohužel už nefunguje https://www.aliexpress.com/item/32865759314.html .
Kopáček a pak ještě jedna firma jsou normálně Ali. U některých věcí se ani neobtěžují dát jiný obal. 😄
Takže z Ali za třetinu, jen si chvilku počkat.
Bohužel moje auto ještě 360° nemá a vzhledem k ceně asi 20 tisíc to dodělávat určitě nebudu. Navíc co jsem viděl, tak to nefungovalo úplně dobře. Občas se to seká, auto je tam v panoramatickém pohledu asi o metr větší jak ve skutečnosti, takže to ukazuje blbosti a nejde se na to spolehnout. U Kodiaqa ten problém není, bude tam chyba v SW, protože kamery jsou stejný kód.
Ale vlastně si vzpomínám, že jsem někde jedno z toho pro tyhle zrcátka viděl. Už nevím kde a jestli šlo o blinkry nebo osvětlení, ale bylo to právě v případě area view.
Edit: Tak ne, už jsem to našel, to maj v případě Kodiaqa blinkry pro zrcátka s kamerama a další typ bez nich.
Hlavne ty blinkry v zrcadkach nejdou az do kraje jako klasicky kde vidis i ty jak blikaj a tim padem i auto co je skoro v mrtvem uhlu. Hlavne mi to prijde takove divne mit tohke v zrcadkach a vzadu a v predu normal blikani
Všechny moje auta O2, O2 FL, O3 jsem dával komplet do LED. V O3 mám jak to osvětlení nástupního prostoru, tak dynamické směrovky v čirém provedení. Dělají se i kouřové a to je blbě vidět. Vypadá to rozhodně lépe než originál co je na O3.
Takže bych to rád i na S3. Vzadu by to šlo případně řešit FL světlama.
Edit: Zjistil jsem, že osvětlení nástupního prostoru je LED a směrovky v zrcátkách vypadaj taky na LED. Takže na dynamický asi kašlu. Celej vnitřek je skoro LED, jen kastlík jsem hodil LEDku, do kufru jsem objednal celý lampičky na Ali https://www.aliexpress.com/item/32637685322.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.3db61802WdRbHC , ještě tady potřebuju ty přední a zadní dveře.
A tam je TATO varianta (to bude svítit divně vzhledem ke konstrukci), potom TOHLE (to je prostě ošklivá varianta) a pak ty projektory s nápisem superb nebo obrázkem krátkýho supa + nápis superb.
Absolutně nechápu magnetickou svítilnu, která v kufru svítí ze strany žlutě a po sundání svítí v přední částu bíle. To fakt vymyslel expert.
@rarach89 Pokud jsi z Prahy nebo okoli, muzu Ti ty LEDky prepajet za bilou variantu. Nebo si kup LEDky a nechej nekde prepajet.
@M_ikeStále pracuješ ve Stodůlkách? Zeptám se ještě známého, je šikovný na takové věci. Pokud na to nebude mít vybavení, tak bych tvojí nabídky využil.
Už mi zbejvá sehnat kvalitní LEDky do couvaček, nějaké doporučení? Jak je to s demontáží zadních světel, taky tam jsou ty skvělý praskající čepy jako u O3?
@rarach89 Stale stale :))
Blinkr: OSRAM LED P21W 2700K
Zpatecka: OSRAM LED P21W 6000K
Kdyz jsem to menil u sebe, slo to v pohode, ale bylo to nove auto.. Nevim jak se to bude chovat na 3+ starem voze
Odkaz na Libora snad všude. Na Ali za polovinu.
Ahojte, je to pravda, ze xenony postupne tracaju svoj vykon? Odporucili by ste ich teda nahradit ledkami? Dikes...
Vybojka zvladne 80-100k km nez bys zaregistroval jakykoliv ubytek vykonu. Spis bude po te dobe potreba vycistit cocku, nez vymenit vybojku.
Upraveno od M_ike
Mam 150tis km a auto ma 5 rokov... Mozno sa mylim ale mam pocit, ze auto svieti slabsie...
