Publikováno Únor 27, 20187 r ahojte. po inak stastnych prvych skusenostiach a cca 4000 najazdenych kilometrov (spokojnych) sa vas chcem opytat mozno na divnu, v kazdom pripade vsak zvlastnu vec: -stane sa mi, obcas na zakl. otackach, obcas pri normalnej jazde, obcas pri zabere auta (mam prevysenie medzi cestou a pozemkom do vrchu na cca. 2m prevysenie 35cm), a najma hlavne v noci, resp. za tmy, ze v batozinovom priestore od baterie sa "blyskne"... nie nie je to nad tatrou, je to v superbe ... : ) -v servise sa na to kukli, nic zvlastne vsak nenasli, ale sacuju na pyropatronu, ktora prerusi dodavku el. v pripade nehody... nema s takymto niecim nikto z vas skusenosti? dakujem za akukolvek radu... pre istotu som si kupil aj hasicak... : D
Únor 27, 20187 r Ja by som to skôr tipoval na osvetlenie batožinového priestoru. Skús nastaviť dorazy 5tych dverí. Na maxidote ti nezobrazuje otvorený kufor? Každopádne na diagnostike by ti malo aspoň vypísať chybu. Short circuit... Upraveno Únor 27, 20187 r od r_e_n_e
Únor 28, 20187 r Autor to suri. : preblysknutie sa da vidiet aj ked je bateria zavreta vo svojom boxe to r_e_n_e : tiez som nad tym uvazoval... diag - nic, maxidot nezobrazuje otvoreny kufor... osvetlenie bat. priestoru nemam ledky, ale klasicke ziarovky a to preblesknutie je jasne biele svetlo. ci sa s takymto problemikom uz stretol... mozno blba pripomienka : zadny stierac sa mi nejako zadrhava, ci nahodou existuje, neexistuje medzi tym suvis... ale "blyska" sa aj ked stierac nie je zapnuty... Upraveno Únor 28, 20187 r od peto1978
Únor 28, 20187 r Nikde nic kolem baterky není ošlehaný? Co dát do kufru kameru, aby si přesně viděl, odkud to jde?
Únor 28, 20187 r Autor pre Ort : jj, uz som nad tym rozmyslal... nieco skusim zohnat, nejaku gopro-vku... bateria a box na bateriu nie je oslahany... neboli na tieto superby z r. 2011 nejake zvolavacky kvoli baterii? na nete som nic take nenasiel...
Únor 28, 20187 r Stejně mě nejde do hlavy, že se ten záblesk dostane z toho boxu ven. Mě občas zabliká bíle lampička v kufru našeho kombi (pouze večer si toho všimnu), když vlezu do kufru tak svítí klasicky a poslušně žlutě :-D a ty bílý ledky v předu jsou vypnutý.... asi už nadešel její čas
Únor 28, 20187 r Ak sa ti zasekava stierač, tak to môže byť kabeláž,ale to by ti hlásilo v diagnostike. Stierač sa ti zasekava kvôli mechanike - ozubené kolesá alebo kefy na motorčeku. Keď vyberie lampičku von a zapneš svietenie, tak ti po chvíli neblikaju LEDky? Je možné, že ti odchádza nejaká z lediek. Nikdy som neskumal, ako sú LEDky v lampičke zapojené, takže len tip. Si si istý, že záblesky sú z Lediek? Nemáš opálené kontakty na lampičke?
Únor 28, 20187 r Podle mě to bude nějakým světýlkem,které se ti na chvilinku rožne-takže asi osvětlení kufru. Co se týče stěrače na již několikrát jsem řešil přidírání hříhelky-takře rozdělat celý motorek,hřídelku ven,vyčistit,namazat
Březen 1, 20187 r Autor dakujem vam vsetkym... skusim to cez kameru nasnimat, uvidime aky bude vysledok... pevne dufam, ze to bude iba ziarovka v osvetleni, aj ked moc na to nesacujem... dam potom vediet : ot : je moc tazke vyndat stierac? ked sa trolinku otepli, tak to skusim poriesit... : )
Březen 1, 20187 r ako rozmýšlam , tak rozmýšlam , neviem ako by blysla batéria ktorá je vnútri podbehu krytá zhora plastami , zboku kobercom aby to mohlo byť vidieť a čo konkrétne by to robilo ... tiež si myslím že to bude svetielko buď v kufri alebo na výplni dverí zvolávačka bola kedysi v 2008 na výmenu skrutky na + pole batérie , ale tam to prasklo a už nešlo naštartovať , a také auto už dnes čo má pôvodné prevedenie asi nenájdeš
Březen 1, 20187 r Autor tak ok, skusim tu kameru a snad to bude iba nejaka pixlovina... ot : ten stierac pls? dakujem : ) pripadne link na postup... dakujem Upraveno Březen 1, 20187 r od peto1978
Březen 1, 20187 r Autor ok... len preto sa pytam, ci nahodou nie su nejake figle, ako - co odpojit, co netreba... pripadne som cital este tu na fore, ze moze byt aj zlomeny drat v prechodke do piatych dveri... no nic, dam premerat a nieco bude... : )
Březen 1, 20187 r Das dole zadny kryt kufra. Ide dole silou. Zacni od spodku. Nezabudni dat dole obe lampy osvetlenia kufra a vysrobovat srobu z dilda (neviem ako to mam nazvat) a az potom zadny kryt. Uvolnit stierac urobis podla tohto videa: https://www.youtube.com/watch?v=bsDNLDWnkYM Potom uz len vyberies motor. Drzi na troch sroboch. Ako na videu od Golfa: https://www.youtube.com/watch?v=Rq6DpPGWvHA Tu mas obrazok rozobrateho motora (je to z Ocatavie - tak ma kovovy kryt): https://www.briskoda.net/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i257.photobucket.com/albums/hh239/Bowders1_2008/VRS%20Maintainance/Rear%20Wiper%20Motor%20overhaul/SkodaVRSFMICBumpermod005_zpsa6d667f3.jpg&key=cdc10994050697958d581f73e434a174f45eb3f14c4233357acf222d79dd8eb6 Superb ma tuto verziu: http://zapchasti-skoda-kazan.ru/wp-content/uploads/2015/06/5J7955711B.jpg Upraveno Březen 1, 20187 r od r_e_n_e
Březen 5, 20187 r Autor Blikanie zistene... osvetlenie bat.priestoru... budem musiet asi nastavit dorazy... dik za rady... :-)
Březen 5, 20187 r 1 hour ago, peto1978 said: Blikanie zistene... osvetlenie bat.priestoru... budem musiet asi nastavit dorazy... dik za rady... :-) Tak ako som ti písal v mojom prvom príspevku. "Posted Tuesday at 09:41 PM (edited) · Ja by som to skôr tipoval na osvetlenie batožinového priestoru. Skús nastaviť dorazy 5tych dverí." Dobre som sa trafil. Môžem si pripísať jedno bezvýznamné plus. Upraveno Březen 5, 20187 r od r_e_n_e
Leden 4, 20214 r Ahoj, mám podobný problém a po přečtení bych rád zkusil nastavit ty dorazy 5. dveří. Bohužel vůbec nevím kde je najít ?! Předem díky za pomoc!
Leden 5, 20214 r Skús hľadať na 5tych dverách. 😉 https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/015443279-doraz-5-dveri-skoda-3165.html
