Publikováno Březen 10, 20187 r V tomto tématu se můžete rozepsat podrobně o spotřebách. Ideální je napsat údaje z PP (průměrná spotřeba, průměrná rychlost, ujetá vzdálenost, doba jízdy - ideálně foto), popsat ujeté trasy a styl jízdy. A nakonec konfrontovat průměrnou spotřebu podle PP s výpočtem podle ujeté vzdálenosti a načerpaného paliva.
Březen 10, 20187 r Autor Spotřeba za víkend ze zapůjčené O III : (využito všech jízdních režimů + jízdy ve městě i mimo včetně dálnice).
Březen 16, 20187 r Dovolím si i já zveřejnit svůj postřeh. Spotřeba na zimních gumách šířky 195 je asi o 0,2 vyšší, než na letních 205. Jinak jsem v zimě jezdil za cca 5,3 a teď mám letní týden, tak zatím asi těch 5,2 na krátké trase do práce. Obecně jsem že svého litru pořád hodně nadšený.
Březen 16, 20187 r Rozdil ve spottebe 0,2 (nemluve o tech 0,1) je pod statistickou chybou a nevypovida vubec o nicem... pokud se nejedna o laboratorni podminky.
Květen 21, 20187 r Cesta ze severu Itálie přes Švýcarsko, Rakousko a Německo 2 dospělí + 2 děti + zavazadla - Ø 99 km/h, 5,3 l/100 km, totéž změřeno i dotankováním. Motor najeto 9000 km. Nejčastěji 140 km/h tacho.
Říjen 7, 20187 r Zdravím Vás pánové, tak jsem se stal novým majitelem vozidla Octavia III s motorem 1.0 TSI ve výbavě Style Plus. Po dlouhém čtení Vašeho fóra, jsem se nakonec rozhodl pro lepší výbavu než motor. A po prvních ujetých kilometrech jsem zcela nadšen z ''malého'' motůrku, zatím pecka...a spotřeba....?
Říjen 7, 20187 r Autor To on ten "motůrek" umí jezdit i za takovou spotřebu . Udělej si vlastní téma v sekci Vaše Octavie III, tam se můžeš rozepsat více.
Březen 30, 20196 r Dnešní výlet. Rovina, bezvětří, měl jsem na pohodu, ne na spotřebu. Nikam jsme nespěchali. Upraveno Duben 4, 20196 r od Zdenek Pastorek edit
Duben 20, 20196 r Tam pohodova jazda (stúpajúci profil - prevýšenie cca 700m) Naspat som sa už ponáhľal domov ale tých 700m prevýšenia bolo zasa k dobru (plus rozvoz kolegov po meste navyše 20km) 4 dospelí chlapi každý min 80kg motor mal 600 km takže zabieham a tým pádom 90 percent času je nad 2000rpm. Aj preto "zelený list" len 32 bodov zo 100. Upraveno Duben 20, 20196 r od Shorty193
Duben 22, 20196 r Tak dnes rodinný výlet pri veľmi špecifických podmienkach. Okresky, žiadne kopce, veľa sviatočných vodičov čiže maximalne plynulo na hranici limitov +5kmh kvoli policajtom. 2 dospelí, 1 dieťa a úplne relaxačná jazda v D režime DSG (miestami aj za 1250 rpm). A výsledok je pekný. Keby veľmi chcem... myslim ze dostať sa pod 4 by sa dnes dalo.
Květen 14, 20196 r Ty vole chlapi, jak s tím jezdíte?!?:) Nebo možná je otázka, jak s tím jezdím, já... Jak píšu ve "svým" vláknu, tak mám průměr kolem 6,5l a jednou se mi podařilo 4,8, ale to už snad nechci zažít:)
Květen 16, 20196 r @robin1976: To je vsetko len o trase. Videl si ze som sem hodil spotrebu 4.1 ale take podmienky nastanu zasa o rok ked bude 1.maj. Dnes rano napriklad do prace 7km za 9.5l/100km. Dlhe trasy a plynula jazda sa da jazdit okolo 5l na 100km pri priemernej rychlosti okolo 100km/h.
Květen 20, 20196 r Včera cesta Pardubice-Poděbrady a zpět. Spotřeba i jízdní vlastnosti tohoto motoru je pozoruhodná. Mám ho 3 měsíce, najeto 1.500 km. Koupeno jako roční vůz najeto 8.700 km. Jakmile jedu víc jak 10 km, spotřeba rapidně klesá. Delší trasy průměr 4.3-4.8. Měl jsem Rapida 66 kW, ale tento motor v Octavii je úplně jiná liga! Jsem naprosto spokojen.
Květen 20, 20196 r Po 20000 km s tím jezdím bez soustředění se na spotřebu za nějakých 5,5 l. Když má člověk lehkou nohu, jde to o litr míň, ale je to nuda a spíš podtáčení.
Květen 21, 20196 r Na podtáčení motoru si dávám pozor, pod 2.000 otáček nejdu. Radši řadím dolů. Jinak by to stejně nejelo a zdá se mi že na spotřebu to ani nemá velký vliv.
Květen 21, 20196 r JJ chvíli jsem si na to musel zvykat, necpat tam za každou cenu nejvyšší stupeň. Jezdím často stejnou 80 km dlouhou a poměrně členitou trasu. Zkusil jsem variantu s využíváním 6ky na rovinkách (časté řazení) a var. nechat jen 5ku. U druhé varianty vychází o něco málo lepší spotřeba a o dost větší pohodlí, pružnost a plynulost jízdy, navíc je to lepší pro motor, dvouhmotu..... Bavíme se o běžných okreskových rychlostech 80-110 km/h.
Květen 28, 20196 r V sobotu ďalšia cesta... prvý obrázok je cesta tam so zapnutou klimatizaciou, druhý cesta naspäť v rýchlejšom tempe (vid. priemerna rychlost) bez klimatizacie a pripájam aj výškový profil. Zlozenie nasledovne: 30km okresky s dedinami s rychlostnym priemerom 60 az 65km/h, 50km dialnica s rychlostnym obmedzenim max 100km/h a zvysnych 100km klasicka dialnica Vmax130km/h. Dokopy sedi zhruba tych 180km na obrazkoch. V aute 3 dospeli ludia plus 3 mensie tasky. Vsade plynula jazda na limit + 5km/h. Este dodavam informaciu ze moj PP ubera oproti vypoctom z tankovania priblizne 0.3l/100km. Upraveno Květen 28, 20196 r od Shorty193
Červenec 10, 20196 r Ja mam asi na 1800 km kolem 6,5 L / 100km spotrebu, coz je docela dost a to je auto uplne nove koupene.
Říjen 5, 20196 r Ahoj, u mne po 650km při zajíždění nového auta cca 6,5l. Už se těším až se motor zajede a snad ještě poklesne.
Říjen 5, 20196 r A co tam chcete zabehavat? Pneumatiky? Tie 3 piesty velky odpor nekladu, na miesto oleja je tam mastna voda, a kruzky maju vole jak na motore po 100tkm. Motor bol konstruovany na minimalne straty trienim. Tak ze o nejakom zabehu hovorit neda. O znizeni spotreby uz vobec. Ta klesne preto ze to prestanete drzat na 2000ot,a budete vyuzivat motor pod 2000ot.
