Přeju hezký velikonoce... Jdu s dotazem kde se nachází, pokud se nachází ukazatel teploty vody. Budu mít výbavu Trumf bez MaxiDot. V manuálu je popsáno jen s MaxiDot.
Nebo je tam jen kontrolka nízké hladiny kapaliny a její přehřátí?
Ono je to stejně jedno, protože i na MaxiDotu to vyleze na 90°C a tam to drží (elektronicky to prostě ukazuje 90 v určitém rozmezí teplot). Důležitější je teplota oleje, tu by měli ukazovat i budíky jen s PPC (a možná umí ukázat i teplotu vody, ale jak jsem říkal, nic to neřekne).
Tu teplotu vody by ti "mel" ukazovat palubni pocitac, tak jako ukazuje teplotu oleje. Jinak jak psal Martab, voda vyleze na 90 a tam zustane.
Děkuji za odpovědi. Už se těším až ji budu mít doma a študovat co a kde najdu.... Snad už tento pátek.
Díky... A pak založím, až to auto trochu osahám a ozkouším....
Co to je ten PPC?
Palubni PC?
PC? To jako vážně Personal Computer (osobní počítač)? Jde vám na tom MineCraft?
To nemám, mám jen obyč. palubní počítač, asi si to příště připlatím. Dobré o tom vědět.
Upraveno od Galaxy64
V Octavii I bohužel nemůžeš, ale v FIII se tam dá hrát "kolik mám otevřených dveří" :D ale na Ladu to nemá :)
Ale když vymyslíš nějakou lepší zkratku, nechám se klidně inspirovat příště ;) Možná BC, ale to zase není po našem :)
Upraveno od Martab
Tak ten tetris je bomba:lol: Hrát to za jízdy, fakt nevím....
Jo, chtelo by to hada a ovladani volantem...
Otevrene dvere umi i MFD? Myslel jsem, ze jen MaxiDot.
Trumf nema ukazatel teploty vody na budikach?
Měl by to umět a nemá:
Pokud vim, bezne se pouziva (a tady na foru drive hojne take pouzivalo) PP = palubni pocitac.
Budiky bez MaxiDOTu nemaji dodatecne male budicky a tudiz postradaji teplomer chladici kapaliny jako takovy.
Ok, tak příště použiji PP, ale nemyslím si že by i tedy chybné označení PPC nějak ovlivňovalo pochopení, nicméně příště si zkusím vzpomenout a to "C" tam nepsat :) .
Šak já jenom aby řeč nestála, než to tady hmyzák utne:D. PP je dobrej, u toho bych zůstal.
Jinak digitální zobrazení teploty bych uznal jako teploměr, netřeba rafiček.
Tak ono stejně ta ručička má jen 3 poloha, studené, asi OK a přehřáto, takže ten digi teploměr je naprosto v pohodě, spíš je trochu směšné, že se to drží i na tom digi furt přesně na 90°C :D
Ale proc ne. Bezny uzivatel nepotrebuje vedet nic jinyho, nez prave studeny/ok/pruser :)
Na druhou stranu, teplotu oleje to taky ukazuje presne. Jenze to je jen dodatecna informace. Pak je otazkou, zda by nebylo lepsi vyhodit teplomer chladici kapaliny, nedat tam teplomer oleje  a zatlumit ho stejne, jako ted vodu. Pro motor by to bylo lepsi, tedy alespon u uzivatelu, kteri nejakou teplotu vubec registruji/řeší...
V každém případě, když je teplota chl. kapaliny podle budíku na 90, tak teplota oleje ještě ani nenaběhne na 50, to až po cca 2 km. Teprve po asi 10 km(záleží na teplotě vzduchu) se dostane nad 80. Teď v zimě při mínusových teplotách se mi olej pořádně neohřál ani po 33 km jízdy do práce.
V tom je právě ten háček - sice ti to ukazuje 90°C, ale skutečná teplota bude nižší. Však se to tady na foru už několikrát řešilo, dokonce to někdo měl napojené za jízdy na diagnostiku, kde vyčteš skutečné hodnoty teploty chladící kapaliny.
Co jsem zkoušel přes BT adaptér tak budík vody ukazoval 90°C od cca 75°C přes adaptér. Ale to je obecně známé, proto jsem říkal, že je důležitější ta teplota oleje, která je naštěstí ještě reálná.
Také mám Trumfku a na teplotu vody se normálně proklikas páčkou. Ukazuje to čísla od 50st nahoru
Ano, ukazuje od 50°C do 90°C běžně se na jiné teploty nedostane a ikdyž se tváří že ukazuje s přesností na 1°C, tak se z těch 90°C nehne :D
Diky, taky jsem to už vypozoroval :rolleyes:
