Zdravím, mám problém se svým motorem 1,2HTP 47KW. Najeto 197 000km. Přečetl jsem již skoro celé fórum, a našel jsem i podobné závady, ale nikdy žádný výsledek. Můj problém spočívá v tom, že motor v teplém venkovním počasí (asi přes 20 st.) při rozjezdu nebo při přeřazení na vyšší rychlostní stupeň (kdy se sníží otáčky) přestane táhnout. Motor je bez výkonu. Dá se s ním chvíli jet, ale někdy se skoro nerozjedu a při jízdě do kopce už je pak problém. A také stoupla spotřeba a to asi o 2 i 2,5L. Začalo to loni na začátku léta. Ráno nebo když bylo chladno jel motor jako nový. S autem jsem v létě i s touto závadou dojezdil. Závada se, ale koncem léta projevovala stále častěji. Poté přišel podzim, zima a motor jezdil jako nový. Najel jsem s ním spoustu kilometrů a bez závad. Zkoušel jsem ho po dálnici na max. a klidně i 160km/h bez problému a s průměrnou spotřebou 5,7L. Motor jel jako nový. Teď když se v dubnu přehoupla venkovní teplota přes 20 st.  motor zase netáhne a je problém se sním rozjet. Startování je OK. Jen když se motor zahřeje je problém. Proč se to děje jenom když je venku nad cca 20 st.?
Prosím o radu. Svíčky vyměněny, zapalovací cívky vyměněny, katalyzátor měněn v cca 50 000km. Svítí mi kontrolka motoru.
Sorry, ale jestli ti  to nejede jak má, svítí kontrolka motoru, má to asi nějakou příčinu a ten motor to asi ví. Stačí přečíst diagnostiku a budeš to vědět taky.
Přesně tak - nech provést pořádnou diagnostiku, výpis pak dej sem. Takhle se těžko radí.
Přesně tak vyčíst chyby a pak se uvidí... Ale mohlo by to být teplotní čidlo
Už jsem objednaný v servise na diagnostiku. Pak dám vědět.
Tak diagnostika hotová a našlo to vadnou lambda sondu před katalyzátorem. Vyměním ji a uvidím jestli to pomohlo. Preventivně vyměním i palivové čerpadlo, které jsem delší dobu neměnil.
Já bych se do toho čerpadla nehnal, pokud není vyloženě hlučné apod. To by jsi pak mohl preventivně vyměnit půl auta a ztrojnásobit tak jeho cenu ;)
Jj, rozhodně čerpadlo nedělej, kdyby nedávalo benzín, měl bys problémy spíš se studeným startem na sytič.
píše:
V 17. 4. 2018 na 8:41, jolly007 napsal:
možný myslel palivový filtr...
Jo sorry,jsem vůl. Chtěl jsem měnit palivový filtr. Jinak po výměně lamdy zatím OK.
PS: zaujala mě ta poznáýmka o "160 km/h" s průměrem 5,7 ….
Perpetum mobile? :-D
myslím tím celkový průměr...
