Publikováno Duben 13, 20187 r Ahoj, začaly mi chrčet spodní repráky u spolujezdce a vzadu vlevo a chtěl bych si to vyměnit. Je nějaká jiná možnost výměny než rozebrat tapec dveří? Díky za každé info Upraveno Duben 13, 20187 r od Jimmy119
Duben 22, 20187 r Autor Dobrý, tak když už sem musel udělal jeden reprák, tak sem vyměnil komplet všechny....práce cca na 4-5 hodin - záleží jak je kdo šikovný. Kdo by to chtěl udělat taky, tak tady hodím ať je to pohromadě. Doporučuji dokoupit k sadě repráků taky: Adaptéry k repro konektoru pro konceronová auta pro jednodušší zapojení (nemusíte nic přepájet, prostě plug&play) 4x6ks nejtků 4x19mm, nebo ideálně 4,5x19 - středobasy jsou přinýtkované na 6ks (alespoň u mě), které je potřeba odvrtat a přinejtovat znova plastové držáky tapecírunku, jelikož jich 100% pár při vyndávání doděláte ať už jste šikovní jak chcete (ve Škodovce cca 14,- Kč/ks) - po letech je ten plast fest zkřehlej pěnu na odhlučnění (když už to máte rozebrané, tak si to vytlumte - rozdíl 100% pozná i hluchej) SII výplň předních dveří.pdf
