Redfish Vloženo 26. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2019 Jde nebo půjde časem doplnit do KODIAQ toto : Nové městské SUV ŠKODA KAMIQ a kompaktní model SCALA lze nyní ovládat i pomocí nové digitální asistentky Laura. Je-li vůz vybaven špičkovým systémem infotainmentu Amundsen, stačí jej jednoduše oslovit „Okay, Lauro!“ a aktivovat tak rozšířené hlasové ovládání. Není nutno mačkat žádné tlačítko ani provádět žádnou další akci. Laura rozumí i plynule proneseným celým větám, řidič nemusí používat žádné přesně určené pokyny nebo fráze. Díky za info, docela by se mi to líbilo. Stávají hlasové ovládání je pro mě totální opruz. Volat někomu ze seznamu je dost náročné... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
popis Vloženo 24. leden 2020 Sdílet Vloženo 24. leden 2020 V 20. 8. 2018 na 15:38, l79 napsal: Hlavně musíš mít origo kartu a ta je podle mě 16GB (ty píšeš 32GB což je divné). Pokud nemáš origo, musel by jsi změnit cid kód, což u některých karet už nejde. Jinak ten downloader není špatný, provede tě stažením a rozbalením dat. Mě to trvalo max 1,5 hod, záleží asi na vytížení zdrojového serveru. Ahoj, jak se dá na té kartě změnit tn CID kod a jakej má být? škoda mi napsala toto... Vážený pane , originální SD karta ŠKODA obsahuje hardwarový čip a firmware který zajišťuje komunikaci a stabilitu přenosu pro použití navigace za jízdy. Vetší SD kartu můžete zakoupit u lokálního autorizovaného partnera ŠKODA. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom1976 Vloženo 28. leden 2020 Sdílet Vloženo 28. leden 2020 Dobrý den, mohl by mi někdo poradit nějaký fígl, jak si Amundsen zapamatuje připojení k hotspotu na iPhone. Pokaždé, když se odpojím, musím zadávat heslo znovu, což je strašné. Na infolince mi řekli, že problém je v iphonech. Ale neexistuje nějaký postup, abych nemusel pokaždé připojovat jako nové zařízení? Děkuju předem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 28. leden 2020 Sdílet Vloženo 28. leden 2020 @Tom1976 Nelze nijak nastavit. Pořiď si CarStick, do kterého vložíš datovou SIM a Amundsen bude trvale připojený k síti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom1976 Vloženo 28. leden 2020 Sdílet Vloženo 28. leden 2020 LukášCBR Díky za odpověď. Mám Kodiaqa a ten CarStick bude hrozně trčet u řadící páky. Lze ho zastrčit do nějakého usb prodlužovacího kabelu? Nebo jak to nejlépe esteticky vyřešit? A pokud bude zapnutý, asi nebude fungovat carplay současně, že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
F16 Vloženo 29. leden 2020 Sdílet Vloženo 29. leden 2020 Sice nebyl dotaz na mě, ale CarStick mám vyřešen takto - viz foto. Šuplík jde zavřít a vše bez problémů funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom1976 Vloženo 29. leden 2020 Sdílet Vloženo 29. leden 2020 Díky, to vypadá super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Redfish Vloženo 3. Únor 2020 Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 Psal jsem tento dotaz už na jiné forum INFOTAINMENT AMUNDSEN, ale pak jsem zjistil, že je pro SCALU a tam je Amundsen trošku jiný. Takže to zkusím teď zde mezi svými, tj. u Kodiaqu : Doufám, že to není definitivní, ale mám informaci, že asistentka Laura není do modelu Kodiaq a asi ani Karoq plánovaná. Což mě zaráží, protože jsem předpokládal, že do poměrně drahých aut to dodají přes update Amundsena. Dotaz na Ferdu25 nebo jiného odborníka: Půjde do nějak dobastlit nebo není šance? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radekrat Vloženo 5. Březen 2020 Sdílet Vloženo 5. Březen 2020 Ahoj lidi. Jde k amundsenovi pridat mechanika na DVD? Mam jen dve SDkarty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 5. Březen 2020 Sdílet Vloženo 5. Březen 2020 Ne... Videa jdou prehrat jedine pomoci ML... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
l79 Vloženo 26. Červen 2020 Autor Sdílet Vloženo 26. Červen 2020 Stáhnul jsem nové mapy, jsou už zase jen komplet, žádné rozdělené regiony jako minulý rok. Stahování o proti minulosti, kdy se stahovalo řádově max ve stovkách kB je daleko rychlejší cca 2-2,5 MB/s , buď nastavili větší dat.tok nebo byl server málo vytížen. Nicméně velikost je na hranici 16 GB karty, zbývá kolem 300-400 MB volného místa, takže brzy (možná už letos na podzim) se tam komplet mapy už nevejdou. Pořídil jsem tedy hned už radši dopředu 32 GB kartu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Redfish Vloženo 27. Červen 2020 Sdílet Vloženo 27. Červen 2020 Také jsem stáhl novou mapu, fakt už je jen jedna (13 GB), což mě docela děsí. Je u ní totiž uvedeno, že je jen pro použití s 32 GB kartou a jestli se nepletu, tak Amundsen spolupracuje pouze s 16 GB verzí. Ok, teď se to na ni s odřenýma ušima vejde, ale co pak? Rozparcelují mapy nebo updatuji sw Amundsena aby četl i větší SD karty anebo se na nas vybodnou? Vůbec bych se nedivil, kdyby to byla ta poslední varianta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 27. Červen 2020 Sdílet Vloženo 27. Červen 2020 Koupit OEM 32 GB SDHC a povolit i OEM kartu jako zdroj mapových podkladů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Redfish Vloženo 27. Červen 2020 Sdílet Vloženo 27. Červen 2020 muzes poradit, kde a jak povolit? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
l79 Vloženo 27. Červen 2020 Autor Sdílet Vloženo 27. Červen 2020 Stačí i koupit kartu, kde lze měnit CID kód, bohužel nejsou moc k sehnání. Na Aukru se nabízejí - 32 GB za litr. Tak jsem ji koupil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 27. Červen 2020 Sdílet Vloženo 27. Červen 2020 (editace) Zbytečně složité + kvalita čínských padělků nevalná. Editováno: 27. Červen 2020, autor: ferda25 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 27. Červen 2020 Sdílet Vloženo 27. Červen 2020 A máš pls Jirko lepší řešení... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 27. Červen 2020 Sdílet Vloženo 27. Červen 2020 Ano. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
l79 Vloženo 27. Červen 2020 Autor Sdílet Vloženo 27. Červen 2020 Tak záleží, kdo co koupí. Já jsem koupil Samsung Evo microSDHC s adaptérem, což byly jedny z mála karet, kde to CID šlo měnit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 28. Červen 2020 Sdílet Vloženo 28. Červen 2020 Jirko, ozvu se... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Redfish Vloženo 30. Červen 2020 Sdílet Vloženo 30. Červen 2020 V 27. 6. 2020 na 10:55, ferda25 napsal: Koupit OEM 32 GB SDHC a povolit i OEM kartu jako zdroj mapových podkladů. Opakuji svuj dotaz. Muzes prosim vice naznacit, jak a kde povolit? Hledal jsem i zde na foru a nejspis prehledl. Anebo to ma byt informace, ze to jde, ale nam to nereknes a kdo chce, ma prijet k tobe? Neotravoval bych, kdybys napsal hned, ze je to moznost, ale placena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
l79 Vloženo 30. Červen 2020 Autor Sdílet Vloženo 30. Červen 2020 Pochopil jsi to správně, žádný návod tu nebude, jen ti to někdo odkóduje samozřejmě za poplatek. Proto jsem koupil na Aukru adekvátní kartu a jede to taky. Stejně kartu musíš pořídit (pokud nějakou nemáš), protože mapy už budou za chvíli větší než těch 16 GB co se dává k autu, teda možná už teď k novým dávají větší... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 30. Červen 2020 Sdílet Vloženo 30. Červen 2020 Asi to není jenom o kódování... Jestli chceš kvalitní službu se zárukou, je lepší jít za někým.kdo tomu rozumí a ví co a jak... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 30. Červen 2020 Sdílet Vloženo 30. Červen 2020 Právě na webu “skoda update portal” přibyly nové balíčky map ECE 1-7. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
IsicCarnet Vloženo 5. Červenec 2020 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2020 Někomu se má odpověď asi nelíbila, tak znovu. Zapomeňte na možnost přes kódování ve vcds/vcs/odisu , je nutná úprava fw navigace přesně podle verze. Alternativa je i origo samsung evo karta z roku 16 a mladší, kde se jen změní CID a funguje okamžitě. Kdyby měl někdo zájem o zpřístupnění načtení map ze všech karet, určitě napište do zpráv. Jde to i na dálku přes sd karty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
