před 7 hodinami, johnns napsal:
O3 MR2019 1,5 TSI style je o 25000 dražší (670.900). Změny oproti předchozí verzi s 1.4 TSI...
Tahle informace nějak nesedí. Současná varianta O3 Combi 1.4TSI Style stojí 611.200, s paketem StylePlus pak 625.200.
Upraveno od j57
Já chtěl 1,8tsi l&k (mr18) a je tam teda místo toho 2,0tsi (mr19) a cenový rozdíl 15t.
Už funguje konečně Online Konfigurator...:-) Takže po 1,5 měsíci konečně vím, co jsem si objednal...:-D
Jediné co jsem nenašel jestli budu mít pro L&K černý interier sedačky celé v kůži, nebo kůže/alcantara, nebo když je alcantara nedostatkové zboží, tak kůže/suedia.  Škodovka myslí  tím suedia - suede( semiš), nebo je to něco jiného?
Upraveno od paukjiri
Zatím tedy fungující konfigurátor MR2019 pro pár motorizací.
Suedia / Suede / Semiš = je to broušené/zkrácené MIKROVLAKNO
@Lukason
U o3 je alcantara nebo broušená kůže? Ptám se z hlediska údržby, mám za to, že se jedná o alcantaru, ale slyšel jsem už i o té broušené kůži. Dík
Pokud mas OIII. predFL jak koukam z obrazku pod nickem, tak tam je jeste alcantara. Novy material byl nasazen nedavno.
Nicmene, pokud bude ve vybave bude psano ze potahy s alcantarou, tak bude alcantara. Plati hlavne pro derivaty, jako je Sportline, LK, RS.
Je to tak ... l&k ma alcantaru.
do stylu je mozne souediu, nebo kuzi.
před 58 minutami, Lukason napsal:
Díky. A nevíš, proč se používá teď semiš? Lepší údržba, víc vydrží nebo jen změna? Jj, mám o3 2015, takže ještě asi ta alcantara. Diky
Primarni důvod bude nejspis v tom, ze výrobce alcantary nestihá a byly/jsou ukrutne cekaci doby. Nekde z vybav vypadla uz dřív, nekde na alcantatru (pokud si pamatuju) byly restrikce a cekacla prodlouzena o mnoho mesicu.
Presny informace nemam, tak tu nechci neco sirit, proc tomu tak a onak je.
Je dost mozny, ze to bude i lepsi a odolnejsi material i co setyce udrzby, ale tezko rici.
To je spis specialni otazka primo na vyrobce ci prodavajiciho, aby ti odpovedel. Njekymi bludy bych se zde vyslovene neridil. Nikdo to zde nevi na 10000%
Mám takový pocit že Suede - semiš není umělá, tedy pokud se nejedná o UltraSuede (Ecsaine)  což by měla být japonská alternativa Alcantary. Je vyrobena z vnitřní strany kůže a není tak odolná. Někde jsem četl, že její odolnost ve srovnání s Alcantarou je cca 50%, protože Semiš má cca 100 000  vzájemě překřízených vláken na cm2, kdežto Alcantara má nejméně 200 000 vláken na cm2.
No hlavním důvodem změny potahového materiálu bude stejně především problém s výrobou Alcantary
Dle mého hlavním důvodem je cena, ten semiš se dává i na boty.
Jasně, šetřit se musí aby se zaplatily všechny pokuty, odškodnění a výkupy z DG, když  se VW tak pěkně, dobrovolně a jako jedinej přiznal.
Upraveno od Clerfayt
Čekal snad někdo něco jiného? S Alcantarou je všeobecně problém, ovšem nahradit ji levnějším způsobem provedení je žádoucí.
Vzdycky pobavi... nikdo  to jeste nazivo nevidel, pred tydnem ani jeste nevedel, ze neco jako suedia existuje, ale vsichni vedi, jake to bude :D
Před hodinou, Tragedie_v_JZD napsal:
Ale Ty už jsi nastudovaný čtvrt roku a čekáš až to těm, co jistě nemůžou nic vědět vysvětlíš :-)
před 59 minutami, Tragedie_v_JZD napsal:
Kvalitativní srovnání Alcantary vs Suede(Semiš) už je znamé přes 20 let. Jsou tam rozdíly a Alcantara je lepší a odolnější,proto se stala také tak žádanou.O kolik bude však toto řešení v O III horší ukaže až čas.
To, že bude alcantara nahrazená se ví již v řádu měsíců. A věř tomu, že kvalitní jak alcantara to nebude.
 Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny
dle nového homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test
Procedure) a v souladu s platnými právními předpisy jsou v tomto ceníku uvedeny dle standardu
NEDC (New European Driving Cycle) do kterého jsou přepočítány. Hodnoty dle standardu WLTP
Vám na přání poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.
Toto je napsáno úplně na konci ceníku.
Zajimavé. Bylo mi divné,že by podle WLTP měla 1.5 TSI spotřebu 5.1l/100km...:-D Pokud chcete znát realnější hodnotu, musite se zeptat. Oni to prostě neřeknou...
Třeba proto,že od 1.9 stejně budou muset hodnoty dle wltp uvádět. Tak proč to neudělat rovnou? Proč by měli riskovat napadení zákazníky? Konkurence snad bude muset uvadět hodnoty dle wltp také,ne?
