omlouvam se, pokud tema uz existuje, sle hledanim jsem ho nenasel.
Mam problem s velkym zpozdenim nastupu chlazeni u Superba II (2.0 TDI, 103kW, 2011). Nejde o to, ze by klima nechladila. Chladi. Ale nastup chlazeni je az po cca 5km a 10 minutach jizdy. Pak chladi normalne. Klima byla doplnena a hodnoty premereny - vse je v poradku. Ale po zapnuti klimy (pokud je motor studeny) se nic nestane a nechladi. Az po ujeti vyse uvedenych hodnot. Jakmile se motor trochu zahreje, zacne a pak uz jede normalne. Po vypnuti motoru a nastartovani, pokud motor zcela nevychladl, chladi. Jen za studena vubec. Nesetkal se s tim uz nekdo?
Upraveno od spacik
zaměřil bych se na ventil v klimakompresoru.
Ventil, případně klimakompresor celý...
Diky za TIP. Uz to zacalo delat to, ze stridave chladi a nechladi. Trubka klimatizace je taky stridave studena a tepla. Takze mi asi nic jineho, nez koupit kompresor, nezbyde. Ten ventil stoji skoro pulku toho, co kompresor. Tak to asi nebudu riskovat a koupim rovnou celek.
Jj. Diky.  Taky jsem na nej koukal a skocim do nej.
Dobrý den, mohu se zeptat, zda problém byl odstraněn po výměně kompresoru? Děkuji za odpověď
Jeste nevim. Koupil jsem ho tento tyden a budu montovat az za 14 dni ;-)
Mohu se znovu zeptat, zda jste se dostal k namontování a zda-li je chyba odstraněna? Mám úplně stejný problém. Děkuji
Jj. Vymeneno. Funguju. Ale sel jsem cestou celeho kompresoru, nejen ventilu. Sehnal jsem ho za 3800,- novy. Takze ventil za 2000,- mi prisel prilis velky risk.
Mozem prosim vediet, kde a aka znacka klimakompresoru na SII sa da zohnat za 3800,- ? Valeo,  Hella atd stoji okolo 6000-8000 :/
Můj odkaz výše odkazuje na kompresor za 5, levnější neni, jelikož již nevyrábí nikdo jinej než značky jako Hella, Valeo protože se Číňanům nevyplatí ho kopírovat. Za 3800 asi žádný nesezenes...to není Felda
Upraveno od CentriFUGA
Je to original Sanden. Uz je namontovany.
Aha, přehlédl jsem že jsi psal že si sehnal za 3800,
Mrknete na sBazar. A je fakt novej. Zadnej repas.
Aha. Tak on uz tam ten inzerat neni. Ale dava je tam pravidelne. Je z Jeseniku.
A problém už je tedy vyřešen? Náběh klimatizace v pořádku?
Jj. Plne funkcni.
Upraveno od spacik
  • 6 měsíců později...
Dobrý den, diagnostika nedokáže odhalit jestli je problém ve ventilu nebo přímo v kompresoru? V letošním roce jsem zjistil že mám velmi podobný problém. SII rok 2010 minulý rok výměna náplně klimatizace letos pozoruji její ,, neuspokojivý" chod.
V 21. 6. 2019 na 7:12, Kropin napsal:
Zde můj problém, přešti si až poslední příspěvek.
Jinak měl jsem auto na diagnostice a nepoznal to. Jen viděl, jak se kompresor chová, že jendou beží jednou nebeží.
Cpt.Redeemer díky za návod :)
