Zdravím,
u vozu Škoda Superb II, 125kW mi při 240 tis. km začala svítit kontrolka "Systém kontroly výfukových plynů". Pročítal jsem tu různé články ale přímo k tomuto motoru u Superba jsem nenašel žádné informace. U ostatních článků stálo, že při podobném nájezdu jde z 90% o problém s DPF a je nutné vyčištění či výměna.
Chtěl jsem se zeptat, setkali jste se s tímto problémem u Škody Superb 125kW? V čem by mohl být problém?
Předem děkuji za jakékoliv rady a tipy.
Kdyby to bylo u DPF, bude ti svítit kontrolka DPF. Tohle bude na 99% vadná lambda sonda. Řešil jsem jí asi při 250.000km taky. Koupil jsem novou, od té doby klid, ale chce to aby ti někdo udělal diagnostku a potvrdil, že to je lambda.
Tak ako ti píše CentriFUGA.
Bez diagnostiky je to ako veštenie z gule.
Třeba se jedná jen o G450 (snímač diferenčních tlaků), také rádo a často odchází.
Každopádně diagnostika řekne víc.
Tak už jsem moudřejší, diagnostika hlásí 3 chyby. Z toho jedna bude pravděpodobně příčina.
008213 Potenciometr klapky v sacím potrubí
01309 Power Steering Control Module
02382 (něco se světelným senzorem?)
Podle mechanika může být vadné relé, případně celé ústrojí škrtící klapky. Kvůli nefunkční klapce nefunguje správně DPF (to zjistil podle očouzeného výfuku).
Je to podle Vás možné?
Áno... Takéto kurvitka sú na tomto motore požehnane.
Bohužiaľ.
  • 4 měsíce později...
Ahoj všem,
rád bych se chtěl také zeptat... Dnes se mi podařilo u stejného vozu i motoru vybít baterii, že jsem nemohl nastartovat. Přinesl jsem k vozu jinou nabitou baterii, zapojil paralelně k baterii v autě a auto nastartoval. Od té doby mi tato kontrolka také svítí. Napadá vás příčina? RV2015 najeto 110000km
BTW: od té doby se mi i nesklápějí přes dálkáč boční zrcátka, ale zkusím ještě trik jak tu popisoval ferda.
Zrcátka.... Musíš naučit dorazy oken.... Potom sklápění bude fungovat.... Kontrolka motoru, to chce dig co napíše....
Odesláno z mého Redmi Note 5A pomocí Tapatalk
