Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo netuší zda má Octavia 1 v kufru zásuvku pro připojení přídavných spotřebičů ( autolednička, wifi modem atd ) a případně kde se tato zásuvka nachází.
Děkuji za odpoved
Má, len combi. Lift nemá ..... Ale nie je problém natiahnuť kabel a umiestniť.  1470733908_Snmka.thumb.JPG.dd5794a1f43b32ef1c02b65147f5eef5.JPG
Upraveno od Effendi
diky, nemohl jsem ji najit tak jen pro klid duše :)
jaká je podle tebebe nejlepší trasa a jaký mám použít kabel + koncovka na zasuvku, diky za tipy a rady
Zásuvky sú aj s plastovým čiernym krytom, daj tú. Koncovka podľa zásuvky, väčšinou na konektor (dutinku 6,3 mm ), zapoj aj kostru na niektorý kostriaci bod, lebo zásuvka pôjde  do plastu. Ten je na ľavej strane blízko svetiel. Kadiaľ ťahať je možností viac. Fajnšmekri čo ťahajú dozadu skoro elektráreň kôli musicboxu by ti najlepšie poradili. Ja som ťahal z poistkovej skrine ľavou stranou popod koberce do kufra a popri zadnom čele na pravú stranu. Ale môžeš nechať aj na ľavej. Skôr než odstrihneš koniec kábla nechaj si na konci aspoň 20-30 cm rezervu, lepšie sa stým v prípade potreby manipuluje. Hrúbku som dal 2,5 mm2 . Na kostru hnedý, na + červený. prípadne žltý.
myslíš neco takového 2x2,5 dvoulinka stíněná ?  https://www.automarket-sukorady.cz/automarket-sukorady/eshop/6-1-Autoelektrika/244-2-Kabely-ostatni/5/2452-Kabel-2-x-0-75-dvoulinka-RED-BLACK-1-m
našel jsem akorat tuhle multi zasuvku, jestli máš nějaky tip na lepší určitě si necham poradit
to napojení kamelu mám udelat na nejakou pojistku v pojistkove skrini že ji omotám ?
