Čítal som. Pointa bola v tom, že mne už pred mesiacom aplikácia hlásila, aby som nahodil novú a stará už ani nešla (evidentne asi mali práve výpadok). Aktuálne máme obe, pri starej som pre istotu vypol aktualizácie. Uvidíme, že ako dlho to pobeží. :)
Každopádne web už je odstavený. :(
Y, tak to,, y
  • 3 měsíce později...
Víte někdo, jak to dopadlo po červenci s aplikací MyŠkoda Essentials (původní Škoda Connect)? Pořád funguje? Na rozdíl od webového portálu je na Google Play pořád k dispozici.
tak si ji nainstaluj a vyzkoušej a uvidíš sám
mne my skoda essentials pise ze po 02.12.2024 bude pouzivanie ukoncene
většina aplikací je ukončena závěrečnou aktualizací, která aplikaci umrtví, zkusil bych zakázat automatickou aktualizaci a pak se uvidí , mám to tak už pěknou dobu, některé funkce by mi hodně chyběly, hlavně jednotlivé jízdy během nikoli, jen přehled za celý den, to je největší zhovadilost.
Používám obě, stará pořád funguje. Když jsem dával zpětnou vazbu k nové apce, že by mohli implementovat funkce ze staré, tak mi přišla odpověď, že s tím nepočítají. Zrovna ty data jednotlivých denních jízd, by se ale hodily.
Nie je jediná vec v ktorej by nová aplikácia bola lepšia ako stará, ale vo veľa veciach je horšia, preto ma vypnutie webu Škoda Connect a zrušenie starej aplikácie nenormálne serú.
je to celé trapné , používám/používal jsem oznámení o opuštění oblasti a a také rychlosti, s nastavením na 0 km, co znamená že když se pohne auto došlo avízo. Používal jsem také čtení zpravodajský webů i toho fóra přes RSS čtečku v autě, nastavení bylo přes web, dnes již bohužel ... je to smutná situace.
V 10. 3. 2023 na 8:45, Mira96 napsal:
U mne je to stejné, když chci zapnout topení tak apka chodí chybu. Ale objevil jsem zajímavou věc: mám hybrida, tak nejdříve v aplikaci vyberu zdroj topení baterie a zapnu topení. Nechám to pár vteřin, vypnu a změním zdroj na benzín. A potom už se Webasto zapne. Trochu voser, ale aspoň nemám v autě zimu.
Potvrzuji, tenhle figl mi na mem Superbu iV funguje taky. Jen mi to obcas po par minutach vypne s notifikaci chyby palubni nabijecky. Coz nedava moc smysl. Vcera jsem psal na podporu aplikace a dneska si vyzadali screenshoty a verze telefonu atd. Maji to predavat specialistum vys. Treba to faktopravi, nefunguje to ani v bezne verzi (7.6.0) ani v betaverzi (7.7.0).
Ja som bol včera extrémne nasratý. Po 13 dňoch som sadol do auta a mrcha odmietala načítať môj profil, lebo som ho vraj dlho nepoužíval, a vraj sa mám znovu prihlásiť. Vyšiel som von z garáže, zadal som znovu prihlasovacie údaje ale nepodarilo sa načítať. Mailová adresa a heslo sú ok, Škoda Connect zaplatený a platný, skúšam viac krát, pre istotu odpájam telefón (Bluetooth aj Wi-Fi), nič, reštartujem infotainment, bez úspechu, aj auto som znovu naštartoval, dookola to isté, jediná možnosť bolo pokračovať bez prihlásenia, vtedy to ponúklo užívateľské mená, Guest a e1, zvolím e1, zase chce heslo. Neviem koľko krát to takto cyklovalo, kým som sa vedel prepnúť do MENU (tlačidlo totiž nereagovalo). Vybavil som čo som potreboval, cestou späť som sa zastavil na jedlo a kým som si dal burger asi sa to nejako napravilo a keď som znovu sadol do auta, už sa dalo prihlásiť.
Zaujímavé ale bolo to, že aj keď som v aute nebol prihlásený, kým som bol na jedle, stále som si vedel cez aplikáciu v mobile pozrieť údaje o aute aj som vedel poslať príkaz (blikanie smeroviek) a fungovalo to.
Nenormálne ma serú takéto veci. Je to extrémne otravné, že sadneš do auta, potrebuješ niekam ísť a z ničoho nič ti platená, funkčne usekaná služba prestane fungovať a nemôžeš svoje auto normálne používať. Šťastie že bol víkend a bol aj večer, lebo inak som mal sto chutí zastaviť v niektorom servise a nech sa starajú (aj keď viem, že oni za to nemôžu). 🤬
Ja jsem zjistil, ze kdyz zapinam topeni pres appku denne, tak to funguje, ale kdyz pres vikend stojim tak mi to hlasi ze funkce neni k dispozici. Pritom pres ovladac to zapnout jde. Zkousim ted to, ze ikdyz nejedu tak rano appku zapnu, coz auto probudi z hlubokeho spanku a zkousim to takto udrzet pri zivote.
Ja mam aktualne informaci, ze nespusteni Webasta je problem v aute (nutny nejaky sw zasah). I kdyz clovek pouzije ten figl se zapnutim baterioveho topeni, tak pak sice appka pise, ze topi na palivo, ale realne se webasto nezapne. Hrabal jsem se se kvuli tomu ve VCDS a ted mi to nefunguje ani na ovladac, tak to bude muset do originalu :( A nefunguje (ani nikdy nefungovalo) mi zapnuti webasta ani tlacitkem v aute.
Upraveno od frogale
V 2. 11. 2024 na 18:15, m.a.r.e.k napsal:
To souhlasí
Píše to i těm, co si zakázali aktualizace appky? Bude fakt zajímavé sledovat, zda to umrtví všem nebo to šťastlivcům zůstane.
mám už dlouho vypnuté automatické aktualizace, naděje je dost velká, v této věci  doporučuji  kdo používá té, vypnout si automatickou aktualizaci pro mapy.cz, neboť budou zpoplatněny, o tom se už nějakou dobu píše
@radlat to nevím, já aktualizace nezakázal.  Vzhledem k tomu, že zatím nemusim nic platit tak mi je to tak nějak jedno. Až přijde čas kdy bude potřeba za funkce platit tak to úplně zruším. Z toho jak to využívám a jak jim to funguje je to drahý i zadarmo.
Ja mám aktualizácie pre MyŠkoda Essentials vypnuté už od leta, ale hlásenie o skončení aplikácie k 2.12.2024 mi to začalo písať aj tak.
aplikacia uz nefunguje je tam len odkaz na stiahnutie novej
jj, je to tak, už to umřelo, a to i když mám od léta vypnutou automatickou aktualizaci... kuvy jedny zelený... takže to byla varianta B, nová aplikace jede na jiných serverech a staré servery prostě upnuli a dali tam tu hlášku..
davnejsie mi niekto spominal ze su tie aplikacie prepojene . chcem na iphone vymazat tu staru aplikaciu a ked dam vymazat opyta sa ma vymazat apku a data . dufam ze vymaze data len tej starej a nevymaze aj v nowej .
Mne sa aplikácia tvári, že funguje, jediná vec, ktorá nesedí, je obrázok auta, ukazuje iného Superba (iná farba a disky), VIN číslo ale sedí. Musím ale dodať, že auto teraz oddychuje v podzemnej garáži bez signálu, tak je možné, že dáta, ktoré stará aplikácia ukazuje sú nejakým spôsobom nacacheované a keď sa obnoví konektivita s vozidlom, tak to prestane fungovať aj mne.
před 1 hodinou, m.a.r.e.k napsal:
nic není propojené, měl jsem obě dvě, starou jsem odinstaloval a nová normálně jede, jen té staré nesahá ani po kotníky
před 7 minutami, e1. napsal:
no nevim, podle mě umi sos jednotka (OCU) i A-GPS, tedy asistované určení polohy podle základnových stanic bezdrátové sítě, mám vyzkoušeno že i v garážích -3 patro s mobilním signálem, je auto k nalezení a komunikuje.
V tej garáži v mieste kde parkuje moje auto nie je žiaden signál. Až o poschodie vyššie ho majú niektorí operátori, ale aj to iba slabo a musíš mať výhľad na vjazd.
