Publikováno Červenec 16, 20187 r Zdravím všechny.. Mam takový problém stím že mi přestaly zamykat zadní dveře. Projel jsem zde forum a vědčina píše o problému jedných dveří ve vědčině problem v kabelaži ale mi prestaly jít obě součastně.. pojistka je dobrá, funguje mi i ovl. oken, jen co nejde u obou dveří je podsvícení vespod dveří.. A všml jsem si že ta blikajici dioda na řidičovych dveří při zamknutí několikrat rychle zablika pak cca 20 sek. trvale svítí a pak problikavá normalně. Setkal se stím někdo ? Dík za rady.. diagnostika mi vyhodila: Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A Component: TSG FA H03 0200 Revision: Serial number: 0000010059196 Coding: 011D0220DE00121002 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 408FB6E9D3FBB01ED43-8015 ------------------------------------- 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-795.clb Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795 Component: TSG HL H02 0200 Revision: Serial number: 0000010004118 Coding: 010C00200000221002 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 010973ED987179169BD-8054 2 Faults Found: 00446-Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded --------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795 Component: TSG HR H02 0200 Revision: Serial number: 0000010089339 Coding: 010C00200000221002 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 55A177BD3C7925B6975-8000 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded Upraveno Červenec 16, 20187 r od DonnJarda
Červenec 16, 20187 r Ale dle toho výpisu máš chybu i u dveří řidiče, ty jsou hlavní, odtamtud jdou všechny pokyny, takže bych tipoval opravdu nějaký zlomený kabel (superb na to celkem rád trpí) a z velkou pravděpodobností budou pak fungovat všechny dveře. Řešil jsem i na tátovo superbu, tam taky byly mizerný kabely a někdy nešly dveře u spolujezdce, někdy zadní, někdy to u řidiče nesvítilo, natahaly se nový kabely skrz průchodku u řidiče a je klid a vše funguje
Červenec 17, 20187 r Autor Tak včera jsem odpojil konektor a oddělal vyplň dveří a od řidičovy dveřní jednotky po konektor jsem propískával draty a vše ok. Poodpojoval jsem i ostatní konektory od zbývajicích dveří a zkoušel zatahnout jestli nějaky znich není utrhly a taky nic vše ok. Mohl by třeba být špatná jednotka že to neposílá do těch zadnich dveří?
Srpen 4, 20187 r Ahoj. Ja mam taky isty problem. Podarilo sa ti to nejako spravit?Sent from my A0001 using Tapatalk
Srpen 9, 20187 r Autor Včera jsem zkoušel dát i novou baterku, opětovná kontrola napájení a průchodnost pojistek.. a nic .. Zkoušel jsem i jak psal ferda vytáhnout pojistku a to mi nejde centrál vůbec pouze blikají směrovky po vložení funguje vše až na ty posr.. zadní dveře. Typuju teda že to vypadá že asi bude hlavní jednotka v řidičovych dveří v háji .. Upraveno Srpen 9, 20187 r od DonnJarda
Leden 27, 20196 r Cauves, jak to dopadlo teda? Ja mam ted sice na Octavii 2 ale stejny problem. Prestaly zamykat obe zadní dvere. Manualne tam neni jak je zamknout... Mikrospinac zavrenych dveri funguje v pohode. Prijde mi divne, ze by prestaly zamykat oboje dvere najednou - ze by RJ byly KO. 01813 - napajeci napeti ridici jednotky dveri (J388): vzadu vlevo 002 - dolni hranice prekrocena01814 - napajeci napeti ridici jednotky dveri (J389): vzadu vpravo 002 - dolni hranice prekrocena
Leden 30, 20196 r Autor zdarec.. dopadlo to tak, že v pondělí jsem do zadních dveří potřeboval jit tak jsem je musel odemknout (stále je zamykám manualně) .. ale už jsem je pak po otevření manualně nezamykal protože teď autem nejezdim a auto mi stojí ve dvoře tak je mi to fuk .. Jenže pak jak jsem odchazel jsem ho automaticky zamkl a hodil klíče do baráku.. za cca hodinu jsem z auta něco potřeboval ale nemel jsem klíče a jelikož jsem věděl že zadek je odemkly šel jsem na jistotu.. drapnu za kliku a ejhle dveře zamklé .. Tak mi to nedalo letím pro klíče a zkouším odemykat zamykat a ono to funguje a i dioda ve dveřích bliká standartně.. Takže jednotka v háji nebude .. myslím si že tou zimou kabely neboli izolace ztvrdla dráty se spojily.. tedy bude nutnost rozplést izolačku a dráty ven a nadpájet to .. protože nové kupovat fakt nebudu. Co mi ale bylo doporučeno v servise škoda když jsem se ze známym bavil, že když to zkoušíš pípakem zda je kabel v pořádku neznamena že to v pořadku je když pípne okruh.. on pipat muže ale taky může držet jen na vlásku a už tam nejde požadovaný proud to mi i vyhodila diag (slabé napětí nebo tak něco) Takže jakmile bude venku teplo vrhnu se na to protože se do garáže nevlezu :D
Srpen 31, 20205 r Autor Po delší době opět s aktualizujeme téma... Dveře nějakou dobu zamykaly poté opět zase ne.. Takže jelikož už mě to sere a s mým časem řeším to zase až teď.. Kabely všechny ok. Měřením jsem zjistil že do dveří nejde 12V po kabelu červeno/modrém na předních dveřích 12V naměřím ale vzadu nikoliv typuju že to bude ta vada kterou mi diagnostika vyhodila. Nebo je to v pořádku ? Fialovobíly kabel reaguje na zamykaní/odemykání vždy klesne nachvili po zmáčknutí napětí z 12 V na cca 6V. CAN Gateway žádnou chybu nevyhazuje. Zkoušel jsem i test akčních členů samostatně předek - zvlašť zadek. Předek cvakal a zadní dveře mrtvé. Jo a ještě jsem zapoměl zmínit že jsem vypostřehl že mi nesvítí ani podsvit ovl. oken, podsvit u kliky a dole světlo co je na hraně dveří Po čem mám jít ? Addresa 72: El.PZ dveří Addresa 62: El.LZ dveří 2 závad nalezeno. 00446 - omezeni funkce z duvodu podpeti 000 - - 00532 - napajeci napeti B+ 002 - dolni hranice prekrocena Upraveno Srpen 31, 20205 r od DonnJarda
