Moc pekny! :)
To už je pořádný auto [emoji6]
No seat je stejně srdcovka a levnější na provoz ;-)
Upraveno od kokta7
Seat už nestačí? BMW si řekne o minimálně o dvojnásobnou režii na provoz oproti Seatu, ne?
Tak Seat je bráchy, takže tak... Seat funguje dobře, za 100 000km se tam nic nepokazilo a najelo to celkem i dost kol na okruhu... Jenom tam řeším spotřební věci jako pneu, kotouče a destičky. Jednou spojka.
Auta končejí asi, takže sem chtěl aspoň 6 válec, zadokolku a normálnější motor....  no převzetí auta asi nedospíme, takže tak :-D
Třeba 2x větší náklad, ale o 120 kW silnější motor, velký brzdy, podvozek o hodně lepší atd...
Upraveno od kokta7
Ten kokta asi někde pase kurvy. Se nějak zmohl pubertak jeden. [emoji3]
před 6 hodinami, Stringo napsal:
Stanmar si paří koule v BUSu
 Jsi vedle jak ta jedle, jednak jsem zrovna na dovolené v oblasti Liptova a s busem jezdím jen když se mi chce.....
před 4 hodinami, kokta7 napsal:
Uz se tesim moc
Tak to se Ti ani nedivím :)
Kokto, kolik ten sporťák budeš cálovat?
M2, to půjde vysoko :-)). Koukni na cartecgroup nebo stratos auto.
No spíš mi jde o to, jestli jde kupovat funglovku, nebo jestli nějakou ojetinu..
Třeba se držel textu ve svém podpisu a vyšlo mu to na nové :D
Co Beutiček vylepšuje? [emoji6]
před 2 hodinami, Stringo napsal:
najeto cca 4000km.
Předváděcí tedy? To je stejně hodně přes mega a půl
Asi předváděcí salonu, auto je jak nový tak mě je to jedno....  vinko sedí, spz taky, velky techničák taky...
Upraveno od kokta7
před 2 hodinami, Clint napsal:
Napodruhé ten difuzor. Už ho mám namontovaný, koukni do sekce mýho auta.
Nic osobniho kokto, jen kdyz jsem to videl, tak ses mi hned vybavil s novym vozem :D
Tak hlavne at to cekani utece, zname to vsichni, jak se ty dny vlecou pred prebiranim :)
Hlavně aby to neposlal v první zatáčce do pangejtu, když je zvyklej pálit přední gumy [emoji16]
Má, protože se musíš přihlásit.
To já zas čekám až pošlu Rapida že skály. Nedávno jsem měnil komplet brzdy. ATE. Přední kotouče začaly po 6tis vibrovat. Ok uhadala se reklamace. Teď tam mám nový asi 3tis km a začínám zase pociťovat počáteční vibrace při brzdění v určitých rychlostech. Nějaká rada co by to mohlo být? Podvozkove dily jsou ok..Vše jsme prohlíželi, destičky prirezle nebyly.
Nemusíš, já taky nemám FackingBook
Nesmíš z toho dělat dospělé auto, Rapid je jen na popojíždění a ne na pořádnou jízdu ála KoktaStyle [emoji23]
Teď vážně, vypadá to na funkci brzd jako takových, buď by mohly být přidřené písty, které by potom mohly tlačit destičku ke kotouči nerovnoměrně a tím ty kotouče křivit, nebo jsou nevhodné destičky vs. kotouče (destičky tvrdší než kotouče). Nenapadá mě nic jiného, když máš vše okolo v pořádku...
destičky jsou taky od ATE a pisty prý chodí dobře.
