Publikováno Září 7, 20187 r Zdravím páni, chcem sa spýtať odborníkov o radu. Ak mi stoji auto cely deň a rano ho idem naštartovať a je studený motor naštaruje, ale spadnu otáčky potom zase vydu hore zase spadnu dole zase si prida otačky na 1200 a potom auto ide normalne.Menili mi sviečky palivový filter,vzduchuvý filter,prečistená škrtiaca klapka a stale mi to robi pri rannom štartovani ak auto postojí dlhšie.Auto som dal na diagnostiku a nič neukazalo
Září 7, 20187 r Pokud máš VAG, tak se na ten tlak podívej. Chybu to zpravidla hlásí, až když je to úplně mimo
Červenec 17, 20196 r Mám něco podobného, první studený start se motor klepe cca na 600 ot a po pár vteřinách se ustálí a je OK. Každý další start OK. Měnily se svíčky, rozvody, čistila škrtící klapka, teplotní čidlo, cívky, šály, ventily, kroužky. Auto chci prodat a tohle odstranit. Jeden kutil mi radil, že dle jeho je to netěsnost palivové soustavy a ztráta tlaku při delším stání. Na kontrolu tlaku je asi třeba VAG, ne? Můžete případně i doporučit nějaký kabel s VAGem, který půjde pod Win10 64bit?
Červenec 19, 20196 r Mám rooma z podobného důvodu také teď v servisu. Prověřit čerpadlo že dobře tlakuje a filtr ze ho dobře drží. Pokud vyloučím toto, tak pak mi to dělá už jednou vyměněný vstřik na prvním válci
Červenec 19, 20196 r Přijde mi, že jak HTP začne zlobit, je to na pytel. Mě to blbne jen u prvního startu v daném dni. Prostě naskočí motor, otáčky tak 2-3 vteřiny cca 600 ot/min a buď to zdechne a nebo vyskočí cca na 1000-1200 ot/min a už běží normálně. Jen bych řekl, že se ten motor více chveje než třeba htp u tchána. Ale dělala se taková menší GO motoru a kdo ví, zda tam něco nepodelali.
Prosinec 14, 20195 r V 7. 9. 2018 na 10:34, Lubomir Jakubik napsal: Zdravím páni, chcem sa spýtať odborníkov o radu. Ak mi stoji auto cely deň a rano ho idem naštartovať a je studený motor naštaruje, ale spadnu otáčky potom zase vydu hore zase spadnu dole zase si prida otačky na 1200 a potom auto ide normalne.Menili mi sviečky palivový filter,vzduchuvý filter,prečistená škrtiaca klapka a stale mi to robi pri rannom štartovani ak auto postojí dlhšie.Auto som dal na diagnostiku a nič neukazalo koukni na SNÍMAČ OTÁČEK VAČKOVÉ HŘÍDELE
