Publikováno Září 22, 20187 r Zdravím, chcel by som sa spýtať čo by mohlo spôsobovať rozblikanie kontrolky žhavenia. Rozbliká sa občas pri prudšom pridaní a tým pádom auto prejde asi do núdzového režímu, nejde tempomat a SS. Auto je Octavia RS 2.0TDI CUPA automat. Po znova naštartovaní auto ide v poriadku, kontrolka sa rozblika len pri náhodnom prudšom zrýchlení. Pri zrýchlovani na vyššiu rýchlosť tak 210kmh sa mi nerozblikala a auto išlo v pohode. Zatial som to nemal na diagnostike, pretože kabel, ktorý mám nefunguje dobre.
Říjen 12, 20186 r Aj keď sa to netýka O3 , ale O2 , tak možné príčiny blikania žhavičov na 1.9TDI mohli byť – snímac zdvihu jehly G80 – snímac otácek motoru G28 – snímac polohy regulacního soupátka G149 – snímac polohy pedálu akcelerace G79 – spínac brzdových svetel F nebo spínac brzového pedálu F47 – nastavovac mnozství paliva N146 – ventil pocátku vstriku N108 Tým chcem len povedať, že to môže byť viacero možností. U mňa za 7 rokov už 2x menený spínač brzových svetiel . Vždy pekne viditeľné v diagnostike , uložené v pamäti závad. Tipujem, že nie inak to bude aj v tomto prípade a diagnostika určí vinníka. Alebo už určila ?
Říjen 13, 20186 r Autor Bol som na diagnostike a problém bude pravdepodobne s reguláciou turba, či je to zašpinené, alebo už vyjazdené neviem. Kontrolka začne blikať iba pri ubratí plynu. Pri akcelerácii pri vyšších otáčkach alebo vyšších rýchlostiach žiadna chyba. Teraz som nedávno skúšal či to spraví aj pri akcelerácii 140-200kmh a nič auto sa rozbehne bez problémov. Problémom je len 60-120kmh aj to len niekedy. https://drive.google.com/file/d/1yJaGQvH2fZSSDi6PeT8YCIZlCrs8TrCR/view
Prosinec 14, 2024Pro 14 A výpis chyb/závad z diagnostiky máš? Projevuje se to nějak na chodu motoru? Jak chceš od někoho poradit, když nedáváš informace?
