Zdravím máme takový menší problém. Přítelkyně na své oct3 natankovala za 180kc benzin a dojezd nafty než natankovala ji budíky ukazovali cca 50km. Okamžitě mi zavolala a motor neprotacela. Co mám s tím vozem vše udělat? Stačí jen vysat nádrž natankovat naftu a v pohodě odjet? Nebo je potřeba i pal filtr a ještě něco? Prosím poraďte má to auto asi měsíc nájezd 100000km 1.6tdi 77kw 2013 moc vám děkuji
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Mně se stalo něco podobného. Do asi 5 benzínu do 60 l nádrže. Dotočil jsem to naftou a se staženou prdelí vyjezdil. Bylo to asi před 100 000 km a nic co by s tím mohlo souviset se nestalo.
Asi by bylo vhodné vylepšit mazivost VIFem nebo bionaftou.
Ale proč dráždit hada bosou nohou? :-)
Pokud je tam jen těch cca 5 litrů (při 180kč a dnešních cenách asi cca ano), tak kdyby se plná nádrž dotankovala do plna + dalo více VIFu, neměl by vzniknout žádný problém. Na druhou stranu pokud se s tím autem ještě ani nehnulo od té doby, tak je benzín jen v nádrži a nikde jinde dál (tedy ani ve filtru). Tedy pokud by jsi komplet vysál nádrž, tak by to samozřejmě bylo nejlepší.
Nestartovat, odtah a vysát. Bude to stát pár tisícikorun, ale za tu jistotu... Vstřiky a čerpadlo jsou drahá sranda.
Dobře díky za rady, takže vyndam čerpadlo, půjčím si na Aku vrtačku pumpu vysaju do sucha strcim zpět čerpadlo natankuju a odjedu? Nebude zavzdusnene? Když ano bude stacit jen točit klíčkem?
Koupil jsem takovou pumpu na naftu/oleje za pár stovek, připne se to ne +12V do auta.
Kdyby bylo zavzdušněné, tak přes diag pustit čerpadlo a vyžene to všechny bubliny a pak je start na brnk. Vstřiky nemůžou jet na sucho, to není stará rotačka!
Foto 1 - pumpa, kterou to máš za pár vteřin vysáto (akorát foceno v motoru, při výměně filtru).
Foto 2 - odvzdušnění pomocí diag
Pokud nedala klíček do první polohy (chápej než nasaje čerpadlo naftu), tak se nic nestalo.
Následně postup co radil michal2009.
Ok dobře díky pánové za pomoc dostanu se k autu kolem 17h tak dám večer vědět
