1.5 TSI DSG/manuál - škubání při rozjezdu 376 členové hlasovali
  1. 1. Škube Vám (anebo neškube) při rozjezdu motor 1.5 TSI s manuální převodovkou/DSG?
    • 1.5 TSI manuál - škube
      92
    • 1.5 TSI manuál - neškube
      35
    • 1.5 TSI DSG - škube
      24
    • 1.5 TSI DSG - neškube
      48
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
jake mate skusenosti pri studenem rozjezdu.motor ma prodlevu na plyn-skube.
Zrovna jsem se na to chtěl zeptat, mám s tím stejný problém. Mám MAN MR2019 s filtrem a studený rozjezdy jsou hrozný... Mám najeto cca 1.500 km a asi se zastavím u dealera. Spíše se to zhoršuje než zlepšuje. Jakmile se motor zahřeje je vše O.K.
před 21 minutami, lirap napsal:
zdravim,zrovna to resim u dilera.ale ja mam automat.jak budu neco vedet,dam info.co se tice 1,5tsi bez filtru,ma bejt na konci listopadu oprava softweru.
O.K. díky... Mě to připadá, že je to softwerově nějak přiškrcené kvůli emisím, ale to je jen můj lajcký názor...
před 2 minutami, lirap napsal:
mas asi pravdu,taky me to tak pripada.
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek - viz pravidla fora!
reklamace je uznana.ceka se na softwer.
Ako sa dozvieme aj my na SK ze bude novy software pre 1,5 tsi bez filtru. Budu zvolavat? Aj tu su  plynule rozjazdy zriedkave , treba velmi citlivo narabat so spojkou.
Ak sa vyda novy software dajte vediet pripadne aj ake budu zmeny.
V 25. 10. 2018 na 18:12, lirap napsal:
před 9 minutami, Peppo napsal:
pokud nemas udelanou reklamaci tak to znamena ze mas vsechno v poradku.
S tímto bojuji od novotí u O III 1.4 TSi 103 kW, projevuje se to tak, ře při rozjezdu se auto pohne z místa, motor škubne a pak už vše funguje normálně. Za tepla minimálně, skoro vůbec. Reklamoval jsem to, nahráli mi ve škodovce opravný SW, je to lepší, ale sem tam to udělá.
Info od dealera je, že o problému ve SA vědí. A že by měl být opravný SW snad do konce roku. Ale nebude to formou svolávačky, prostě až přijedeš na servis, přehrají ti ho... Začátkem prosince mu opět zavolám a pokud to už bude od SA připravené nechám si to přehrát... Ale zdá se mi, že když vypneš start-stop, tak je to lepší, vyzkoušejte...
Jsem majitelem 1.5 TSI man MR 2019 vyrobeného v srpnu 2018 s nejnovějším SW v řídící jednotce a rozjezdy jsou stále problematické. Největší problém je ztráta výkonu při přeřazení na II rychlostní stupeň, kdy motor je již v potřebných otáčkách, ale po přeřazení najednou ztratí výkon a skoro zastaví. Pokud na to nemyslíte a motor při rozjedu z místa nevytočíte na I stupeň více, tak někdy po přeřazení na II stupeň dokonce i zhasne. Nicméně nestává se to vždy, Někdy se rozjezdy uskutečňují bez jakýchkoliv komplikací a ztrátu výkonu nepozoruje. Bavil jsem se o tom s prodejcem, ale žádné řešení momentálně není.
Celkově je motor s filtrem pevných částic chová opravdu o poznání hůře, než stejný moto bez filtru. Mohu to porovnat, protože ve firmě máme stejný vůz vyrobený v dubnu 2018 a tak žádné problémy se ztrátou výkonu při rozjezdech nepozoruji.
Chlapi, problémy se škubáním a skákáním při rozjezdu, které popisujete výše se řeší ve vlákně motor 1.5 TSI škubání při rozjezdu, tak to pište tam ať to máme pohromadě... Mám MAN a je to hrozný. Přesně jak popisuje jaroT
V pondělí jsem byl u Klokočky, nahlásil jsem že mám občas problém při rozjezdu, škubne trhne atd. a potom už je to v pohodě, byl jsem odbyt že auto budu muset nechat v servisu a jestli to není zapsané v řj tak to bude problém a že žádná akce, update   pro tuto motorizaci 1.5 man bez OPF(duben 2018) zatím není.
Hrozně se divil co vůbec chci. Stávalo se mi to když byli velké vedra ,teď  když ráno vyjedu z garáže tak ok.
SS mám trvale vypnutý.
U mě to taky nevěděli, ale ověřovali to v ŠA a řekli jim, že do konce roku prý bude nový SW, ale bavím se o MR2019 s filtrem. Jakmile budu vědět něco nového, písnu to sem... Zatím škubání zdar...:smich:
Máme Kodiaqa 1,5Tsi manuál a také jsem párkrát registroval pro nastartování  u studeného motoru rozjezd s cukáním. Vždy startnu a nechám 10-15s volnoběh až spadnou otáčky jedu. Žena říkala: co děláš ? :wacko: vypadal jsem jako kdybych se neuměl rozjet.  Ale stalo se mi to i na semaforu při rozjezdu. Dělalo to hop hop hop ........ještě to nechám, máme syrový motor, snad to časem sedne. Zeptám se prodejce co s tím. Update řj by to měl vyřešit ?
cau to skubani se bude stupnovat.cim najedes vice kilometru je to jenom horsi.to je moje zkusenost.p.s.mam Dsg a je tam znat kazde skubnuti,mackas jenom plyn,takze to skubani nejde ovlivnit.
Mám 1,5 Tsi manuál, (duben 2018) (bez filtru pevných částic), najeto 17000km a auto škube taky. Dělá to od začátku.
  Zdravim.a co reklamace.ja to reklamoval a cekam na opravný SW .
@milda 1 kdy řekli že bude k dispozici?
řešení už existuje, můžete to řešit se svým servisním partnerem
Tak už jsem se objednal, ale hned mě upozornili že o žádném update na tento motor  nic neví.
aktualizace: ŠKODA Auto o tom ví, ale řeší se to. Opravný software bude později.
Upraveno od Habi001
Ohledně škubání se mám u dealera poptat v půlce ledna... ŠA to ví a nyní testují ten SW, aby to opravdu klapalo a cukání zmizelo. Tak snad do konce ledna to klapne. Páč teď v zimě je to pochopitelně ještě horší! Jó emise ty nám dávají...
Po návštěvě servisu 27.12. , opravný software  bude k dispozici  pro 1,5 tsi  manuál bez opf druhé čtvrtletí 2019,Škoda o tom ví  a bla,bla,bla….   .
Auto tam měli celý den, koukal jsem se přes škoda connect(auto bylo zamčeno) a začali na tom dělat  cca 16 hod v 18 hod volali že si mohu přijet.
