ferda25 Vloženo 6. Listopad 2018 Sdílet Vloženo 6. Listopad 2018 (editace) A o kvalitu nám jde především aneb budete jezdit do servisu a ztrácet čas a my to snad časem vyřešíme. 2050115-qa1-cz.pdf 2050115-qa2-cz.pdf TPI citace: Panel přístrojů indikuje závadu motoru. Zjištění dílny: • V paměti závad řídicí jednotky motoru je uloženo chybové hlášení: P20EE00: SRC katalyzátor NOx řady válců 1stupeň účinnosti příliš nízký Technické pozadí Odchylka SW řídicí jednotky motoru. Podle současných odhadů budou nápravná opatření k dispozici ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. Zavedení v sérii Opatření • Neprovádějte žádné opravy, na řešení se pracuje (nová verze SW). • Vymažte pouze závadu z paměti řídicí jednotky motoru. Editováno: 6. Listopad 2018, autor: ferda25 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas_86 Vloženo 7. Listopad 2018 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2018 Pokud by uživatel postupoval podle manuálu, tak by měl při rozsvícení žluté kontrolky motoru navštívit bezodkladně servis (nemůže vědět, jakou závadu motor má). Pokud by se rozsvítilo podruhé a potřetí, tak bych asi žádal výměnu celého auta za nový bezvadný kus, nebo odstoupení od kupní smlouvy. Tohle přece není řešení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 7. Listopad 2018 Autor Sdílet Vloženo 7. Listopad 2018 Pokud jsi soukromá osoba, ale těch moc není a na to dnešní moderní doba hřeší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dombo Vloženo 7. Únor 2019 Sdílet Vloženo 7. Únor 2019 mne vyskocila ta ista chyba na 4x4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JSvoboda Vloženo 7. Duben 2022 Sdílet Vloženo 7. Duben 2022 Uz se vi co to je za chybu? NOx 1 NOx2 ? Uz to nejak vyresili za tu dobu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JSvoboda Vloženo 14. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 14. Červenec 2022 Tak asi je to v pohode, DFHA asi problemy zadny nema uz :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JSvoboda Vloženo 30. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 30. Červenec 2022 Jeste jsem se zde chtel zeptat, obcas jsem si vsiml, ze nekam prijedu a otacky motoru jsou na 1000 a drzi se tam. V info neni nic o tom, ze probiha regenerace dpf. Zadny problem neni ani diagnostika nic. Jen obcas vysi otacky na tisicovce, kdyz pridam plyn tak spadnou na 800 ale nekdy ne. Nevypozorovali jste to nekdo taky? Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dfga Vloženo 30. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 30. Červenec 2022 Ahoj, je to ok. Dobíja baterku alebo jednoducho alternátor potrebuje vyššie otáčky kvôli zaťaží napr. klima. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JSvoboda Vloženo 30. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 30. Červenec 2022 Diky. Klima bezi furt to je pravda... Takze uz si toho nebudu vsimat :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin_V Vloženo 30. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 30. Červenec 2022 Ked mas v aute teplo (v info mas "nedosiahl sa komfortna vnutorna teplota" tak klima kompresor pracuje viac a preto ti otacky idu na 1,000 rpm. Toto sa deje pri kratsich trasach, pri dlhsich by ti to uz robit nemalo... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xtrack Vloženo 24. Říjen 2022 Sdílet Vloženo 24. Říjen 2022 (editace) Zdravim všechny po delší době 😀 Pánové máme nějaké novinky spojené s tímto problémem motor DFHA? Me se to po smazání rozsvítí po cca 100km znova, problém trvá od února,výfuk černý jak komín a ztraci vykon a v lednu mám stk...zítra jdu sepisovat ofiko reklamaci s tim ze vozidlo je nezpusobile k provozu. Zvazuju vrácení vozu. Auto již mám na rč... Editováno: 24. Říjen 2022, autor: xtrack Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xtrack Vloženo 5. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2022 (editace) Pokračování reklamace: ŠA vymění DPF, EGR, SCR turbo a asi i výfuk 🤣 ALE! Na primární problém kdy se tato konrolka rozsvítí po cca 55tkm a dojebe půl motoru ŠA lék nemá🤣 Mám najeto 66tkm🤦♂️nejspíš jim auto vrátím, to bude zážitek🤦♂️ Začínám mit na novodobou Škodu nehezký názor. Nicméně Superb combi Scout 2.0tsi 206kw v oranžové tangerin je lákadlo... budu vás, případně TV Nova informovat o dalším průběhu této hrůzy... Editováno: 5. Listopad 2022, autor: xtrack Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JSvoboda Vloženo 5. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2022 A v cem tkvi tedy dany problem? Kde je ta podstatna vada proc se to vsechno deje? Mam 90 tis km DFHA a vyfuk cisty a zadna kontrolka zatim :( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xtrack Vloženo 5. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2022 Problém je ve sporadicke chybě ktera se uloží a i po opakovaném smazani přetrvává. EGR zacne více recirkulovat spaliny a znici se další komponenty. VW uz toto ma u passatu a Arteonu údajně vyřešené. Zalezi kdy mas auto vyrobeno, jednalo se pouze o určitě obdobi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marek16 Vloženo 26. Duben 2023 Sdílet Vloženo 26. Duben 2023 On 11/5/2022 at 3:12 PM, xtrack said: Problém je ve sporadicke chybě ktera se uloží a i po opakovaném smazani přetrvává. EGR zacne více recirkulovat spaliny a znici se další komponenty. VW uz toto ma u passatu a Arteonu údajně vyřešené. Zalezi kdy mas auto vyrobeno, jednalo se pouze o určitě obdobi. čau, prosímtě, máš nějakej zdroj k tomu jaký období? a týká se to i passatů z dané doby? díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oneb1t Vloženo 19. Únor 2024 Sdílet Vloženo 19. Únor 2024 Neni nejaka informace jestli to nakonec skodovka vyresila updatem SW pripadne od jake verze je to SW opravene? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dprihoda7 Vloženo před 9 hodinami Sdílet Vloženo před 9 hodinami On 7/30/2022 at 7:27 AM, JSvoboda said: Jeste jsem se zde chtel zeptat, obcas jsem si vsiml, ze nekam prijedu a otacky motoru jsou na 1000 a drzi se tam. V info neni nic o tom, ze probiha regenerace dpf. Zadny problem neni ani diagnostika nic. Jen obcas vysi otacky na tisicovce, kdyz pridam plyn tak spadnou na 800 ale nekdy ne. Nevypozorovali jste to nekdo Robí to ak máte prídavné el. Čerpadlo topenia a v nastaveniach klimy je táto funkcia zapnutá:)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
