Ahojte,
Spýtam sa blbost, ale niesom si isty ci moj superb II (2015 facelift TMBJE93T1F9054184) ma vyhrievane celne sklo. Podla manualu je na to osobyte tlacidlo, to nemam, ale spiralky v skle su.
Nejde mi do hlavy naco by tam bolo sklo so spiralkami, ked nemam tu funkciu? ?
Viete niekto pls?
Dakujem
pokud máš v čelní skle jasně viditelné spirálky, tak se jedná o vyhřívané sklo. Na středovém panelu vedle koleček je zapínání, měl by jsi tam vidět tlačítko.
Pokud tam tlačítko není, tak je možné, že ti jej v servise měnili za nové sklo a omylem či za stejnou cenu jako obyčejné sklo ti tam nechali vyhřívané. Už jsem to jednou zažil...
Dik za odpoved,
To ma netesi este viac, vedomie ze som kupil pred tým rozbite auto... :(
Asi zase navstivim skodovku..
Dakujem
Kamo, rozbitych celnych skiel mas stovky. Staci jeden kamen cez zimu i ides... nerobil by som z toho vedu, kazdopadne fakt divne, ze tam supli vyhrievane...
Nemusi byt hned rozbite...ja som na svojom menil za rok dva razy sklo, lebo som chytil donho kamen a bolo na vymenu a pritom som s autom nebural.
Vyhřívaná skla nejsou úplně levná, přijde mi divné ho při výměně namontovat "omylem.":huh:
Veru, potvrdzujem. Ja som menil na Alhambre pred dvomi rokmi sklo 4x hneď po sebe. Vyhrievané. Prvý raz som ho z jedného dňa na duhý našiel ráno prasknuté pri šoférovom stĺpiku, 2x ma trafil kameň a potom na mňa zletel ľad z návesu kamióna. Nebyť havarijky, tak by som bol skrachoval... Len za spoluúčasť to bolo dokopy 250€.
Takze to auto nema vyhrievane celne, a ani by tam nemalo byt. Asi co nasiel to tam dal. mozno z buraneho auta. Otazka teraz znie, uz ked tam to sklo vyhrievane je, nedalo by sa aj zapojit? Napr na na spatne? CI blbost. :D
dakujem
otazka pro zkusenejsi: zakoupil jsem poprve auto s vyhr. prednim sklem jestli je sklo zamrzle skrabete nebo jen zapnete vyhrivani skla a cekate treba 5 minut nez to roztaje?
Zásedně přední vyhřívané sklo neškrábu. Jde to rychle dolů samo a pak setřít stěrači. Povinně bych tuto funkci dal i na boční přední okna, kdyby to bylo možné ??
Tak to je dobra zprava. Seskrabat to okolo steracu ani nejde. Prizvedl  jsem je 2 cm a uz se to dotykalo kapoty od motoru
Citovat
Citovat
Citovat
Citovat
Když víš, že budeš druhý den škrábat čelní sklo, tak po vypnutí zapalování (klíček nevytahuj ze spínačky) stlač páčku stěračů dolů. Stěrače vyjedou do pohotovstní polohy a druhý den se okno líp čistí a nepoškrábeš si hranu kapoty jako 90% lidí... ?
před 7 hodinami, Dafaq napsal:
dakujem
Urcite sa da a aj elegantnejsie, s vymenou panelu klimatizacie. Potrebujes kabelaz, panel, predpokladam asi nejake rele...
  • 2 roky později...
VAŠE SKÚSENOSTI
Ahojte, prosím Vás, máte nejaké skúsenosti s vyhrievaným čelným sklom? Ide mi o to, že na viacerích fórach som čítal, že pri jazde večer keď vás osvetlí okolidúce auto tak tie drôtiky v skle rozmazávajú výhľad a rozmýšľam, či si ho teda objednať do nového auta. Predsalen, večer jazdím oveľa viac ako škrabem sklo 15X do roka cca... Dik za vaše postrehy-skúsenosti... Objednávam Scalu
To stejné se tu řešilo mnohokrát. Prohledej fórum a najdeš co potřebuješ. Vlastně nenajdeš, protože je to individuální a co člověk, to jiný názor.
V noci mi dratky nevadi a pees den jen pri specifickem celnim slunci. Tam to obcas vadi, ale polud budes objednavat auto tak jednoznacne s vyhrivanym celnim sklem. Mel jsem na mondeu, ted to mam u SIi a nechci jinak. To vyhrivani pouzivam nejen v zime ale behem celeho roku, pokud se mi zamlzi okno zevnitr. Zapnu vyhrivani a zamlzeni je behem par sekund pryc.
Hlavne nezabudni, ze skarabat sklo na novych autach je strasne blby napad. Lebo potom ti nebudu ani tak vadit dratiky co tam niesu ale tie rychy co si tam narobis skrabkou. Ale bifik je bufik, ale ked nieje su dobre aj vyhrievane sedacky a celne sklo.
Když ti o tom vyhřejvání nikdo neřekne tak o něm fyzicky v okně ani nevíš ! bezesrandy jako kámoš když sem se ho na to zeptal jaká je to paráda , tak to teprva po 3 letech s autem zjistil že už ho sebo ty 3 roky tim pádem 3 zimu vozí sebou  !! :-D
netřeba to ZADRÁTOVÁNÍ přeceňovat !
Upraveno od HANZTD
