Ahoj,
jelikož mě začal zlobit termostat rád bych věděl pár věcí.
1) jak náročná je jeho výměna + nějaký postup jak ideálně vyměnit
2) kde ho přesně najdu(ideál nějaký obrázek s vyznačeným místem)
3) je lepší s tím vyměnit i chladící kapalinu?
1) technicky nenáročná / časově náročná 1-4h záleží na zručnosti- sundáš vzduchový box, probojuješ se přes hadice až k plastovému bazmektu na bloku motoru pod tandemovou pumpou
   je to v místech nad setrvákem.
2) viz bod1
3) 1/2 jí stejně vyteče ano vypust jí všechnu
ad. Nekupuj samostatný termostat ale komplet zapozdřený v plastu. Plast se totiž deformuje a když vyloupneš starý a dáš tam nový, bude ti to tam potom stejně unikat...
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l121114bshr-termostat-s-hrdlem-de-22754.html
Postup viz dílenská příručka "D3E801E02C3-Motor_1_6_77_kW_TDI_CR.pdf"
skupina 19 - Chlazení, část 1.5 - Výměna snímače teploty chladicí kapaliny -G62- (strana 128 dokumentu, 134 pdf).
Termostat je č. 21:
Děkuji prostuduji Dp a uvidím zda se do toho pustím sám . Chladící tedy vyměním to není problém předpokládám, že výpusť je někdo dole na chladiči.
Jen jsem jelen z toho jaký. Pač když jsem kouknul na kelly tak jsou tam dva typy každý má jiné tělo, nebo toto je jen část které se mění a tamten druhý je úplně komplet?
https://www.autokelly.cz/Product/GT-TH47792G1/12153134/39849642;39850140;7;5123;148772;33131460;32970248;32059424
https://www.autokelly.cz/Product/GT-TH46992G1/12153133/39849642;39850140;7;5123;148772;33131460;32970248;32059424
To jsou jen příklady aby bylo vidět že každý je jiný
Upraveno od Ovce
Tak jak to dopadlo?
Zdá se, že mě taktéž čeká výměna, pokud vyloženě nejedu dlouhou trasu, kdy dostává motor alespoň trochu zabrat, tak se nedostanu s kapalinou přes 60 - 70 °C.
Ještě jsem se k tomu nedostal. Čeká mě i výměna zadních brzd a koncem března STK takže do té doby to musím udělat.
Já jsem STK dělal týden zpátky a očividně si toho borci ani nevšimli, na druhou stranu tohle asi nepatří mezi věci, který se dají na STK snadno odhalit.
Přišel si už minimálně na to, co je třeba vyměnit? To co si posílal asi úplně nepůjde, vzhledem k tomu, že je obojí do roku výroby 2010.
Musím podle VIN, ale pujde tam asi ten první ten je OD 06/2010 zatím co ten druhý je DO 05/2010.
Nejde tak o STK ale emise. Už tak je problém v chladnějším počasí udržet motor, respektive olej na 80° pač to je podmínka aby mohlo být zahajeno měření. Když jsem byl před 2 roky klesla teplota oleje na 74°-75° a neohřáli jsme ho na místě na víc než 78° takže to musel ochcat. A pokud termostat propoští bude se před měřením hůř zahřívat i olej když to pojedu těsně před měřením trochu projet aby se to udrželo teplé.
Máš pravdu, přehlídl jsem to, dohledal jsem si podle VIN označení 03L 121 111 S, tím pádem máš pravdu, na skoda-dily za 630 Kč.
Z dílenský nevypadá výměna nikterak složitě, ale z toho co jsem pročítal na netu, tak je to práce na 3 - 5 hodin, tak úplně nevím jestli se mi do toho chce. Netuší někdo, na kolik vychází práce v servisu?
Emisí bych se nebál, auto jsem sice měl ohřátý, ale nic závratnýho a borec s tím neměl problém, vždy je to o lidech, spíš je smutný, kolik za to ty lupiči dnes chcou ..
Ještě dotaz, topí auto nebo máš problém i s vytápěním interiéru?
Nemám pač topení má nějakou tu el. spirálu či co která vzduch ohřívá.
Termostat jen propouští tudiž při zátěži se ohřeje na 90°bez problému a drží. Jen s lehkou nohou či z kopce teplota padá a též to dýl trvá než se ohřeje.
Mám i čidlo oleje, na trase 30 km, víceméně bez kopečků, průměrná rychlost 95 Km/h málokdy ukazuje víc jak 80 C, ale musím to ještě víc sledovat a udělat z toho nějaký závěr, chová se to všelijak ..
Autorizovaný servis; práce + materiál - 3500 Kč
Ne-autorizovaný servis; práce + materiál - 4500 kč
@jipol57 - Dnes ráno jsem to víc sledoval, na trase 25 - 30 Km při průměrný rychlosti 95 Km/h jsem se nedostal na víc, jak 76 C a to pouze ve chvíli, kdy jsem necelých 30 sekund držel rychlost kolem 140 Km/h při předjíždění, jinak zhruba 70 - 74 C při venkovní teplotě -4 C.
Trasa jako taková je bez nějakých větších převýšení, motor jede zhruba na 1900 - 2000 ot/min (5 kvalt).
Očekával bych trochu vyšší teplotu..?
To myslíš teplotu oleje, předpokládám. Ten mívám v létě až 108°C, v zimě kolem 90°C. Mám dojem, že se ti neohřívá dostatečně voda. Že ji termostat neudrží. Chtělo by to abys ji při jízdě změřil diagnostikou. Nebo hned po jízdě, na motoru, někde na hlavě nějakým dotykovým teploměrem. Když ten palubní teploměr "je tak supr".
@jipol57  Jasně, teplota oleje - teď jsem diag pro změnu propůjčil, tak musím chvíli počkat, než se mi dostane pod ruce.
nevim já jsem teď míval teplotu oleje 70 stupni když je venku -5 a šolíchám to po okreskách.... termostat jsem měnil v prosinci
Abyssis píše při jízdě na dálnici. To by mohlo být trochu víc. Teplota oleje se ale ničím neovlivní. Důležitá je voda. Je to na prd, že ten teploměr vody neukazuje pravdu. Kreténi programátoři.
Jj, na okreskách se teď dá olej sotva dostat na 80 °C, to už musí být nějak členitější terén nebo nějaké předjetí a pak to při šolíchání hned chladne. Ale na dálnici by 90 °C neměl být problém.
Jestli se voda pořádně nezahřeje, tak chladí olej víc než je zdrávo a protože je chladič oleje v okruhu v podstatě hned za čerpadlem, jde chladný olej do celého motoru, což dlouhodobě není dobře.
Upraveno od JayBee1
@jipol57 Nejedná se o dálnici, každopádně jsem se rozhodl to zatím neřešit, bylo to tak i minulou zimu, snad mi to auto jednoho dne nevrátí.
Já jedu 10km k dálnici a za tu dobu(nijak to nehoním a netýrám) se olej dostane tak 70-75° a voda podle ručičky na 80-85° pak jedu 18km po D11 na Prahu cca 120km/h a olej se dostane tak na 85° a voda 90°. Zbylích cca 15km jedu po Štěrboholské spojce do Depa Hostivař a to olej klesne asi o 5°.
K dálnici využívám tempomat tak na 95km/h v obci tak abych měl 1550 otáček. Řadím kolem 2200 -2400. Na dálnici jedu 120km/h a po spojce cca 87-90km/h.
  • 9 měsíců později...
Hoj, řeším problém. Auto mi přestalo pořádně topit, musím si nastavit maximální teplotu aby to začlo v autě jít znát, jinak to je vlažný vzdoušek a teplota chladící kapaliny/vody se na 90°C dostává pomalu i když jezdím vesměs pořád stejné trasy a jindy by to topilo a teplota byla již na 90°C v 1/2 cesty ale teď se dostanu na místo a teprve se to ohřeje na 90°C i když je venku nad 10°C.
Co všechno obnáší výměna termostatu? Je potřeba něco nastavovat přes dia?
Nic nastavit nemusíš.
Jestli to dělá termostat zjistíš snadno, stačí dát kartonovou desku před celý chladič.
Poslední dobou si všímám, že při jízdě bez zapnuté klimatizace dojde k zahřátí vody na 85 - 90 C relativně rychle a co je nejdůležitější, teplota drží. Při zapnutí klimatizace jde teplota téměř ihned k 65 - 75 C, může se jednat pouze o nějaké čidlo? Měl bych to řešit se servisem?
O pár příspěvků výše jsem řešil teplotu oleje, ale ta nějak tak různě skáče mezi 75 - 95 C, víceméně podle zatížení vozu, každopádně klesající teplota kapaliny mě děsí, předpokládám, že ani pro motor to nebude ideální stav ..
Edit: Problém s klimatizací neregistruji, auto uvnitř krásně topí.
Upraveno od abyssis
Octavia 2  combi 1.6 tdi 77kw , 2011 r.v. Vedel by niekto poradiť alebo nejaky navod na vymenu termostatu? dakujem
Upraveno od depešmod
