klucíí potřebuju poradot jak sundat plastové kryty předních sedaček. potřebuju tam dát potahy a nevím jak na to. mám fabinku krátce a bojím se tam na něco šáhnout a bych tam neco neskurvil. na fávu mi to bylo buřt.
díky za odpověd. :unsure:
já měl venku celou sedačku aby to bylo pořádně. Jinak to tu kdosi řešil a povoloval prý jen jeden šroub na plastech a šlo mu to, ale venku se to dělá líp)
Tak bych je asi vyndal.. blbe se tam leze.... ;)
děkuji vám za radu snad to nejak zvládnu. :)
ok tak tu to mas ;)
děkuji za plánek a za radu
Ten planik je fakt pekny
A ako by to vyzeralo pri sedackach na O1
Diki
Ado.
dnes jsem uspěšně nasadil potahy do svého autička všem děkuji za radu velice moc
Tak jsem si koupil nové potahy (konečně), chtěl jsem je nasadit a se zlou jsem se potázal! Tak nevím jestli jsem takový dement :unsure: , že už neumím dát ani potahy do auta, ale tady se mi to prostě nepodařilo.
Nevíte někdo jak jdou na předním sedadle, konkrétně na sedáku provléct ty gumová očka kolem těch plastových bočnic?
Že by nikdo neměl potahy v autě?
Nebo to všem šlo bez problémů, jen já si dělám násilí? :o
A jake mas potahy? Od jakeho vyrobce? Ja kdyz daval potahy, tak se ta gumova ocka protahla kolem bocnic celkem snadno :) Zkus to nafotit kudy to tam davas...
Výrobce je tuším Kappa nebo tak nějak.
No já chtěl ty očka provléci mezi sedákem a těmi bočními lištami, ale podařilo se mi to akorát vepředu, kde ten čelní panel jde vyloupnout (dává se tam tuším místo toho ten šuplík) a pak se mi to podařilo protáhnout vzadu poblíž mechanismu na sklápění opěradla. Na boku např.(u mechanismu na výškového nastavení sedačky) není ani milimetr škvírky na protažení oka.
Nie si sam je to ozaj makačka.Podla mna je najrychlejšie vytiahnuť sedačku/4skrutky/ a okolo tych plastov použi hačik.Ta sedačka je fakt umelecke dielo. A ešte rada ,nepokušaj sa dať dolu tie plasty lebo ich polameš je to jednorazovka.
Tušil jsem že to tak dopadne, ale nevím kolikátka je ten Torx?
Kdybys pořádně prohlížel a četl tak pár řádků níž se to řeší, máš tam i radu a plánek abys nemusel vyndavat sedadlo... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=7306 někdo o tom psal že stačí povolit dva šrouby na těch plastech a pak to prostrčit
Ten torx je M10.
to hecker: dík a sorry, nevšiml jsem si
To je v poho neomlouvej se, taky jsem po tom pátral nedávno -_-
Pozri do DP -_- tam to je napisane
když jsem nandaval ty potahy já tak jsem měl vyndaný celý sedačky. aby to za něco stalo. jinak to bude na prd. jo a stačil mi na to imbus číslo 8. pak mi to ceé trvalo asi ho´dku a půl. nepočítám li do toho zadní sesle. přeju hodně ůspěchů. joooo a ten plánek je super.
Asi blbá otázka: proč chceš do auta potahy? Vždyť je to hnus. Připomíná mi to MBčka a Moskviče, kde měl každý děda fialové tygrované potahy, nebo bílé medvědí chlupy. A potah na volant chceš taky? Nechci rýpat, nemyslím to zle -_- ale do nových aut bych potahy určitě nedával -_--_--_-
jj, presne tak, potahy nebrat...
A to ma chodit len tak bez potahov?Tak potahy urcite krajsie ukazu ako sedacky od Skody.Moj nazor -_-
No nebudu čekat, až se mi bude klubat molitan zpod prodraných origo potahů. Auto už "nové" není, používám je denně, takže raději oželím roztrhání nasazovaných potahů než se pak dívat na roztrhané sedačky.
Asi blbá otázka: proč chceš do auta potahy? Vždyť je to hnus. Připomíná mi to MBčka a Moskviče, kde měl každý děda fialové tygrované potahy, nebo bílé medvědí chlupy. A potah na volant chceš taky? Nechci rýpat, nemyslím to zle  -_-  ale do nových aut bych potahy určitě nedával  -_-  -_-  -_-
to jsem byl já.
