Na co je dobry rezim autoskola ?
Blbost, k ničemu. Jen frajeřinka😀
před 22 hodinami, keras napsal:
Zipro dobré. Pokračuj!!!
Už je to dlouho co jsem zkoušel autoškolu.
Nedával jsem tedy položku "over_threshold_high"
Nicméně lze zřejmě pouze na Amunsenu!!! (asi Vám půjde i green info, ale prý ukazuje blbosti)
U mě obě položky nejdou aktivovat, píše to "Request out of range".
Dával jsi nějaké sec. access nebo bez kódu???????
Zkoušel jsem 20103.
Zkoušel jsem aktivovat "developer mode" a poté kód S12345.
Bohužel stále mimo rozsah.
Dej vědět.
(Těším se až najdeš zavření kufru z větší dálky. Nad tím jsem bez úspěchu strávil hooodně času. Mohu poskytnout co vše jsem zkusil, ať Vám ušetřím čas..)
mimo rozsah mi to nepsalo, bezpečnostní kód jsem nedával, pouze VCDS napsalo, že si mám změnit hodnoty a doplnil kódy WC:12345, Importer:123 a Equipt:12345
Hm, ten kanál není obsazenej, to je jasné. U ostatních adaptací v jednotce 5F to kód nechce.
Co zadní kufr. Nejsou nějaké poznatky jestli jde přes DO zavírat z větší dálky?
V OBD11 je aplikace na vypnutí zvuku při otevírání zadního kufru klíčem nebo z auta na dveřích. Zkoušel jsem to, ale nefunguje to. Lze to provézt kódováním?
Ano, tady to máš :
Jednotka 6D
security access 12345
ENG131232-MAS01911-Auusstattungen aktivieren-Tonový generátor -> dát na neaktivní
Aha, mám tam:
Ausstattungen aktivieren
                Tónový generátor      aktivní
proto nejspíš nefunguje ta jejich aplikace (není tam to jedno "u"). Verzi Pro jsem zatím nekupoval :(
To neleze jen do čísel eng a mas, ale musí souhlasit celý název adaptace?
To je pěkně nahovno, protože v těch adaptacich u všech jednotek má škodovka taky chyby. Tu a tam chybí písmeno, nebo přebejvá... 🤣
Edit: ale pardon, tady je to jen moje chyba, protože v orig. mapingu mám jen jedno u.
Nevím jak se mi tam dostaly dvě 🤣
Takže tím to nebude...
Co security 12345, souhlasí?
Upraveno od keras
Prohlížím si plnou zálohu všeho a koukám co kde je. Kódování sám jsem ještě nezkoušel. Zajímavé to je dost.
Pomocí připravené vnitřní aplikace jsem změnil:
- vypnutí Lane assistentu
- viditelná rychlost větráku v Auto
- automatické zavření oken při uzamčení
- vypnutí DRL zatažením ruční brzdy
- změnil signalizaci nezapnutých pásů na USA (kratší čas)
Upraveno od altra
Tak hlavně je v tom čurbes jak sv*ňa. Směs 3 jazyků🤮🤮🤮
Stejně jsme pak ale odkázaní jen na to co tam člověku umožní.
Ne každej umí přehrávat na jinej soft, atd. A hlavně to chce leta studování.
Řekl bych, že tak nějak je to stejně asi maximum (co je zde popsané) co tam jde se stávajícím hw udělat. Když nepočítám drobné úpravy které vlastně nic nevylepšují. Jen mění.
Vodotrysk na střeše už to nedokáže 😀
Ještě to pípání a budu spokojen :)
Ohledně pásů:
já tady mám poznámku, že varianta USA ale pípá už i při stojícím autě???
Jak to tedy je?
Popiš prosím když to máš dané na USA jak se ten zvuk chová a zda je to "příjemnější zvuk" než EU?
A zda to náhodou nepípá i když není nastartováno???
deaktivace pásů...
17
dlouhé kódování
BYTE 0
bit 2-4
SEAT BELT WARNING:
sign. připnutí pásů,
varianta 1 EU (pípá až po rozjezdu)
varianta 2 US (pípá už při stojícím autě)
Upraveno od keras
Zkoušel jsem variantu EU i US, rozdíl by měl být jen v tom, že EU pípá při nezapnutém pásu (vpředu i vzadu) neustále, US zapípá jen 6x. Ale nakonec jsem dal na OFF (nepípá vůbec). Při variantě US jsem tuším měl nějaký problém na zadních sedačkách, pípalo furt, i když byl člověk vzadu připoutaný, ale už si přesně nepamatuju. Při stojícím autě mi to nikdy jako nepřipoutanému nezapípalo, až při rozjezdu, pří obou variantách.
Super, díky za info. Zkusím US verzi...
Neví náhodou někdo zabez. přístup pro 03-brzdy  2Q0 614 517 AM:
03
IDE04456-Vysychání brzdových kotoučů ???
Kódy 40304 a 44595 vezme, ale na vysychání nefungují.
Zkoušel to někdo nebo to jde jen přes Škodovku???
USA varianta mi zapípá hned po nastartování u stojícího auta (když ještě nejsem připoutaný). Je to ale upozornění časově kratší a nemění to ani časem tón výstrahy.
Pojďte kódovat!
Co by se ještě dalo???
Dejte inspiraci, vylepšení, i nějakou blbost třeba.
Je tu mrtvo☹️
Lze uložit do paměti jízdní režim?
Prý se musí přehrát fw jednotky.
Ale našel jsem tohle
Jednotka 19
ENG118777-ENG118712-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Counter_Master_Reset - aktivní
Stálo by za pokus to vyzkoušet... zda to s tím vůbec souvisí.
Nebo někde v long. coding. Ale long. neumím otevřít offline s příslušnými popisky.
Hrál jsem si s tím jak long otevřít s príslušným labelem, ale nic.
Upraveno od keras
Čekám, jestli se objeví nějaká sleva na obd11. Bez verze Pro nebo Ultimate nejde long coding zkusit ☹️. Na Black Friday tam nic nebylo, zkusím Vánoce.
Objednal jsem si teď elm a zkusím si si pohrát i s Caristou.
Na to je potřeba upravit dataset gateway :) Zapsat to jde pomocí VCP/ODIS-E
S elmem nic moc nenaděláš. Je to jen na čtení a nějaké smazání chyb. Navíc tady je potřeba hex v2. Takže se dostaneš jen někam. Všude ne.
Co je dataset? fw?
Upraveno od keras
A co je teda prosím nejvhodnější kombinace hw a sw?
Někdo dataset popisuje jako parametrizaci.
Je to soubor, který obsahuje různé informace dodatečně k SW/FW. Nedokážu to přesně správně popsat, na to zde budou jistě vhodnější adepti :D
Každopádně to právě třeba obsahuje to, jak se mají zobrazovat režimy jízdních profilů, jestli si je to má/nemá pamatovat po vyresetování zapalování, jak má fungovat start stop atd (Nemyslím tím zapamatovat si, jestli byl start stop zapnutý předtím)
