Vloženo
před 1 minutou, Dodi 15 napsal:
Třeba to taky v SA za 248 Kč v Boleru pouze povolili. Proto to trvalo jen 10 minut 🤣
To je možné. 😃 Ale těch 250 Kč mě nezabije a jsem rád že je to vyřešené 😃
Vloženo (editace)
automatické zamykání za jízdy
jednotka 09
ENG141654-ENG149210-ZV Autolock-Automatisches_Verriegeln_bei_Geschwindigkeit
ENG141654-ENG149214-ZV Autolock-Menuesteuerung_ZV_Autolock-Unlock (zobrazení v infotainmentu)
jednotka 5F
celá sada IDE04300-ENG11756x
+ IDE0 4307-ENG117717
Editováno: , autor: keras
Vloženo
Ostřikovače min. doba ostřiku
09 centrální elektrika
sec. access 31347
ENG148493-ENG154706-Stěrače čelního skla-Mindestwaschzeit_Frontwischer;
pův. hodnota 0ms
nově 1500ms
(1000ms je málo, může se dát i 2000ms)
IDE02711-ENG154831-Stěrač zadního skla-Zeit_wasch_min_heck;
pův. hodnota 0ms
  • Líbí se mi 1
  • Díky 1
Vloženo (editace)
Pod názvem -Stěrače čelního skla- jsem to neměl. Můj název je -Frontscheibenwischer-
Kromě této překladatelské drobnosti mi to funguje.
Zadní stěrač je podle tvého postupu a česky.
Díky Keras :)
Editováno: , autor: altra
Vloženo
V 4. 12. 2021 na 21:25, Adam2021 napsal:
Zdravím lidičky. Chci se jen zeptat. Mám škodu scalu rv. 4/21. Jediné co bych chtěl změnit je aby mi při zapnutých potkávacich světlech svítila ikonka (jako jediná nesvítí) ani na Kamiqu atp. Kolik by toto dokodovani stálo peněz popřípadě někdo kdo je schopný a ochotný toto udělat?
při denní světlech svítí pouze Auto, při potkávacích světlech svítí kontrolka naznačená na obrázku červenou šipkou, takže lze zjistit jestli máš ,,potkávačky,, nebo denní světla (přepínač je stále v poloze Auto)
Vloženo
Nemáte zkušenost pokud dáte víckrát blbě sec. kód opravdu stačí 10min. zapnuté zapalování s rozpojenou diag.?
Zkouším 03 brzdy, 40304 mi dříve vzal, teď nechce. Taktéž 44595 vzal, teď nebere.
Nesvítí ani číslo dílny, importera...
Díky.
Vloženo
Altro, teď jsem neměl čas to zkoušet.
Ale včera po 15ti minutách puštěného zapalování bez spojení diag. - nic. Zablokováno.
Aspoň tak to tam píšou. 10 min.
Tak nevím co to je.
Vloženo
Omezení (hacky) pro AA:
jednotka 5F
(bez security code)
ENG167428-ENG167510-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android omezit délku zobrazené zprávy => dát na neaktivováno
ENG167428-ENG167512-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android auto bez zadávání textu => dát na neaktivováno
ENG167428-ENG167513-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android auto žádné přehrávání videa => dát na neaktivováno
  • Líbí se mi 1
  • Díky 1
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Spoiler
IDE06089-ENG149261-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel-typ ovládání vyhřívání sedadel; časově řízeno; 36
IDE06089-ENG155386-Přiřazení odběru proudu zvyšování stupně vyhřívání sedadel-Nesíťovaná zadní vyhřívání sedadel; nespojeno; 36
IDE06089-ENG141976-Přiřazení odběru proudu stupňování vyhřívání sedadel-Sitzheizzung CAN; vyhřívání sedadel na LIN; 36
IDE06089-ENG116683-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel konstantní pro tepelný tok; 1 s; 36
IDE06089-ENG149262-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel PWM stupeň 1; 0%; 36
IDE06089-ENG149263-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel PWM stupeň 2; 20%; 36
IDE06089-ENG149264-Přiřazení odběru proudu stupňování vyhřívání vyhřívání sedadel PWM úroveň 3; 0%; 36
IDE06089-ENG149265-Přiřazení odběru proudu stupňování vyhřívání vyhřívání sedadel PWM úroveň 4; 80%; 36
IDE06089-ENG149266-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel PWM úroveň 5; 0%; 36
IDE06089-ENG149267-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel PWM úroveň 6; 100%; 36
IDE06089-ENG116684-Přiřazení odběru proudu stupňování vyhřívání křesel regulace teploty vyhřívání sedadel, korekce teploty pomocí tepelného toku; 0,05; 36
IDE06089-ENG149271-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel 0 aktivační čas; 2 min; 36
IDE06089-ENG115740-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel topný stupeň 2 horní práh spínání; 24,00 ° C; 36
IDE06089-ENG115739-Přiřazení odběru proudu stupňování vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel stupeň 2 dolní práh spínání; 22,00 ° C; 36
IDE06089-ENG149269-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel 4 doba aktivace; 10 min; 36
IDE06089-ENG115744-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel stupeň 4 horní práh spínání; 32,00 ° C; 36
IDE06089-ENG115743-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel stupeň 4 nižší prahová hodnota spínání; 30,00 ° C; 36
IDE06089-ENG149268-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel 6 aktivační čas; 15 min; 36
IDE06089-ENG115748-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel 6 horní prahová hodnota; 40,00 ° C; 36
IDE06089-ENG115747-Přiřazení odběru proudu stupňováním vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel 6 nižší prahová hodnota spínání; 38,00 ° C; 36
IDE06089-ENG154774-Přiřazení odběru proudu stupňování vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel, fáze vyhřívání HI; požadavek na cílové napětí 14,7; 36
IDE06089-ENG155904-Přiřazení odběru proudu stupňování vyhřívání sedadel vyhřívání sedadel, fáze vyhřívání LO; požadavek na cílové napětí 13,5; 36
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Vynucené vypálení filtru DPF u dízla.
Nastartováný teplý motor
vcds
motor 01
bezp. přístup 27971
základní nastavení
do filtru napsat "filtr"
Do monitoru vybrat:
filtr částic : vypočtená hmotnost sazí
filtr částic : naměřená hmotnost sazí
vsup filtru částic : snímač teploty 1, řada 1
Ještě jsem to nezkoušel.
Ale časem se bude hodit.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
Vloženo
V 4. 1. 2022 na 11:06, keras napsal:
jednotka 5F
(bez security code)
ještě jsem tam našel možnost nastavení, viz obr., ale zatím jsem nepoznal žádnou změnu co se týče android auta, např. programu VLC pro smartphone běžící na android verze 12, nelze přehrávat video, fermata mi jela, když jsem měl android v11, ale uz mi zase nejede :), tj. asi problém telefonu
Vloženo
V překladu:
ENG167428-ENG167511-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android automatické nastavení bez aktivace, aktivováno
Mám na aktivováno od začátku, nevím co to znamená.
Vloženo
V 6. 9. 2021 na 17:21, keras napsal:
Koláčku tady to máš.
Scala to má trochu jinak než je popisováno na cizích fórech.
Nicméně takhle je to přesně pro nás.
Denní DRL vzadu - jen část na dveřích:
09 centr. elektrika
adaptace
Leuchte23SL HLC7 Dimming_CD_23 - původně 0, nově 100
Light Function_C_23 původně not active, dát na Daytime running lamps
Leuchte24SL HRA69 Dimming_CD_24 původně 0, nově 100
Light Function_C_24
Konečně jsem se k tomu dostal, vypadá to moc dobře, jen místo "Daytime running lamps" jsem tam měl "Tagfahrlicht" v obou případech. Admin promine - jinak jsem přešel z Androida na iOS, OBDeleven šlape o poznání rychleji a srovnávat AA s CarPlay už se vůbec neodvážím. CarPlay bezdrátově, úplně v pohodě, pecka.
Vloženo
Takže svítíš drl vzadu vnitřkem jo? 👍
Tady je ještě vnější část zadku.
Buď je to" leuchte21BR RC8"
a "leuchte 20BR LA70".
A nebo "leucht24SL HRA69"
a "leuchte23SL HLC7".
Už je to dlouho co jsem si s tím hrál... Jedno z toho by mělo platit na venek😉
Vloženo
Čau, bude mi u Scaly výroba 2020 fungovat vcds 18.9? Dle předchozích zkušeností u jiných vozu by měl, ale nemusí mít popsané všechny adaptace.
Chtěl bych dodělat jen par věcí, žádné divočiny.
Adaptivní LA s uložením poslední volby
Alarm mode - měl jsem ho na Fabii, v podstatě to začalo řvát když někdo otevřel zamčené dveře.
Sport design budiky na virtual cockpitu.
Změna rychlosti u přisvěcování do zatáček.
Co je třeba pro light assist, pokud není z výroby? Stačí na to kamera LA?
Podělil by se někdo s postupem, kde tyto věci nastavit (jednotka, bit)? Díky moc. 😊
