keras1 Vloženo 30. Duben 2023 Vloženo 30. Duben 2023 Aha to jsem nějak překoukl. Ta druhá adaptace co jsem uvedl je podle mě něco jako dodatečné setření. Řešili to kluci jinde. Až bude chvilka zkusím dát na neaktivní jestli se něco změní. Dokonce na SIII je to volitelné v infotainmentu. To by mohla být ta první adaptace😉 Citovat
d0uble Vloženo 30. Duben 2023 Vloženo 30. Duben 2023 Tak dneska to vzalo normálně 20103 a vše funkční. Takže potvrzuji funkčnost i na novější jednotce. Citovat
keras1 Vloženo 30. Duben 2023 Vloženo 30. Duben 2023 No tak sláva, asi lepší datum😀 ---------------- Tak jsem byl zkusit stěrače. Trochu osvětlím funkci páčky - ťuknutím směrem k sobě - na ostřik. Krátké ťuknití - nedojde k ostřiku, setře 1x nebo 2x. Toto jde změnit právě adaptací v 09 ENG148493-ENG126844-Stěrače čelního skla-Washer Tipwiping Variant; aktivní = 1x, neaktivní = 2x. Delší ťuknutí - dojde k ostřiku který trvá navolený čas v adaptacích (mám nakodováno ostřik na 1,5s), pak stěrače setřou 3x sklo. Dlouhé stisknutí - stříká dokud nedojde k uvolnění páčky, poté setřou 3x sklo. Setření po ostřiku 3x změnit pomocí vcds bohužel nejde. -------------- ENG148493-ENG149239-Stěrače čelního skla-Menu přední stěrač; neaktivní. Po změně na aktivní nedělá nic, v infotainmentu se nic nezmění. Asi souvisí s dalším kódováním. Citovat
alien27 Vloženo 30. Duben 2023 Vloženo 30. Duben 2023 Dik za vyzkoušení. Holt můžeme být rádi aspoň za tu prodlevu mezi ostřikovačem a následným stěrem. Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 17. Květen 2023 Vloženo 17. Květen 2023 Ahoj, aktualizuje a doplňuje někdo ten word dokument s kodovanim? Má někdo nějakou "novější verzi", že by ji nahrál e stažení? Děkuji :) A já se do té své snad taky brzy podívám Citovat
fsociety19x Vloženo 17. Květen 2023 Vloženo 17. Květen 2023 tak ako bolo spominane na FB kde si pisal...mas tu 2 wordy. 4 stranky ta nezabije si pozriet-tak ci tak sa dozvies ze sa posledne 4 strany nic take extra neriesilo a teda je to relativne vsetko aktualne Citovat
zipro Vloženo 17. Květen 2023 Vloženo 17. Květen 2023 do wordu jsem doplnil emergency assist a přehrávání videa-filmů/youtube/prohlížeč internetu na rádiu..., zjistil jsem, že green score lze aktivovat jako další menu, ale nezobrazuje=zelené ,,čárky/sloupce,, jsou stále dole, takže zřejmě na nic, alarm auta (troubení a blikání) je funkční, zamknutí automobilu při nastartovaném motoru taktéž super funguje (jen se nesklopí zpětná zrcátka, což si ale myslím, že není špatně) Komplet scala kódování VCDS Zipro-Keras.docx 4 Citovat
fsociety19x Vloženo 18. Květen 2023 Vloženo 18. Květen 2023 to sklopenie je urcite tak ako ma byt. ja mam dokodovane napr to odklopenie az po nastartovani a logicky pokial ti auto bezi tak sa to nema preco sklapat,, tiez mam dokodovane to aby slo auto zamknut aj nastartovane cize je to šicko ako ma byť :P Citovat
fsociety19x Vloženo 23. Květen 2023 Vloženo 23. Květen 2023 uprimne nepamatam sa ci sa to tu rozoberalo kazdopadne dnes dokodovane upozornenie na nizku hladinu kvapaliny ostrekovacov. mam vybavu style bez ostreku svetiel cize zrejme 3L nadrzku a uz som sa nad tym dlhsie zamyslal lebo tu boli diskusie na fore ze ktora scala to ma, nema, ci chyba senzor alebo staci dokodovat... najlahsia moznost bola vycitat to z option listu auta ktory ale v kufri nemam cize potom ostavalo bud demontovat plasty okolo laveho kolesa aby bolo vidiet ci ma nadrzka senzor alebo to proste nakodovat a bud to pojde alebo nie. uspesne teda hlasim ze po dokodovani sa mi po par sekundach rozsvietila kontrolka lebo prave dnes som si vsimol ze uz mi dochadza kvapalina. MR 22 cize nie longcoding ale adaptacie. ked bude moznost skusim aj odmerat od akeho mnozstva sa kontrolka rozsvecuje... 2 Citovat
jarv Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 Já měl to upozornění na málo vody v ostřikovači již u převzetí nového vozu. Tedy z fabriky nebo z předprodejního servisu. Citovat
Hejo Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 Ahoj. Nevie niekto ako je to s ročníkom výroby 2020 máj, 1,5 TSI manuál ,výbava 125+ mne upozornenie na málo vody nefunguje. Citovat
csabac Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 U niektorých kusoch to žiaľ ŠA zabudla aktivovať aj keď to vo výbave mali. Ak to máš vo výbave, v ŠA ti to doriešia. Citovat
fsociety19x Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 (editace) presne tak su to 2 kliknutia to kodovanie cize ak to mas mat vo vybave a realne to cidlo aj mas ale nemas si to ako sam dokodovat tak by som zbehol do skodovackeho servisu a urcite musia dorobit. Editováno: 24. Květen 2023, autor: fsociety19x chybka Citovat
fsociety19x Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 (editace) bohuzial zla sprava...s najvacsou pravdepodobnostou cidlo nemam. kodovanie som totiz dorabal ked uz so mal nizku hladinu. dnes som chcel zmerat odkedy to cidlo spina. ma lsom aj fotku nadrzky tak som cakal ze to bude liter aj viac lebo je dost vysoko umiestnene kazdopadne ked svietila kontrolka aj po litri a pol tak mi uz zamrzal usmev. po doliati do plna cize 3 litre kontrolka svieti. kodovanie teda povoli ale ked cidlo chyba tak proste non stop ukazuje ze chyba aj kvapalina aj ked je nadrzka plna. chujom v skodovke bolo asi zatazko dat na MR22 cidlo vo vybave style. EDIT: co sa tyka dorabky wirer ma navod na F3 som najprv sa zle kukol a som myslel ze to bude tazke ale on na nej daval dole koleso podbeh kryt motora atd cize teoreticky na scale by to bolo mozne-hlavne keby sa to doraba na cigana ze sa len dovrta otvor a hodi sa tam cidlo ale ktovie co vsetko by sa muselo davat dole na scale... Editováno: 24. Květen 2023, autor: fsociety19x edit Citovat
Gladstone2412 Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 Ahoj, po dlouhé době jsem něco zkusil dokódovat a zadařilo se: 1) SAFE EXIT - rozsvícení levého či pravého zadního brzdového světla (část na blatníku) při otevřených dveří Jde vlastně o jakousi náhradu za varovná dveřní světla, která má například Octavia rovnou ve dveřích a aktivují se otevřením příslušných dveří, na Scale ale žádná taková světla nejsou, tak zde jsou použitá brzdová světla. Stejně tak se dá nastavit například rozsvícení světel při otevření kufru. Kódování je otestované na Full Led světlech, na obyčejných se budou brzdová světla jmenovat asi jinak. Jinak písmenka A-F (Light Function D20, C20, atd.) jsou sloty do kterých můžete světlům přiřadit konkrétní funkci (například já jsem si do slotu D nastavil, že se mi světla rozsvítí při otevření kufru). Takže pokud už máte například ve slotu D něco nastavené, použijte místo toho například slot E (tedy místo Light Function D20 použijte Light Function E20, atd) (stejně tak místo Dimming CD20 nastavte Dimming EF20, atd.) Důležité !!!Slot A a B neměnit, jedná se o rezervované sloty pro brzdy a parkovací světla!!!! Leuchte20BR LA70 = Zadní pravé brzdové světlo (pravý blatník) Leuchte21BR RC8 = Zadní levé brzdové světlo (levý blatník) 09 Central electrics->Adaptations-> Vyhledejte si ve filtru: Leuchte20BR LA70 Poté nastavte: Light Function D20 na: a) Tuer ausstiegslicht vorne links (pokud chcete světlo vlevo rozsvítit pouze při otevření předních dveří u řidiče) b) Tuer ausstiegslicht hinter links (pokud chcete světlo vlevo rozsvítit pouze při otevření zadních dveří na levé straně) c) Tuer ausstiegslicht links (pokud chcete světlo vlevo rozsvítit při otevření jakýchkoliv dveří na levé straně) Dimming CD20 nastavte na: 127 Dimming direction CD20 nastavte na: Maximize Vyhledejte si ve filtru: Leuchte21BR RC8 Poté nastavte: Light Function D21 na: a) Tuer ausstiegslicht vorne rechts (pokud chcete světlo vpravo rozsvítit pouze při otevření předních dveří u spolujezdce) b) Tuer ausstiegslicht hinter rechts (pokud chcete světlo vpravo rozsvítit pouze při otevření zadních dveří na pravé straně) c) Tuer ausstiegslicht rechts (pokud chcete světlo vpravo rozsvítit při otevření jakýchkoliv dveří na pravé straně) Dimming CD21 nastavte na: 127 Dimming direction CD21 nastavte na: Maximize 2) Změna loga při zapínání Infotainmentu (VRS, MonteCarlo, Scout, atd.) 5F Information Elect -> Adaptations Vyyhledejte si ve filtru: Function configuration HMI Změňte Screenings na: 1 - 4 (dle toho jaké logo chcete, 1 je obyčejné logo Škoda, 2 je VRS, 3 je MonteCarlo, 4 je Scout, možná jdou i další, ale nejsem si jistý, to si musíte vyzkoušet) 1 1 1 Citovat
csabac Vloženo 25. Květen 2023 Vloženo 25. Květen 2023 @fsociety19x možno chyba v kódovaní. ved zober vin a vylustruj si výbavu a budeš vedieť na čom si Citovat
zipro Vloženo 25. Květen 2023 Vloženo 25. Květen 2023 @Gladstone2412díky, jak píšeš - je to potřeba zkusit:: změna loga při zapínání Infotainmentu (VRS, MonteCarlo, Scout, atd.) - u mě je MonteCarlo pod 7, jak na soukromém (r.v. 2021), tak i na služebním automobilu (r.v. 2022) Citovat
Hejo Vloženo 26. Květen 2023 Vloženo 26. Květen 2023 @csabackde sa dá podľa vin vylustrovať výbava?link? Citovat
fsociety19x Vloženo 26. Květen 2023 Vloženo 26. Květen 2023 (editace) 13 hours ago, csabac said: @fsociety19x možno chyba v kódovaní. ved zober vin a vylustruj si výbavu a budeš vedieť na čom si no jedine ich asi poprosit v skoda servise? viem ze su na to stranky ale to je za prachy tak snad v skodovke nebudu chuji a nevypytaju za to cash idem tam tak ci tak o tyzden menit zatecenu odrazku na reklamaciu EDIT: inak som este na fore nasiel tip na apku carolina od cebie a tvle zadarmo to vycitalo vybavu samozrejme to asi nie je na 100% ale ukazalo 100 poloziek vybavy a co som si tak vsimol jedinu chybku tak mi tam napisalo ze mam sadu na oprvu pritom mam rezervu @Hejoskus apku co spominam hore. ja tak ci tak pojdem do skodovky... Editováno: 26. Květen 2023, autor: fsociety19x doplnok Citovat
Patrik1971 Vloženo 26. Květen 2023 Vloženo 26. Květen 2023 Pernumericka kombinacia k autu s ukazovatel stavu kvapaliny v ostrekovaci ak ho ma 8W1,ak ho nema 8W0 Citovat
fsociety19x Vloženo 26. Květen 2023 Vloženo 26. Květen 2023 jop to viem preto zhanam ten vypis vybavy :-) pretoze uz ked som to kodoval mi tam vyhodilo ze "vcds uninitialized control module". Citovat
kvetosm Vloženo 28. Květen 2023 Vloženo 28. Květen 2023 (editace) V 23. 5. 2023 na 21:30, fsociety19x napsal: uprimne nepamatam sa ci sa to tu rozoberalo kazdopadne dnes dokodovane upozornenie na nizku hladinu kvapaliny ostrekovacov. mam vybavu style bez ostreku svetiel cize zrejme 3L nadrzku a uz som sa nad tym dlhsie zamyslal lebo tu boli diskusie na fore ze ktora scala to ma, nema, ci chyba senzor alebo staci dokodovat... najlahsia moznost bola vycitat to z option listu auta ktory ale v kufri nemam cize potom ostavalo bud demontovat plasty okolo laveho kolesa aby bolo vidiet ci ma nadrzka senzor alebo to proste nakodovat a bud to pojde alebo nie. uspesne teda hlasim ze po dokodovani sa mi po par sekundach rozsvietila kontrolka lebo prave dnes som si vsimol ze uz mi dochadza kvapalina. MR 22 cize nie longcoding ale adaptacie. ked bude moznost skusim aj odmerat od akeho mnozstva sa kontrolka rozsvecuje... a po dolití vody uz kontrolka zhasla?? Aktivovat to clovek muze defakto na kazdem aute, ale aby to bylo funkcni, tak musi byt prave to cidlo jak zminujes. Vetsinou to byva tak, ze pokud to cidlo auto ma, tak je to i z vyroby aktivovane.. pokud cidlo nema, tak to ani neni aktivovane a je potreba dodelat cidlo. Edit : uz jsem cetl dale 🙂 tak uz vidim, ze cidlo nemas :-))) Editováno: 28. Květen 2023, autor: kvetosm Citovat
fsociety19x Vloženo 30. Květen 2023 Vloženo 30. Květen 2023 (editace) ochotny clen fora mi stiahol vybavu auta a nemam to cize asi aj preto mi pri kodovani pisalo ze uninitialized control module...neviem no. kazdopadne uvidim ci to budem dorabat...na zozname je to dost daleko :D Editováno: 30. Květen 2023, autor: fsociety19x chybka Citovat
D4V3CZ Vloženo 2. Červen 2023 Vloženo 2. Červen 2023 Dobrý den, už jsem to tu pročítal tak 5x a stále nemohu najít postup dokódování Adaptive LA. Pokud to tedy na Scale r.v.:2022 jde. Najde se tu někdo kdo by poslal? děkuji. Citovat
