Toto se na scale neděje, ta se opět po otevření nerozsvítí víc. Jasný nemuselo by se to smluvat jen při jízdě, klidně i jen při zavřených dveřích. JInak jako při otevřených se mi ten přísvit prostě líbí no.
zdravim, viete niekto ako na kodovanie ambientneho osvetlenia noh a podsvietenia palubnej dosky (nie budikov)?? nefunguje mi totiz ovladanie rugulacie cez radio, svieti stale tak isto. Raz v servise mi to tusim deaktivovali a nastavilina stalo na nejakych 70% cez diagnostiku. Neviem preco to robili, ked som reklamoval, ze nefunguje podsvietenie, proste neriesim. Len by ma zaujimalo, ako to vratit do povodneho stavu. Da sa to cez Carista OBD2 alebo nieco podobne?
V 11. 3. 2024 na 18:00, fsociety19x napsal:
dalsia dokodovana vec: light assist zapamatanie jeho zapnutia: central electrics (9) a najst v adaptaciach "Fernlichtassistent Reset" a dat NOT active.
Funguje to pekne cize prepinac svetiel ma asi kazdy v rezime auto a potom staci tuknut do packy svetiel a teda automaticke prepinanie dialky a kratke sa zapne a zostane aj zapnute cize rano napr za tmy idete do roboty, vecer zas niekam skocite za tmy tak netreba to zas zapinat- s novymi matrixami na FL scale a kamziku to musi byt pekny chill.
 A5 long coding Byte 17 hc variant 0 povodne, zmenit na variant 1.
Prosím o info :
U tebe funguje: "Fernlichtassistent Reset" ? Mě to zvolit a uložit jde. Když se zpětně podívám tak je i v pořádku uloženo. Jenom po dalším startu light assist (asistent dálkových světel) je opět vypnutý. Nemusí se prvně použít v noci ? A pak to třeba opravdu funguje ? Mám Scalu 4/2021.
Dále by mě zajímalo zda si zkoušel dát i jiné varianty pro TJA ? Mě vedení v pruhu s Variant 1 funguje už od 30 km/h. Ale chtěl jsem se zeptat jestli si nezkoumal co umí ty ostatní varianty ? V čem jsou třeba rozdílné.
Dík za reakci :)
nie ze by som caristu nejak poznal ale pochybujem...zrejme cez VCDS to pojde v central electrics a tam hladat nieco v zmysle ambient/interior lighting a skusat 😉
BTW: ak nezabudnem mozem to aspon zbezne kuknut v piatok, idem totiz nejake veci kodovat...
Upraveno od fsociety19x
EDIT
prednastavene percento ambient osvetlenia je asi toto
edit
Super, dakujem velmi pekne a chcem sa opytat, ten VCDS musim mat original, alebo by mi stacila nejaka nova verzia z chiny? Teda nvm ci to podporuje skodu scalu. Kvoli tej jednej veci nechcem davat 300e
staci z ALI. ja mam kabel asi druhym rokom a ak sa nic nezmenilo treba ratat s cenou 60-80 EUR. tie ktore su lacnejsie maju vacsinou fejkovy cip. samozrejme nejake opletacky s instalaciou sa mozu vyskytnut tak ci tak. ak neplanujete nic ine kodovat tak sa to ale aj tak asi neoplati. treba najst niekoho v okoli kto vam to spravi za 5 minut. prinajhorsom teda aj v skoda servise. vacsinou ked sa im ako na podnose ukaze co maju kde kliknut tak to uz vedia spravit :D
Zdravím, chci se zeptat, dokodoval jsem si adaptivní lane assist, ale je to takový menší ping pong než ten klasický, co jsem se tak dozvěděl, tak se prý musí aktivovat i TravelAssist, aby auto jelo uprostřed. Je tu někdo kdo by mi pomohl ho zapnout ? Mám originální VCDS a TravelAssist už jsem někde zahlédl v longcoding, jen nechci náhodně něco pozapínat abych si něco nepokazil.
Díky, rok výroby mám 2019.
neviem ci ste ten clovek z FB co sa na to pytal a len ste to nepochopil, ono je to vlastne jedno lebo odpoved je rovnaka. TA na scale nedorobite, nie je to o tom nieco zaciarknut vo VCDS. na scale si dorobite tak maximalne TJA. Tak ci tak ani jedna ani druha vec nema nic spolocne s adaptive lane guidance, pokial je spravne nakodovany drzi auto vzdy v strede pruhu, ziadny pingpong.
Malá rekapitulace úprav :
Android auto bez omezení na zadávání textu do navigace během jízdy
[5F - Elektro info] [Přizpůsobení - 10]
Změňte adaptační kanál
" ENG167428-ENG167512-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_text_input " na hodnotu "neaktivováno"
(výchozí "aktivní")
Android auto neomezit délku zobrazené zprávy
" ENG167428-ENG167510-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_limit_displayed_message_length "
(výchozí "aktivní")
Android auto přehrávání videa povolit
" ENG167428-ENG167513-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_video_playback "
(výchozí "aktivní")
Vypnuté DRL svícení při zatažené ruční brzdě.
[09 - centrální elektrika] [Přístupové oprávnění – 16] Zadejte 31347 [Přizpůsobení - 10]
Změňte adaptační kanál "ENG141647-CZE149104-external light_front-daytime-light_continuous-light_switch_off_handbrake" na hodnotu "active".
(výchozí "neaktivní")
Automatická dálková světla
ENG141650-ENG149119-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung_Fernlichtassistent dát "existuje"
(výchozí "není k dispozici")
ENG141650-ENG149121-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung_Fernlichtassistent_Werkseinstellung dát "existuje"
ENG141650-MAS10514-Fernlicht_assistent-Rozšířené řízení dálkových světel zvolit "AFS: FLA: Fernlicht ueber AFS"
(výchozí "AFS: Fernlicht ueber AFS")
[A5 - Přední snímač asistenta jízdy] [Přístupové oprávnění – 16] Zadejte 20103
[Kódování - 07]
Byte 15 - Bit 5-7 > 20 AFS_coding_Light_Assist,Hight Beam_Assist
(výchozí "00 AFS_coding_Light_Assist,no_Light_Assist")
[Přizpůsobení - 10] (pamatování volby-nefunguje na 4/2021)
ENG141650-ENG149120-Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent_Reset a dát volbu "neaktivní" (výchozí "aktivní")
Odklápení zrcátek až při zapnutí zapalování ne při odemčení dveří
[Přizpůsobení - 10]
Změňte adaptační kanál " ENG141635-ENG155908-Přestavení zrcátka-Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf " na hodnotu "neaktivní".
(výchozí "aktivní")
Vypnutí pípání kufru při otevírání (el.kufr)
[6D - centrální elektrika] [Přístupové oprávnění – 16] Zadejte 12345
ENG131232-MAS01911-Auusstattungen aktivieren-Tonový generátor -> neaktivní
(výchozí "aktivní")
Pulsování tlačítka start
[05 - Oprávnění startu] [16 - Přístupové oprávnění] Zadejte 20103 [10- Přizpůsobení]
ENG123036-ENG154826-DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt dát aktivováno
(výchozí "neaktivováno")
ENG123036-ENG154827-DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt dát aktivováno
Zavírání oken při zamčení vozidla
[09 - centrální elektrika] [16 - Přístupové oprávnění] Zadejte 31347 [10- Přizpůsobení]
Změňte adaptační kanál "ENG148616-ENG154964-ZV Komfort (Fensterheber)-BAP_Komfortschliessen"
na hodnotu "aktivní"
Zobrazení rychlosti větráku při automatickém režimu klimatizace
[08 - Klima/topení] [Kódování – 07]
kalkulačka pro dlouhé kódování
Byte 11 > bit 0-1 > volba "01 Zobrazení větráku v automatickém režimu,Aktivováno"
(výchozí "00 Zobrazení větráku v automatickém režimu,Neaktivováno")
Zamykání/odemykaní dveří při běžícím motoru
[Přizpůsobení - 10]
ENG141651-ENG149179-ZV allgemein-Funk_bei_Klemme_15_ein
na hodnotu aktivní
(funkční i s KESSY, pokud je klíček uvnitř auta, tak se nezamkne)
Adaptivní vedení v pruhu
[A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242)]
[Kódování – 07]
Byte 08 > Bit 5-7 změnit na:
"80 Point_of_intervention, early_setting_over_menu"
nebo
"A0 Point_of_intervention, late_setting_over_menu"
(výchozí "40 Point_of_intervention,Late")
Byte 09 > Bit 0-1 změnit na: "03 Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15,Last_setting"
(výchozí "02 Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15,activated")
TJA (traffic jam assist)
[Kódování – 07]
Byte 17 > Bit 5-7 > změnit na "20 Hc_variante, Variante_1 (výchozí "00 Hc_variante, Variante_0")
Denní DRL vzadu - jen část na dveřích kufru
[Přizpůsobení - 10]
ENG124883-ENG115408-Leuchte23SL HLC7-Dimming_CD_23 na hodnotu "100"  (výchozí "0")
ENG124883-ENG115406-Leuchte23SL HLC7-Light_Function_C_23 změnit na "Denní jízdní světlo" (výchozí "not_activ")
ENG124884-ENG115427-Leuchte24SL HRA69-Dimming_CD_24 na hodnotu "100"  (výchozí "0")
ENG124884-ENG115425-Leuchte24SL HRA69-Light_Function_C_24 změnit na "Denní jízdní světlo" (výchozí "not_activ")
Upraveno od Anderson
Nevíte jaký kanál leuchte je ke kódování řas u předních světel prosím? Chci aby mi řasy svítily s denními. Děkuji!
Upraveno od JJakub
@Pawouk Foto je ilustrační 😉
A ona toto Scala umí?! Buď pitomost nebo moje neznalost. Děkuji za upřesnění.
Tak mi to nedalo a dosel se podivat, nikdy jsem to nestudoval a ani jsem si toho nevsiml a doopravdy to sviti 👍
Clovek se porad uci, tak pro mne zase novinka 🙈🤓
Upraveno od Dodi 15
edit foto
Zdravím, zkoumal jste někdo, jaký jednotky jsou potřeba pro přidání asistenta čtení dopravních značek? V centrální elektronice jsem to zkusil povolit, ale skočilo to do chyby, kameru díky lineasistu mám, je potřeba nějaká jiná nebo i nějaká ŘJ? Či ještě jen to někde povolit?
Taky jsem se o to zajímal a na Scalu/Kamiq jsem přímo nic nedohledal.Podle trojkového Superbu by se,ale mělo čtení DZ kódovat v jednotkách 5F Infotaiment,17 přístrojová deska,A5 přední kamera.
TSR sa da lahko a lacno dorobit len na starsej 3Q asistencnej kamere. Na novsej 2Q kamere jeto tiez mozne ale uplne nelogicke. v prvom rade je to trosku dlhsi a narocnejsi ukon a treba na to vyslovene niekoho zo skodovky a dalej to rozpisovat nebudem. v druhom rade kedze na to treba niekoho zo skodovky resp niekoho kto ma pristup na servery atd je cena uplny ulet a kludne sa pohybuje niekde na 20/30 tisic kč. suma sumarum zistite si cez diagnostiku ci mate 3Q alebo 2Q kameru a podla toho vid to co som napisal hore.
Aha je to 2q, jako to funkci přímo nepotřebuju, jen kdyby šla tak bych ji aktivoval :D říkal jsem si že by tam ptořebný HW měl být
V 12. 7. 2024 na 21:09, fsociety19x napsal:
Existuji lidi mimo škodu, co udělají aktivaci všech swapů v kameře za 200 euro...
Trochu zkrátím původní post, aby to nebylo tak nepřehledné - přes obdeleven jsem omylem deaktivoval lane assist a než jsem pochopil nutnost zadat bezpečnostní kód, zabralo to chvíli zmatkování.
A propos, koukám na návody jak deaktivovat start/stop. Existuje i postup jak zmírnit jeho nastavení, aby fungoval jen když je baterie plně nabitá (tedy posunout hranici, abych jí pošetřil, když zapomenu na tlačítko).
Upraveno od OtravnaOsoba
původní problém vyřešen, diskutující by jej zbytečně řešili
sice neskoro ale dovolim si nadviazat na tvoju odpoved. si si isty ze SWAP ale priamo na TSR a priamo na 2Q ide len tak lazo plazo spravit a len za 200 EUR? pokial si si tym isty co predpokladam ze asi teda tych ludi poznas tak by si mohol pozdielat nejaky kontakt. myslim ze sa par ludi s 2Q najde a mozno by si to za taku sumu dali dorobit. na 3Q je to uplna banalita a FL scala to ma zas povinne ak mam dobre info.
Ja som sa na TSR na 2Q kamere informoval nezavisle u 2 ludi z toho s jednym osobne, ktory mi robil na aute nieco ine, co tu specifikovat nebudem ale v ramci CR/SR je asi jediny kto to dokaze a cena za TSR by urcite nebola 200 EUR tj 5000 KC a urcite to nie je len taka robotka ze otvori so doma v papuckach notas a vybavene za 5 minut. Zaroven ked si pozries napr web autorestavby.cz tak tam sa docitas prakticky to iste 3Q kamera, lahko dorobit+velmi lacne ale 2Q kamera 2 navstevy a 30 tisic ci kolko. samozrejme on ma niektore ceny trosku vyssie ale ide o pointu.
kedze to tu inak celkom spi (vacsina veci sa aj tak dokodovala) dovolim si otvorit temu anti theft alarmu. ja ked som si zacal kodovat veci  tak som toto 1x skusal a nefungovalo mi to. tj zamkol som auto, nechal otvorene okno a stlacil som klucku z vnutra a nic.
v priebehu roka sa mi vsak bez akehokolvek kodovania podarilo tento alarm aktivovat-v prvom rade som zistil ze mam od vyroby zapnute monitorovanie vnutoneho priestoru. ked som nechal psa v aute par minut a zamkol a zhodou okolnosti mi z gumy na nohy vyskocil na sedacku tak mi auto zacalo hukat+notifikacia na telefon.
dalej som omylom pocas toho co som si robil kable na zapojenie kamery zamkol auta a nasledne som start-stop tlacidlo dal do prvej polohy resp bez spojky a auto tiez zahukalo.
Z tohto mi vyplyva ze alarm mam z vyroby co potvrdzuje aj kodovanie ktore som si dnes presiel.
Zaujimave vsak je ze to co si ludia bezne dokodovaju akoze ten "fake" alarm ktory teda moze posluzit na to, ze niekto rozbije okno, otvori si auto z vnutra a ukradne dake veci, tak tento alarm mne nefunguje. pozeral som teda dostupne kodovanie a nejake 2/3 veci som nemal aktivovane+tzv thatcham som mal nakodovany z vyroby ako delay driver door a ked som ho prekodoval na immediat tak aj tak to nefunguje.
Rozmyslal som ci s tym nemoze mat suvis to, ze mam kessy a start stop ale nasiel som video kde na golfe 8 z 2020 to dokodovali uspesne aj s kessy. Cele to ale stoji na tom ze kazde video co pozeram tak zamknu auto a nasledne dvere otvoria z vnutra cez klucku. Na mojom aute toto nejde-na mojom aute po zamknuti nepovoli z vnutra dvere odomknut po zatiahnuti klucky, coz vyhodnocujem ako dobru vec?
Riesil toto niekto resp vedel by mi niekto povedat preco bezne na autach idu z vnutra otvorit dvere aj ked je auto zamknute ale u mna nie?
EDIT
Pokud nelze otevřít dveře vnitřní klikou po zamknutí, znamená to, že je auto vybaveno monitorováním vnitřního prostoru s Safe systémem. Většinou se toto kombinovalo s originálním alarmem. Ten systém by měl jít vypnout “dvojitým zamknutím”. 1. zamknutí zamkne auto. 2. deaktivuje SAFE. Myslím že auta s displejem dokonce píší hlášku “SAFE system aktivní”, nebo tak (viz manuál k autu).
